[E81] Fensterheberfunktionen fehlerhaft
Diskutiere Fensterheberfunktionen fehlerhaft im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hey Leute, ich hab' seit einiger Zeit das Problem, dass meine Fensterheberfunktionen vollkommen durchdrehen. Ich sehe mittlerweile garkein System...
  1. Head0r
    Head0r 1er-Interessent(in)
    29.05.2012
    35
    Mario
    Hey Leute, ich hab' seit einiger Zeit das Problem, dass meine Fensterheberfunktionen vollkommen durchdrehen. Ich sehe mittlerweile garkein System mehr hinter den Funktionen:
    Als ich den Wagen kaufte, öffnete man die Tür und das Fenster ging ein klein wenig ,vllt einen cm oder weniger, nach unten.
    Mittlerweile senkt es sich manchmal kaum, manchmal bis zur hälfte , manchmal 3/4.... vollkommen wahllos!
    Ein anderes Problem ist, dass ich mit der Schlüsselfernbedienung die Fenster nicht schließen kann. Öffnen geht. Bei schließen aber, bleibt stets ein Fenster bei der Hälfte stehen, oder fährt erst bis zur hälfte rauf und senkt sich dann wieder.
    Auch wenn ich im Auto sitze, habe ich seit ca. drei Tagen das Problem, dass ich beim Schließen der Fenster ca. 5 Versuche tätigen muss, da sich das Fhrerfenster immer 5 cm anhebt, dann wieder runter fährt; bis dann irgendwann ca. nach dem 3. oder 5. mal ein Versuch glückt und die Fenster endlich zugehen.
    Was liegt hier für ein Problem vor? Hoffe, dass mir hierbei jemand von euch helfen kann :-)
  2. #2 JayJay125D, 08.09.2012
    JayJay125D
    JayJay125D 1er-Fanatiker(in)
    18.03.2010
    3.748
    353
    Wanne-Eickel
    05/2012
    Georg
    Versuch mal die Fensterheber zu resetten.
    Wenn das Fenster oben ist hälst Du den Fensterheberknopf noch eine Zeitlang gedrückt.
    Wenn die Scheibe unten ist hälst Du den Knopf ebenfalls noch eine fest.
    Dadurch werden die Fensterheber neu initialisiert.
    Evtl. bedienst du die Fernbedienung auch etwas falsch. Einmal auf Öffnen drücken und das ganze Fahrzeug wird entriegelt. Durch zweimal drücken fahren die Fenster bis zur Hälfte runter.
  3. #3 mb_120i, 09.09.2012
    mb_120i
    mb_120i 1er-Liebhaber(in)
    04.04.2010
    1.116
    120i (FL)
    03/2007
    Tom
    Das klappt bei mir leider nicht. Einmal lang den "Aufschließknopf" drücken bewirkt, dass erst alle Seitenscheiben vollständig nach unten gehen und dann das Schiebedach aufgeht (kann jederzeit durch loslassen unterbrochen werden). Und beim "Zuschließknopf" in umgekehrter Reihenfolge...
  4. LA1er
    LA1er 1er-Fahrer(in)
    02.04.2010
    229
    Das zweimalige Drücken funktioniert auch nur beim Dreitürer, um das Einsteigen in engen Parklücken zu erleichtern. Ich gehe davon aus, dass die Angabe E87 in deinem Profil korrekt ist ;-)
  5. #5 Sandman, 10.09.2012
    Sandman
    Sandman 1er-Fahrer(in)
    09.01.2010
    260
    M-V
    08/2007
    Dein Steuergerät vergisst vermutlich manchmal die Endpositionen. Dann kann es zu genau so einem Verhalten kommen.
    Wichtig beim Anlernen der Endposition ist, dass die Tür geschlossen ist. Funktionierts auch dann nicht, musst du zum Freundlichen und dein Auto neu programmieren lassen. Kostet ca. 100 EUR inkl. diverser Softwareuopdates.
    Im schlechtesten Fall ist das Steuergerät defekt.
  6. #6 R1-Rider, 10.09.2012
    R1-Rider
    R1-Rider 1er-Liebhaber(in)
    17.05.2010
    1.691
    84
    Wedel
    01/2017
    Olli
    Das mit dem Reversieren (wieder runterfahren) der Scheibe hatte ich auch- geholfen hat nur ein neuer FH-Motor, alles andere war ohne Erfolg.
    Olli
  7. #7 mb_120i, 10.09.2012
    mb_120i
    04.04.2010
    1.116
    120i (FL)
    03/2007
    Tom
    Die Angabe ist korrekt. Wieder mal was dazu gelernt :wink:
Thema: Fensterheberfunktionen fehlerhaft
  1. 1er bmw fensterheber initialisieren
  2. bmw e81 fensterheber anlernen
  3. bmw e81 fensterheber initialisieren
  4. 1er bmw probleme mit fenster,
  5. bmw 1er fensterheber anlernen,
  6. bmw 1er fensterheber initialisieren,
  7. bmw e81 probleme fensterheber,
  8. BMW 120i e87 Fenstermotor neu einlernen,
  9. bmw e81 fensterheber software,
  10. bmw 116i fensterheber,
  11. bmw 1er fensterheber programmieren,
  12. fensterelektronik bmw 116 Reset,
  13. fensterheber anlernen,
  14. 1er bmw elektronikprobleme fenster,
  15. e81 fensterheber komfortschließung,
  16. bmw e87 fensterheber initialisieren,
  17. e81 fensterheber problem,
  18. fensterheber motor bmw programmieren,
  19. bmw e81 problem mit fenster,
  20. bmw fenster steuergerät,
  21. bmw e81 Funktionen,
  22. Bmw e81 fensterheber,
  23. e87 fenster reset,
  24. bmw e87 fenster initialisieren,
  25. bmw 118d fenster steuergerät
Fensterheberfunktionen fehlerhaft - Ähnliche Themen
  1. [F22] PDC Punkt vorne - Fehlerhaftes Verhalten
    PDC Punkt vorne - Fehlerhaftes Verhalten: Servus Freunde, ich bin eigentlich sonst im 1er M Forum unterwegs aber die Neuanschaffung meiner Freundin verschlägt mich nun auch hierhin. Sie...
  2. "Kennfeldkodierung fehlerhaft" - keine DPF Regeneration?
    "Kennfeldkodierung fehlerhaft" - keine DPF Regeneration?: Hey Leute, ich habe zwar schon ein Thema im Bereich "Mängel am Motor", aber da bekommt man ja immer weniger Antworten, als in den...
  3. [E87] abgastemperatur fehlerhaft
    abgastemperatur fehlerhaft: hallo liebe leute hab problem mit meinen 123d, und zwar ist der mir bei 240 sachen auf der bahn ins notlaufprogramm gesprungen, gas annahme war...
  4. Rückruf wegen fehlerhafter Benzinpumpe
    Rückruf wegen fehlerhafter Benzinpumpe: ---------- Wegen einer fehlerhaften Nickelbeschichtung innerhalb der Kraftstoffpumpe ruft BMW weltweit rund 70.000 Fahrzeuge in die Werkstätten....
  5. codieren Fehlermeldung: Fahrgestellnummer Fehlerhaft
    codieren Fehlermeldung: Fahrgestellnummer Fehlerhaft: Hallo zusammen. Ich bin selbst Inbetriebnahme tätig und daher auch das Interesse am codieren. Ich habe alles nach Anleitung installiert und...
