Fensterheber Vorne Links Hallsensor
Diskutiere Fensterheber Vorne Links Hallsensor im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, Mein Fensterheber vorne lings lässt sich leider nur noch Stückchenweise hochfahren und der Einklemmschutz funktioniert nicht mehr. Laut...
  1. effect
    effect 1er-Interessent(in)
    28.02.2012
    32
    Würzburg
    Bastian
    Mein Fensterheber vorne lings lässt sich leider nur noch Stückchenweise hochfahren und der Einklemmschutz funktioniert nicht mehr. Laut Fehlerscan liegt es am Hallsensor (Hallgeber).
    Muss ich nen neuen Motor kaufen oder lässt sich das iwie reparieren/schmieren/richten oder so ?
    vieeeelen Dank.
    Edit: Ich habe es auch mit einem anderen Motor probiert, habe auf ebay einen falschen ersteigert. Wenn ich diesen über den Stecker anschliesse fährt dieser Motor auch nur Stückweise runter...
  2. #2 Mr_Morrison, 14.05.2013
    Mr_Morrison
    Mr_Morrison 1er-Fahrer(in)
    03.12.2011
    281
    Friedberg (Hessen)
    03/2007
    Wusste gar nicht das die Fensterheber-Motoren über CAN-BUS fehlerüberwacht werden?
    Sicher, dass der Fehler "Hallgeber" nicht zu deinem (Verbrennungs)Motor gehört?
  3. effect
    28.02.2012
    32
    Würzburg
    Bastian
    Nein mit meinem Motor ist alles Okay. Bei ner anderen Werkstatt hieß es auch im Fehlerspeicher Positionssensor, also 100 pro der am Fensterheber.
  4. PILLE
    PILLE 1er-Fan
    21.05.2009
    556
    Bad Buchau
    08/2007
    Philipp
    Hab das gleiche Problem. Gibts schon eine Lösung?
  5. BabyD
    BabyD 1er-Fahrer(in)
    02.09.2012
    287
    Hagen
    116i 2.0
    06/2009
    besteht das problem auch wenn ihr von innen ein bisschen gegen die scheibe drückt?
    ein bmw monteur hat mir mal gesagt das man die scheibe wohl einstellen kann, dass die nicht so gegen die gummis drückt. mein einklemmschutz kommt auch ab und an, je nachdem wie das auto steht. muss damit auch nochmal zu bmw..
  6. PILLE
    PILLE 1er-Fan
    21.05.2009
    556
    Bad Buchau
    08/2007
    Philipp
    Kann mir jemand sagen wo der Hallsensor genau verbaut ist?
    Gesendet von meinem HTC Desire S mit Tapatalk 2
Thema: Fensterheber Vorne Links Hallsensor
  1. hall sensor fensterheber
  2. e87 120 hallsensor fensterheber
  3. bmw hallsensor
  4. bmw e91 hall sensor fahrerseite,
  5. positionssensor als Hallgeber,
  6. e81 9cc7 positionssensor fensterheber,
  7. Hall sensor defekt e60,
  8. ml 280 fensterheber hallsensor,
  9. was ist hall sensor bei bmw,
  10. Hall sensor stuurslot bmw e87,
  11. bmw e90 hallsensor,
  12. hall sensor fensterheber e87,
  13. hallgeber e91 ,
  14. positionssensor fensterheber bmw,
  15. hall sensor fensterheber bmw e60,
  16. hallgeber bmw fensterheber,
  17. bmw 1er e81 fensterheber hallsensor,
  18. Bmw e81 hallsensor Fensterheber,
  19. hallsensor fensterheber bmw 1er,
  20. bmw e91 hallsensor,
  21. fensterheber einklemmschutz hall-sensor,
  22. bmw 1er positionssensor fensterheber,
  23. Fensterheber Hallsensor
Fensterheber Vorne Links Hallsensor - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Original BMW Rückleuchten LED HIGH links & rechts Top Zustand für 1er F2x
  2. Linkes Bremslicht defekt
  3. E81 Facelift Stoßstange vorne
  4. BMW Lüftungskonsolen rechts und links
    BMW Lüftungskonsolen rechts und links: Verkaufe hier meine Lüftungskonsolen rechts und links aus meinem F22 M235i Voll funktionsfähig und unbeschädigt. Abholung: 33604 Bielefeld...
  5. [F2x] F22 F23 Rückleuchten rechts und links
    F22 F23 Rückleuchten rechts und links: Verkaufe hier meine BMW F22 und F23 Serien Rückleuchten von meinem 2015er F22 M235i. Rückleuchten sind voll Funktionsfähig und ohne...
