[E88] Fensterheber vorne ausbauen
Diskutiere Fensterheber vorne ausbauen im Mängel im Innenraum Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Grüß euch Gemeinde! Naja, was soll ich sagen, so wirklich Glück hab ich mit meinem ersten BMW nicht ... aber sei es drum: Heut als ich im Büro...
  1. #1 klemens78, 14.08.2015
    klemens78
    klemens78 1er-Fahrer(in)
    14.07.2015
    131
    29
    Wachau-Österreich
    123d Cabrio
    04/2011
    Klemens
    Grüß euch Gemeinde!
    Naja, was soll ich sagen, so wirklich Glück hab ich mit meinem ersten BMW nicht ... aber sei es drum: Heut als ich im Büro einsteig macht das Fenster was es immer macht, geht ein Stück auf, um dann mit einem Ruck komplett in die Tür zu fallen :shock:
    Hab dann bei einem Kumpel vorbei geschaut und die Verkleidung abgebaut (geht ja easy) ... Diagnose: Seilzug gerissen.
    Hab das Fenster händisch hoch und fixiert und muss jetzt den Fensterheber tauschen.
    Die Mechanik gibt's ja offenbar allein.
    Dazu gleich die erste Frage: Passt die Mechanik mit der Valeo Teile-Nummer 851076? Wird von einigen Händlern als passend gelistet, bei "meinem Hoflieferanten" Mr. Auto werde ich aber drauf hingewiesen, dass der nicht passen soll ?!? Hier wär Info bzw. eine original ET der Hit, nicht das ich was falsches bestell.
    Zweites Thema: Wie bekomm ich den Fensterheber raus? Die Scheibe muss ausgehängt werden, nur wie ist die Frage? Bei meinen Italienern ist das relativ einfach gelöst (Plastik-Nase mit Clips) ... bei BMW wohl etwas "standfester" ...
    Was ich gesehen/ertastet hab sind auf der Außenseite der Scheibe 2 große "Zahnräder" ... mit der Hand rühren sich die aber keinen mm. Ich will auch nix kaputt machen...
    Wenn mir da jemand kurz Auskunft geben könnte. Wird dann beim Tausch ev. auch ne bebilderte Anleitung hier einstellen.
    DANKE für die Hilfe
    Klemens
    PS: Wenn der neue Heber dann drin ist: Anlernen hab ich schon gelesen, sollte ja so gehen, aber wie schaut es mit der Einstellung aus (mechanisch)? Ich hab mindestens 4 Stellschrauben gesehen, an denen man Justieren kann gibt's da ev. ein "how to" dazu? Damit ich mich nicht ewig rum ärgern muss :twisted:
  2. #2 klemens78, 17.08.2015
    klemens78
    14.07.2015
    131
    29
    Wachau-Österreich
    123d Cabrio
    04/2011
    Klemens
    up am Montag morgen ... keiner nen Tip?
  3. #3 klemens78, 21.08.2015
    klemens78
    14.07.2015
    131
    29
    Wachau-Österreich
    123d Cabrio
    04/2011
    Klemens
    Erkenntnis Nr. 1: Der Valeo Fensterheber mit der ET Nr. 851076 ist NICHT für den E88 geeignet ... damit hol ich mir heut ein original BMW Teil ... 144 EUR inkl. Märchensteuer.
    Über den Tausch und die Justierung werd ich berichten.
    Klemens
  4. Sacher
    Sacher 1er-Fan
    07.01.2013
    978
    279
    PLZ 73
    Paul
    Berichte dann auch mal welcher Zulieferer und welche Teilenummer auf das original BMW Teil stehen.
    Anleitung zum Tausch und Justierung ausm TIS hätte ich für dich, komme aber frühestens erst morgen dran.
  5. #5 klemens78, 23.08.2015
    klemens78
    14.07.2015
    131
    29
    Wachau-Österreich
    123d Cabrio
    04/2011
    Klemens
    So, Umbau erledigt. "Anlernen" hab ich mit runter - 20 Sek. gedrückt halten, rauf - 20 Sek. gedrückt halten gemacht. Hoffe das passt. Die Scheibe an sich muss ja an den Halterungen justiert werden.
    Original ET Nummer: 51337165595, kostet netto 120,- EUR.
    Hab eben nochmal gegoogelt, zu dieser ET Nummer wird immer wieder der Valeo 851076 Heber ausgegeben, ab er der passt für den E88 NICHT (auch wenns in der Liste der passenden Autos immer anders steht).
    Der Tausch an sich ist kein Hexenwerk: Der Heber besteht wie auf den Fotos im Netz ersichtlich aus 2 Schienen die mit dem Seilzug doppelt miteinander verbunden sind. Durch die flexible Konstruktion ist das Aus- und Einfädeln sehr einfach.
    Ablauf:
    Schaltzenturm für die Fensterheber mit einem Plastik-Knebel nach hinten schieben und aushängen, abstecken.
    Türverkleidung abbauen (2 Schrauben am inneren Türgriff, eine links unten an der Tür-Tasche (mit einer quadratischen Blende abgedeckt) (Torx T20 wenn ich nicht irre)
    Lautsprecher abstecken, Entriegelungsgriff aushängen
    Dämmatte abnehmen (ist mit Bitumen geklebt, ich hab sie einfach vorsichtig abgezogen)
    Fensterhebermotor ausbauen (Halter ist mit einer Kreuzschraube fixiert, braucht man nur lockern, der Motor selbst mit 3 Torx (T25))
    Fenster ausbauen: Das ist der Knackpunkt! Die beiden Schrauben mit denen das Fenster an den Führungen montiert sind stehen nach hinten durch, man sieht einen T20 "Kopf". Allerdings sind die Schrauben so fest montiert, dass damit nix geholfen ist - außerdem muss man die Schrauben natürlich gegen den Uhrzeigersinn (links) drehen, weil sie ja von der Gegenseite geschraubt sind!
    Auf der Seite der Türaußenhaut haben die Schrauben einen sehr großen Kopf (ca. 6 cm im Durchmesser) mit grober "Zahnung" - das animiert zum Versuch das ganze mit einer Wasserpumpenzange zu versuchen, was aber unnötig ist: Die Schrauben haben am Kopf auch eine 5mm Imbus Aufnahme!
    Mit kleiner Ratsche und 5mm Imbus geht das ganz einfach auf! (die Führung muss halt knapp unter dem Querträger an der Außenseite der Tür stehen, damit man genug Platz hat).
    Dann die Scheibe einfach nach oben raus ziehen (VORSICHT beim Abstellen, ist ja gehärtetes Glas und das ist natürlich an den Kannten besonders empfindlich).
    Dann die Mechanik raus - ist 5 mal geschraubt (alles 10mm): Die vordere Schiene 2x direkt nach innen ins Türblech, die hintere Schiene einmal oben - dort ist eine Vertiefung in der Tür die mit Klebeband verschlossen ist - und 2x von unten durch den Boden der Türe.
    Ausfädeln das ganze
    Einbau geht genau umgekehrt.
    Das mechanische Einstellen der Scheibe hab ich wie folgt bewerkstelligt: Ich hab die Scheibe mit den beiden Schrauben halb fest angezogen montiert, Tür zu und dann bin ich mit dem Fensterheber ganz nach oben.
    Dann hab ich die Scheibe so eingestellt, dass sie vorn in der Dichtung und hinten beim kleinen Fenster passt. Dann runter bis ich zu den Schrauben gekommen bin und festgezogen.
    Dann wie ganz oben geschrieben angelernt (runter 20 Sek halten, hoch 20 Sek halten) - am ende geht sie dann ein Stück runter, als ob man die Tür aufmachen würde ...
    Fertig
    War kein großer Akt ... hat keine Stunde gedauert.
    Ich hoff das hilft weiter ... wenn noch wer Fragen hat, gern. Konstruktive Anmerkungen ebenso.
    Ich hab auch Bilder von der Schraube gemacht, die das Fenster hält, wenn die wer sehen will :wink:
    Klemens
    byron_munich gefällt das.
  6. UN-FE
    UN-FE 1er-Interessent(in)
    20.11.2013
    32
    Unna
    05/2009
    Fabio
    Hey Leute!
    Ich hatte letzte Woche das Problem, es gab einen lauten Knall und dann war das Seil auch gerissen.
    Ich habe mir die Einheit von Valeo gekauft und eingebaut. Passt alles soweit!
    Jetzt habe ich das Problem, dass das Fenster sich zwar im mittleren Bereich verfahren lässt. Aber wenn die Scheibe ganz nach oben gefahren ist, lässt sie sich nicht mehr nach unten fahren, erst nach ca. 5min. Also ist das anlernen auch schon mal gescheitert. Danach hatte ich das Problem, dass wenn ich die Scheibe wieder runter gefahren hatte und dann beim hochfahren zwischendurch wieder runter fahren wollte, ging es nur noch nach oben und nicht mehr nach unten.
    Kann mir jemand weiterhelfen? Ich verzweifel bald daran.
    Liegt es an der Programmierung, weil schleifen oder so tut nix und von der Geschwindigkeit sind beide Fenster gleich.
Thema: Fensterheber vorne ausbauen
  1. bmw 118 scheibenheber wechsel
  2. bmw 1er coupe fensterheber ausbauen
  3. bmw e88 fensterheber ausbauen
  4. bmw 1er fensterheber ausbauen,
  5. bmw e81 fensterheber ausbauen,
  6. 1er bmw fensterheber ausbauen,
  7. e81 fensterheber ausbauen,
  8. bmw 1er fensterheber reparieren,
  9. bmw e88 fensterheber,
  10. e87 fensterheber ausbauen,
  11. bmw 1er Fensterscheibe lösen,
  12. was kostet der austausch von elektrischem gestaenge an einem 1er bmw,
  13. bmw 1er fensterheber defekt,
  14. bmw e88 fensterheber anlernen,
  15. bmw e88 fenster anlernen ,
  16. bmw e87 fensterheber hinten ausbauen,
  17. bmw e88 schalter ausbauern fensterheber,
  18. scheibenheber ausbauen bmw e 88?,
  19. anleitung bmw e82 fenster seilzug ersetzen,
  20. bmw e87 seitenscheibe ausbauen,
  21. bmw e81 fensterheber wechseln,
  22. BMW e81 Anleitung Fensterheber Ausbau,
  23. vmw Fensterheber ausbauen e81,
  24. bmw 1er ausbauen 3 türer fensterheber,
  25. e81 Fenster ausbauen
Fensterheber vorne ausbauen - Ähnliche Themen
  1. [E87] Fensterheber elekt. + Bedieneinheit vorne
    Fensterheber elekt. + Bedieneinheit vorne: Hab hier noch einen Satz elekrtischer Fensterhebereinheiten für Hinten liegen, die ich eigentlich mal in meinen 1er einbauen wollte, bin aber nie...
  2. [E87] Fensterheber vorn ohne Funktion
    Fensterheber vorn ohne Funktion: Moin Moin, ich habe einen: BMW 116i 1995 ccm Motor N43 EZ: 10/2009 Km: 89.000 5-Türer und folgendes Problem: nach öffnen des...
  3. elektrischer fensterheber für BMW 1-er vorne rechts und Motor
    elektrischer fensterheber für BMW 1-er vorne rechts und Motor: [IMG]EUR 20,00 (0 Bids) End Date: 08. Mai. 19:48 Buy It Now for only: US EUR 50,00 Bid now | Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. BMW 1er E87 Blende mit Schalter vorne elektrisch Fensterheber rechts 6970242
    BMW 1er E87 Blende mit Schalter vorne elektrisch Fensterheber rechts 6970242: [IMG]EUR 15,00 End Date: 03. Mai. 13:40 Buy It Now for only: US EUR 15,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. BMW 1er E87 & LCI Schalter Fensterheber Fahrerseite Vorne Links Schwarz 9155491
    BMW 1er E87 & LCI Schalter Fensterheber Fahrerseite Vorne Links Schwarz 9155491: [IMG]EUR 59,99 End Date: 26. Apr. 17:19 Buy It Now for only: US EUR 59,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
