[E81] Fensterleiste
Diskutiere Fensterleiste im BMW 118i Forum im Bereich Informationen zu 1er BMW Modellen der ersten Gen.; hallo ich hab mal eine Frage ich habe ein E81 und habe heute bemerkt nach den Regen das meine Fensterleisten aussen Feucht sind ist das...
  1. #1 bmwfreak12, 25.06.2012
    bmwfreak12
    bmwfreak12 1er-Fahrer(in)
    12.06.2012
    50
    hallo
    ich hab mal eine Frage ich habe ein E81 und habe heute bemerkt nach den Regen das meine Fensterleisten aussen Feucht sind ist das normal?
    und wo bekomme ich Neue her hab schon überall geschaut
    Dank im Vorraus
  2. Anzeige
  3. #2 WhiteIce, 25.06.2012
    WhiteIce
    WhiteIce 1er-Fahrer(in)
    04.08.2010
    304
    Bremen
    Robert
    Mein Auto ist auch immer von außen feucht, wenn es geregnet hat :narr:
    Na, Spaß bei Seite.. welche Leisten meinst du genau?
    Vielleicht diese?!
    PS.: Hoffe ich darf das Bild verwenden, habs hier im Forum gefunden :wink:
  4. #3 Berentzenkiller, 25.06.2012
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.721
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Vielleicht hat man bei Dir die Fensterleisten des 120d oder 130i verbaut, die sind nämlich standardmäßig feucht, außer es regnet.
  5. #4 bmwfreak12, 25.06.2012
    bmwfreak12
    12.06.2012
    50
  6. #5 Saexy_Sado, 25.06.2012
    Saexy_Sado
    Saexy_Sado 1er-Fahrer(in)
    18.08.2011
    101
    Berlin
    04/2008
    versteh die frage/problem nicht?! :-)
  7. #6 bmwfreak12, 25.06.2012
    bmwfreak12
    12.06.2012
    50
    hi also nohmal an den Fenstern an der Tür ist aussen so eine schwarze Gummileiste draufgesteckt und die Leiste ist wenn man das Fenster runtermacht Feucht indrinne also der Gummi das sollte doch aber nicht sein oder? wenn man das Fenster dann wieder hochmacht schliert das Fenster und ich habe gelsen das im Winter z.b. die Auswirkung hat das sich das Fenster nicht mehr öffnen lässt und damit auch die Tür nicht mehr aufgeht .
    *grins
  8. #7 Berentzenkiller, 25.06.2012
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.721
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Vollkommen normal, besonders nach dem Besuch in einer Waschanlage.
    Und nächstes mal bitte nicht in diesem motoren-spezifischen Bereich fragen... ;-)
  9. #8 bmwfreak12, 25.06.2012
    bmwfreak12
    12.06.2012
    50
    ok danke für die antwort danke ich merks mir und wie mache ich die tür dann am besten Winterfest
  10. #9 derWasi, 25.06.2012
    derWasi
    derWasi 1er-Fahrer(in)
    03.05.2012
    211
    Bottrop
    06/2004
    Björn
    Erst die Scheibe frei kratzen vor dem losfahren :-)
    Ist das dein erstes auto?
    Gesendet von meinem EasyPad 970 mit Tapatalk 2
  11. #10 DEDE2005, 25.06.2012
    DEDE2005
    DEDE2005 1er-Liebhaber(in)
    08.03.2012
    1.133
    nähe München
    11/2011
    Dennis
    Ich verstehe schon was er meint. Die Gummilippen welche direkt am Fenster anliegen sind bei mir ebenso immer feucht. Und das NICHT nur nach Regen.. durchaus auch wenn es schon seit einem Tag nicht mehr der Fall war.
  12. #11 bmwfreak12, 25.06.2012
    bmwfreak12
    12.06.2012
    50
    genau und ja ist meine erster Bmw oder dreitürer *grins
    achso nochmal eine Frage habt ihr auch ab 120kmh so ein luftgeräusch als wenn das Fenster nicht richtig zu ist? BMW sagt das sei normal aber ich bilde mir ein das es auf der anderen Seite nicht ist . sorry soviel fragen
  13. #12 DEDE2005, 25.06.2012
    DEDE2005
    08.03.2012
    1.133
    nähe München
    11/2011
    Dennis
    Nein, hab keine Geräusche. Aber wenn jemand was wegen den "feuchten" Scheiben bekannst ist würde mich das auch interessieren.
  14. #13 bmwfreak12, 25.06.2012
    bmwfreak12
    12.06.2012
    50
    naja ich hab halt nur angst das Wasser in die Tür läuft und sie anfängt zugammeln deswegen überlege ich jetzt die Leisten zu wechseln und wie gesagt wegen den luft Geräuschen BMW sagt das sind normale Geräusche beim drei türer aber ich glaub das nicht
  15. #14 bmwfreak12, 25.06.2012
    bmwfreak12
    12.06.2012
    50
    hab grad gelsen das man auch die scheibe neu anlernen kann wie mache ich das alte Daten löschen und neu initialisieren?
  16. Anzeige
  17. #15 WhiteIce, 25.06.2012
    WhiteIce
    04.08.2010
    304
    Bremen
    Robert
    Das Problem sind halt die rahmenlosen Scheiben. Was meiner Meinung nach sehr geil aussieht und gerade im Sommer bei heruntergelassenen Fenstern und offener Tür sehr gut kommt wird dann leider im Winter von Nachteil.
    Da hilft nur vernünftiges Freikratzen und vorsichtiges Schließen der Tür, damit die Scheibe nicht oben gegen den Rahmen schlägt.
    So damit ist das Problem mit der Feuchtigkeit nicht gelöst, aber scheint normal zu sein.. jedenfalls hab ich das auch. Kenne das Problem aber auch von anderen Fahrzeugen als dem 1er 3-Türer. Also nur bei gutem Wetter fahren und nie nass waschen :P
  18. #16 bmwfreak12, 25.06.2012
    bmwfreak12
    12.06.2012
    50
    dank dir für die antwort also werde ich amit leben müssen
Fensterleiste
Fensterleiste - Ähnliche Themen
  1. Fensterleisten 125i Coupé
    Fensterleisten 125i Coupé: Hallo Jungs bin auf der Suche nach schwarzen Fenster leisten für den 125i Coupé! Oder doch lieber Folieren lassen? Was meint ihr ?
  2. [E8x] Fensterleisten
    Fensterleisten: Hi, ich habe folgendes Problem: Ich habe einen Carbonschwarzen 1er und hab die Chrom Line (metallleisten) um die Fenster, ich hab da aber...
  3. [E87] Fensterleisten 123d E87
    Fensterleisten 123d E87: Hallo zusammen, an meinem guten Stück BJ 10/2010 blüht es an den Fensterleisten (siehe Pos. auf Bild) sind das nur Blenden oder ist ein Wechsel /...
  4. [E81] Fensterleisten ausbauen, wie?
    Fensterleisten ausbauen, wie?: Hallo, hab mal eine Frage, ist es besonders aufwändig die Zierleisten bzw. Festerleisten um die Seitenfenster beim E81 auszubauen? Der E81 hat...
  5. [E81] Fensterleisten ausbauen, wie???
    Fensterleisten ausbauen, wie???: Hallo, hab mal eine Frage, ist es besonders aufwändig die Zierleisten bzw. Festerleisten um die Seitenfenster beim E81 auszubauen? Der E81 hat...
