[E81] Fensterhebermotor kaputt
Diskutiere Fensterhebermotor kaputt im Mängel am 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hey, mein Fensterhebermotor ist aufgrund der zeitweise tiefen Temperaturen um -5 Grad mehrfach eingefroren. Nachdem ich dann eines morgens raus...
  1. #1 snick13, 03.01.2013
    snick13
    snick13 1er-Interessent(in)
    17.07.2012
    18
    Hey,
    mein Fensterhebermotor ist aufgrund der zeitweise tiefen Temperaturen um -5 Grad mehrfach eingefroren. Nachdem ich dann eines morgens raus bin um mein auto anzuschmeißen fuhr die scheibe bei 3-türer beim öffnen nicht mehr runter sonder blieb in der geschlossenen position. Nachdem ich dann ne geschlagene halbe std das auto warmlaufen lassen hab tat sich leider immer noch nix. bin dann zu bmw und die meinten der fensterhebermotor wäre kaputt. naja wurde ausgetauscht und ich dachte damit wäre alles getan.
    leider war dem nicht so. beim nächsten frost wieder das gleich problem dass die scheibe beim öffnen nicht heruntergefahren ist sondern in der geschlossenen postion blieb. leider hab ich dieses problem nur auf der fahrerseite. natürlich wäre es eine option die scheibe und die außengummis schon bevor ich die tür öffne freizukratzen jedoch bin ich nicht scharf drauf immer n eiskratzer in ner jackentasche zu haben egal wo ich hinfahre...
    bitte helft mir wenn ihr dieses problem beim 3-türer auch schon hattet oder einen gut gemeinten rat wisst ;-)
    bitte keine vorschläge einen E87 zu kaufen, danke!
  2. #2 Maulwurfn, 03.01.2013
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.945
    269
    Helgoland
    Ich habe Enteisungsmittel im Kofferraum. Der geht ja trotz Kälte auf. ;)
  3. unni
    unni 1er-Fahrer(in)
    12.03.2012
    420
    Rosenheim
    120i (FL)
    11/2007
    Matthias
    Ich auch mittlerweile...hat bei mir letztens trotzdem nichts geholfen :D Muss mir da auch noch was feines überlegen wie ich die Scheiben vom zufrieren retten soll ^^
    Mit Hirschtalg bzw Silikon die Türdichtunten einschmieren wurde auch schonmal im Forum kundgetan...habs bisher noch nicht versucht.
  4. #4 Maulwurfn, 03.01.2013
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.945
    269
    Helgoland
    Es muss halt je nach Temperatur eine Zeit lang einwirken. Glücklicherweise habe ich nie das Problem, von jetzt auf gleich los zu müssen.
  5. #5 snick13, 03.01.2013
    snick13
    17.07.2012
    18
    aber das kann doch auch nich der sinn sein dass man da dauernd ne halbe std oder so warten muss damit man die tür zumachen kann oder?kann es vllt auch sein dass die gummis außen an der scheibe zu fest sind oder is das eher unwahrscheinlich?
  6. #6 Maulwurfn, 03.01.2013
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.945
    269
    Helgoland
    Das liegt halt am Prinzip der rahmenlosen Fenster. Im Sommer schön - im Winter leidig.
    Wenn du nichts kaputt machen willst hast du folgende Möglichkeiten:
    - Auto unterstellen (Garage, Carport)
    - Halbgarage bzw. Abdeckhaube
    - Sorgfältig enteisen
  7. TiTuS
    TiTuS 1er-Interessent(in)
    11.03.2008
    28
    03/2008
    Ich würde das Fenster bei starken Frost nicht bis zum Anschlag hochfahren. Dann braucht sich die Seitenscheibe nicht senken beim öffnen der Tür :nod:
  8. Backy
    Backy 1er-Fahrer(in)
    08.05.2012
    60
    Bielefeld
    04/2009
    Marvin
    Das größte Problem verursacht nicht die Dichtung aussenrum, sondern der Gummi an der Scheibe in der Türverkleidung.
    Habe die Gummis mit Glycerin eingeschmiert, aber trotzdem waren die Scheiben gerade wegen Tauwasser immer eingefroren.
    Ein Arbeitskollege gab mir den Tipp mit einer EC Karte oder etwas ähnlichem einmal den unteren Scheibengummi die Scheibe entlangzufahren.
    Habe es dann mit einem kleinen Portmonnaie Kallender getestet, weil der deutlich dünner als eine EC Karte ist und es geht super.
    Beim Durchfahren merkt man wie die Dichtung in der Tür auf ganzer Länge an der Scheibe festklebt.
    Nach dem Durchfahren geht die Scheibe ohne Probleme runter.
    So hatte ich den Rest des Winters nicht einmal mehr Probleme damit.
    Kärtchen danach einmal an der Hose abgewischt und wieder ins Portmonnaie.
    Das Gute ist, diese Kalender gibt fast jeder Händler als Werbegeschenk aus...
    Meine Versicherung, Apotheke, Schlüsselmacher ... die werden mir nie ausgehen :D
    Sind aber auch so robust, dass ich dieses eine Kärtchen den ganzen Winter über nicht kaputt bekommen habe!
    Probierts einfach nächsten Winter aus. Ich hoffe nur, damit mache ich die Dichtung auf Dauer nicht kaputt.
  9. #9 r-feschi, 28.01.2014
    r-feschi
    r-feschi 1er-Fahrer(in)
    15.07.2010
    184
    Pfaffenheck
    10/2008
    René
    Ist zwar schon was älter, aber hab da noch eine Sache, der Fensterhebermotor ist dann nicht kaputt, der hat eine Sicherheitsschaltung und sobald der blockiert, schaltet der komplett ab. Da hilft nur den Stecker ziehen und eine Weile warten, dann geht der wieder. Hatte ich bei meinem vor zwei Jahren.
Thema: Fensterhebermotor kaputt
  1. fensterheber puma BMW e81
  2. 1er bmw e81 fensterheber kaputt
  3. 1er bmw motor fensterheber kaputt
  4. 1er bmw fensterheber Motor geht immer wieder kaputt?,
  5. 1er bmw fensterhebermotor kaputt
Fensterhebermotor kaputt - Ähnliche Themen
  1. Injektor kaputt nach Motortausch - Kosten und Kulanz?
    Injektor kaputt nach Motortausch - Kosten und Kulanz?: Moin zusammen, in Kürze: Ich war mit meinem 118i EZ 2010 und 100k KM in einer BMW Niederlassung für TÜV und Service-Arbeiten. Nach einem Service...
  2. Navi Prof. kaputt, welches Radio als Ersatz
    Navi Prof. kaputt, welches Radio als Ersatz: Mein Navi ist kaputt.. Fährt nicht mehr hoch. was für ein Radio kann ich stattdessen einbauen? Das Auto ist aus dem Baujahr 05/2005
  3. Fahrerflucht - Stoßstange kaputt
    Fahrerflucht - Stoßstange kaputt: Moin. Mir ist vorletzte Nacht jemand am parkenden Auto in die Heckstoßstange gefahren, die ist hin. Jetzt die Frage: Wisst ihr, was man in dem...
  4. Vakuumpumpe und Führungsschiene kaputt, was noch
    Vakuumpumpe und Führungsschiene kaputt, was noch: Ich habe ein großes Problem mit unserem 116i, E87. Der Wagen wird diesen Monat 7, hat aber erst 60.000 km runter. Die Leidensgeschichte begann...
  5. [E81] Massenschwungrad + Federung kaputt - 118d mit 210.000km drauf - lohnt Reperatur?
    Massenschwungrad + Federung kaputt - 118d mit 210.000km drauf - lohnt Reperatur?: Hey Leute, mein Auto hat letzte Woche angefangen bei etwas höheren Umdrehungen plötzlich kräftig zu "vibrieren" - Schaltknüppel und vor allem in...
