Fensterheber nach Abschleppen defekt??
Diskutiere Fensterheber nach Abschleppen defekt?? im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Moin Leute, mir wurde letzte Woche die Karre abgeschleppt und seitdem geht das Fenster der Fahrerseite bei meinem 118d nicht mehr, d.h. ich...
  1. PSL
    PSL 1er-Interessent(in)
    14.05.2009
    Moin Leute,
    mir wurde letzte Woche die Karre abgeschleppt und seitdem geht das Fenster der Fahrerseite bei meinem 118d nicht mehr, d.h. ich drücke auf den knopf (oder lange auf den schlüssel) und es passiert nix. Beifahrerseite geht noch... Jetzt die Fragen:
    - kann das beim abschleppen passieren,
    - wie reparieren
    und
    - kostenpunkt?
    Danke für die Infos und schönen Start in die Woche
    PSL
  2. #2 treehacker, 15.03.2010
    treehacker
    treehacker 1er-Liebhaber(in)
    22.10.2008
    1.268
    13
    Gran Canaria
    07/2008
    Martin
    Das kann durch abschleppen passiert sein, wenn die den Gang raus machen mussten oder so.. da sind die bestimmt mit nem Draht durchs Fenster und haben was kaputt gemacht.
    Der Abschlepper muss dafür aber grade stehen.
  3. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.433
    Nähe Stuttgart
    Peter
    Dazu sollten wir erst mal klären, ob du freiwillig (Panne) oder eher unfreiwillig (Knöllchen) abgeschleppt wurdest.
    Wenn die dein Auto gewaltsam öffenen mussten, tipp ich einfach mal auf den Gärtner - ähhh den Abschlepper. Wenn es vorher funktionierte und direkt danach nicht mehr. Wird wohl nur schwierig, denen das nachzuweisen.
    Warst du schon beim Freundlichen und hast die Ursache für den Defekt rausbekommen? Könnte eventuell dabei helfen, den wahren Schuldigen zu finden.
Thema: Fensterheber nach Abschleppen defekt??
  1. auto abschleppen draht durch fenster
Fensterheber nach Abschleppen defekt?? - Ähnliche Themen
  1. Linkes Bremslicht defekt
