Fensterheber funzt nicht mehr
Diskutiere Fensterheber funzt nicht mehr im BMW 1er M Coupé Forum im Bereich Informationen zu M-Modellen; mein kleiner steht ja immer in der Garage. Trotzdem hat Anfang der Woche das automatische hochfahren der Scheibe nach dem Türschliessen nicht mehr...
  1. #1 klaus40, 28.12.2011
    klaus40
    klaus40 1er-Fahrer(in)
    01.12.2011
    97
    Münsterland
    1er M Coupé
    mein kleiner steht ja immer in der Garage. Trotzdem hat Anfang der Woche das automatische hochfahren der Scheibe nach dem Türschliessen nicht mehr gefunzt. Ich hatte vorher drei M3 Coupé - dabei ist mir das noch nie passiert! Es war auch nichts zugefrohren oder sowas. Zündung dann ausgestellt und noch mal Tür auf und zu. Dann im Display ein gelbes Warnfeld, das das in Form eines Fenster erscheint.
    Ich werde das am 10.1. bei meinem 2.000 km Einfahrservice mit klären lassen. Hat jemand von Euch damit schon mal Probleme gehabt?
    Klaus
  2. indo5
    indo5 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    6.225
    118i Cabrio
    08/2009
    Trixi
    ..also bei mir war mal der Fensterheber defekt - wurde in Garantie getauscht von BMW... soviel ich weiss, bin ich aber da kein Einzelfall..
    lg
    indo5
  3. joe266
    joe266 Guest
    Der 1er und seine unsäglichen Fensterheber :mrgreen:
    Wenn ich auf der Fahrerseite das Fenster komplett runter fahre und ich dieses mit einem Knopfdruck wieder komplett schließen will, dann bleibt es auf Höhe der Komfortöffnung einfach stehen.
    Reklamiere das in jedem Fall bei deinem Freundlichen.
  4. #4 T.B, 28.12.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 28.12.2011
    T.B
    T.B Guest
    Sieht das Symbol so aus?
    Das bedeutet "Einklemmschutz der Fensterheber gestört"
    Du kannst mal das Fenster schließen aber die Taste während des schließvorgangs festhalten und wenn das Fenster zu ist weiter die Taste ca 5 Sec festhalten.
    Das gleiche machst Du wenn du das Fenster öffnest.
    Das machst Du 2 bis dreimal.
    Damit inizialisiertst Du die Fensterheber.
    Wenn das nicht hilft ab zum :icon_smile:.
    Das hilft wenn die Fenster nicht mehr ganz schließen. daa es bei dir der Einklemmschutz ist wird es wohl nicht helfen, versuchen kannst du es mal.
  5. pvN54
    pvN54 1er-Interessent(in)
    25.12.2011
    Probiers mal mit Batterie ab :) und wieder dran natürlich :)
  6. #6 klaus40, 31.12.2011
    klaus40
    01.12.2011
    97
    Münsterland
    1er M Coupé
    ja, so sieht das Symbol aus! Nur das der FH garnicht mehr anspricht. Ich kann also weder hoch noch runterfahren. Nix geht mehr...:angry:
  7. BoToXx
    BoToXx 1er-Liebhaber(in)
    09.04.2011
    1.027
    Nürnberg
    1er M Coupé
    08/2011
    Fernando
    Dann müsste dein Motor vom Fensterheber kaputt sein. War bei meinem 1er auch schon der Fall.
    Ich würde vorher dort anrufen und fragen ob sie einen anderen Motor haben ehe du dort hinfährst, da ich meinen deswegen einen Tag dort stehen lassen musste.
    Das Tauschen dauert ein paar Minuten und kostet nichts. :nod:
Thema: Fensterheber funzt nicht mehr
  1. bmw 1er fensterheber ohne funktion
  2. bmw 1er fensterheber defekt
  3. bmw 1er fensterheber funktioniert nicht
  4. bmw 1er fensterheber geht nicht,
  5. fensterheber 1er bmw,
  6. BMW Fensterheber defekt,
  7. 1er bmw fensterheber defekt,
  8. bmw 116i fensterheber automatik defekt,
  9. bmw 1er cabrio fensterheber defekt,
  10. 1er bmw fenster geht nicht neu anlernen,
  11. 1er bmw coupe fensterheber ,
  12. bmw 1er nach frost scheeibe fensterheber defekt,
  13. 1er bmw fenster geht nicht mehr hoch,
  14. bmw elektrische fensterheber ohne funktion,
  15. bmw 1er coupe beifahrerfenster,
  16. bmw 116 fensterheber zurücksetzen,
  17. BMW gehtBeifahrerFenstern nichtmehr,
  18. bmw e81 fensterheber vl ohne funktion,
  19. bmw fenster funktioniert nicht mehr kosten,
  20. Bmw e87 fensterheber elektrisch einbau problematisch ?,
  21. BMW 1er e87 baujahr 2006 elektrischer fensterheber defekt,
  22. e81 fensterheber komfortschließung,
  23. bmw 1er fensterheber einklemmschutz,
  24. 116i fensterheber motor defekt,
  25. fensterheber Fahrerseite gehen nicht mehr e88
Fensterheber funzt nicht mehr - Ähnliche Themen
  1. Kein Mobil 1 New Life mehr erhältlich:-(
    Kein Mobil 1 New Life mehr erhältlich:-(: Liebe Community, seit ich meinen 125i besitze, fahre ich das Mobil 1 New Life 0W-40 und bin super zufrieden( ca. 90 TKM) Jetzt ist der dritte...
  2. [E87] 120d erreicht nicht mehr seine ursprüngliche Geschwindigkeit (Leistungsverlust)
  3. DSC Symbol leuchtet ohne Grund auf und keine Leistung mehr?
  4. Komfortzugang Fahrerseite funktioniert nicht mehr
  5. Startet nicht mehr
    Startet nicht mehr: Hallo liebe Bmw freunde, ich mache es mal kurz und ich hoffe ihr sägt mir nicht direkt den Kopf ab. Wir sind zu Weihnachten ca. 600km zu...
