Fensterheberproblem und Lösung beim 3-Türer
Diskutiere Fensterheberproblem und Lösung beim 3-Türer im Tipps & Tricks beim 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Bei meinem Kleinen war die Scheibe festgefroren und dadurch ging die beim Öffnen der Tür nicht nach unten, der Motor hat dann wohl eine...
  1. #1 r-feschi, 24.12.2011
    r-feschi
    r-feschi 1er-Fahrer(in)
    15.07.2010
    184
    Pfaffenheck
    10/2008
    René
    Bei meinem Kleinen war die Scheibe festgefroren und dadurch ging die beim Öffnen der Tür nicht nach unten, der Motor hat dann wohl eine Sicherheitsabschaltung und ging gar nicht mehr. Ich dachte erst, dass der hinüber ist und habe wegen Zeitmangel das erst einmal gelassen, war nur nervig in der Tiefgarage wegen dem Schrankenöffner.
    Gestern also hab ich als erstes die Sicherungen gecheckt (Katastrophe wie die verbaut sind...) die waren alle ok. Also dann doch den Motor ausgebaut. Den wollte ich eigentlich rausnehmen und testen, da es aber schon spät wurde und die Scheibe nicht von alleine oben bleibt hab ich den entnervt wieder eingebaut. Und was passierte? Das Ding geht wieder, warum auch immer. Also den neu initialisiert und alles ist wieder ok.
    Da hätte sich wohl BMW eine goldene Nase verdient. Seltsamerweise hat die Diagnose mich nicht in das FRM reingelassen, das checke ich noch mal, ob das jetzt auch wieder geht.
    Also an alle, die genauso ein Problem haben, das Ding muss wohl stromlos gemacht werden und dann sollte der wieder gehen. Ein Batterieabklemmen für 15 Minuten hätten unter Umständen den selben Effekt gehabt.
Fensterheberproblem und Lösung beim 3-Türer - Ähnliche Themen
  1. Auto Glas Polier-Kit, Windschutzscheiben-Kratzer-Entferner, 70ml Lösung +3'' Pad
    Auto Glas Polier-Kit, Windschutzscheiben-Kratzer-Entferner, 70ml Lösung +3'' Pad: [IMG] EUR 12,89 End Date: 02. Jun. 11:03 Buy It Now for only: US EUR 12,89 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. LÖSUNG für Xenon Steuergerät Wasserschaden
    LÖSUNG für Xenon Steuergerät Wasserschaden: Hallo zusammen, sicherlich kennen die meisten von euch das Problem, dass nach der Waschstraße oder starkem Regen das Xenonlicht oder das...
  3. E87 DTC/ESP löst ohne Grund aus! Lösung mit Bildern
    E87 DTC/ESP löst ohne Grund aus! Lösung mit Bildern: Hallo, ich werde zunächst das Fehlerbild beschrieben, damit du weist ob du eventuell das gleiche Problem hast. Während der Fahrt fängt dein Auto...
  4. Lösung für ständig defekte Zündspulen bei N53 und N43!
    Lösung für ständig defekte Zündspulen bei N53 und N43!: Hier ist ein sehr interessanter Artikel zur Zündspulen Problematik mit Lösung: https://bimmerprofs.com/ignition-coils-episode-2/ Ich habe mir...
  5. [E8x] Exotische Lösung für Tablet im e8x
    Exotische Lösung für Tablet im e8x: Hallo Zusammen, nachdem mir immer wieder auffällt wie geschickt Multimedia Navis/ Bordcomputer sind, kam ich (wie auch schon viele vor mir) auf...
