[E82] Fensterheber funktioniert nicht mehr
Diskutiere Fensterheber funktioniert nicht mehr im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo, mein Beifahrerfensterheber funkioniert nicht mehr. Im Kombiinstrument kommt eine Fehlermeldung mit dem gelben Fensterheber-Symbol. Ich...
  1. #1 M16Racer, 19.12.2014
    M16Racer
    M16Racer 1er-Fahrer(in)
    10.06.2012
    198
    15
    Stuttgart
    Ich habe jetzt mal den Motor ausgebaut und direkt mit einem Netzteil betrieben. Motor fährt am Netzteil einwandfrei in Beide Richtungen.
    Die Mechanik des Fensterhebers ist auch in Ordnung.
    Das Klacken im FRM ist nicht mehr zu hören.
    Hatte Jemand schon das gleiche Problem oder weiß eine Lösung?
    Danke.
  2. #2 alpinweisser_120d, 19.12.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.122
    786
    vll mal neu anlernen lassen! ;)
  3. #3 Bastianer, 29.12.2014
    Bastianer
    Bastianer 1er-Interessent(in)
    07.04.2014
    41
    Württemberg
    10/2010
    Basti
    Ich hab zwar einen E81, wollt aber kein extra Thema aufmachen. :icon_cool:
    Mein Motor vom Fensterheber hats vermutlich erwischt.
    Gestern die Scheiben festgefroren gehabt. Heute mit dem Fön abgetaut, rechts geht noch links defekt.
    Kann sich da auch nur was ausgehängt haben oder ist dann direkt der Motor hinüber? Kostet um die 130€ hab ich hier gelesen?
  4. #4 ::chimera::, 13.01.2015
    ::chimera::
    ::chimera:: 1er-Interessent(in)
    09.03.2014
    32
    11/2007
    Max
    Ist das denn immer so ?
    Steht er draussen? Kannst ihn mal in eine Garage stellen?
    Ist bei mir auch jeden Winter das selbe... wirds kalt frierts fenster ein und der Motor steigt aus. Lasse ich ihn in der Garage stehen funktioniert er wieder.
    Abhilfe:
    Bei mir erkennt er dann auch den Fensteranschlag nicht mehr, heisst er faehrt das Fenster nicht mehr runter beim Tür aufmachen. Wenn du jetzt die Tür zuschlägst ist das nicht gesund.
    Sollte das der Fall sein, aber das Fenster laesst sich manuell noch bedienen (zb nach einer Nacht in der Garage), fahre ich es ca 0,5cm manuell runter und versuch es den ganzen Winter nicht mehr zu bedienen. Damit kannst du die Tür wunderbar auf und zu schlagen (entspricht etwa dem Abstand, den das Fenster automatisch beim Öffnen der Tür runterfahren wuerde) und ist hoch genug um vor Wasser etc abzudichten.
    Bei sehr rasanter Autobahnfahrt hast du vll. ein kleines Windgerauesch.
    Lg
  5. #5 alpinweisser_120d, 13.01.2015
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.122
    786
    Oder du besuchst mich und hast nach wenigen minuten wieder funktionierende fenster. :narr:
  6. #6 ::chimera::, 14.01.2015
    ::chimera::
    09.03.2014
    32
    11/2007
    Max
    Was passiert denn beim neuanlernen? Es hat ja einen Grund warum dir Dinger aussteigen (Überstrom) oder nicht?
  7. #7 alpinweisser_120d, 14.01.2015
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.122
    786
    Dabei werden die Endpunkte angefahren und gespeichert.
  8. #8 ::chimera::, 14.01.2015
    ::chimera::
    09.03.2014
    32
    11/2007
    Max
    Ok alles klar, aber wenn das fenster auch manuell nicht mehr zu bewegen ist, wie vom TE beschrieben, hilft das doch auch nix mehr?
  9. #9 alpinweisser_120d, 14.01.2015
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.122
    786
    Wenn etwas defekt ist, dann kann man natürlich nichts mehr retten.
  10. #10 treehacker, 14.01.2015
    treehacker
    treehacker 1er-Liebhaber(in)
    22.10.2008
    1.268
    13
    Gran Canaria
    07/2008
    Martin
    Bei mir waren schon beide Fensterheber kaputt. Allerdings nicht der Motor sondern ist da ein Plastikteil im Zugseil gebrochen. Mein Wagen steht aber auch schon seit Jahren immer draussen in der Sonne. Das mögen die Plastikteile wohl nicht so.
    Wenn das bricht, hört sich das richtig übel an und man kann das Fenster nicht mehr bewegen.
    Der Motor wurde aber noch nie getauscht.
Thema: Fensterheber funktioniert nicht mehr
  1. bmw fenster funktioniert nicht mehr kosten
  2. bmw 1er e82 fensterheber funktioniert nicht
  3. fensterheber ber 1er bmw gehen nicht mehr
  4. fensterheber funktioniert nicht mehr
Fensterheber funktioniert nicht mehr - Ähnliche Themen
  2. AUX funktioniert nicht
    AUX funktioniert nicht: Hallo Leute, undzwar habe ich mir einen BMW 118d bj 2005 zugelegt. Hat das ganz normale Business Radio mit CD-Fach. Mein Problem ist, dass ich...
  3. DSC Symbol leuchtet ohne Grund auf und keine Leistung mehr?
  4. Komfortzugang Fahrerseite funktioniert nicht mehr
  5. Startet nicht mehr
    Startet nicht mehr: Hallo liebe Bmw freunde, ich mache es mal kurz und ich hoffe ihr sägt mir nicht direkt den Kopf ab. Wir sind zu Weihnachten ca. 600km zu...
