Fensterheber Fehler
Diskutiere Fensterheber Fehler im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hab ein Problem mit meinem einer. Die beiden Fensterheber gehen nur stückenweise runter muss dann erneut drücken, um die Fensterheber wieder ein...
  1. bmw187
    bmw187 1er-Interessent(in)
    15.11.2014
    36
    Hab ein Problem mit meinem einer. Die beiden Fensterheber gehen nur stückenweise runter muss dann erneut drücken, um die Fensterheber wieder ein stück runter zu machen. Was kann es sein?
    Das Problem tritt nur bei zündung 2 oder Motor an an und fast nur wenn man die Fenster runtermachen will. Heute war es auch so, dass es bei Zündung 1 genau so war.....
  2. #2 BMW E87 Lover, 22.11.2014
    BMW E87 Lover
    BMW E87 Lover 1er-Interessent(in)
    03.12.2013
    18
    Österreich, Steiermark
    116i 2.0
    04/2009
    also entweder ist der Motor (bzw die Kabeln) kaputt oder ein Seil hinter der Türverkleidung schwergängig darum verhält sich der Heber so als ob zwischen Fenster und Rahmen ein Widerstand wäre.. Ist meine Vermutung. Also Türverkleidung ab und beobachten was vor sich geht oder zum Freundlichen fahren
    LG
  3. bmw187
    15.11.2014
    36
    Aber gleich auf beiden Seiten ist komisch und heute ging alles wieder bei zündung aus bzw zündung 1 nur bei zündung 2 gibt's Probleme
  4. #4 BMW E87 Lover, 22.11.2014
    BMW E87 Lover
    03.12.2013
    18
    116i 2.0
    04/2009
    Das nennt sich Komfort Steuergerät das alle Fensterheber ansteuert könnte sein dass es von dort aus schon einen defekt gibt.. Aber würde mal in die Werkstatt fahren :)
  5. bmw187
    15.11.2014
    36
    Naja dann sind wieder 300 Euro locker weg und der Fehler nochnichtmal beseitigt kann's sein, dass der Fehlerspeicher mir Aufschluss geben kann oder wenn ich das stesteuergerät irgendwie resete, dass dderfehler weggeht?
  6. #6 BMW E87 Lover, 22.11.2014
    BMW E87 Lover
    03.12.2013
    18
    116i 2.0
    04/2009
    Fehlerspeicher begutachten kann kein Fehler sein und müsste falls ein elektrischer Defekt vorliegt auch abgespeichert sein...
    Mehr kann ich leider nicht dazu sagen
  7. #7 Knobelbecher, 22.11.2014
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.206
    86
    Telgte
    Frederik
    Versuch sie mal zu initialisieren:
    Fenster runter für ca. 10 Sekunden halten, Fenster hoch für ca. 10 Sekunden halten
  8. bmw187
    15.11.2014
    36
    im Fehlerspeicher steht nichts intialisiert habe ich gemacht, doch nach dem Motor aus ist alles wieder verlernt
  9. bmw187
    15.11.2014
    36
    hat niemand eine Ahnung? bei Zündung 1 gehen die Perfekt nur bei Zündung 2 bzw Motor an gehen die nur Stücken weiße runter. Initialisiert habe ich auch aber sobald ich den Motor aus mache verlernt er es wieder...
Fensterheber Fehler
Fensterheber Fehler - Ähnliche Themen
  1. BMW E87 Elektrische Fensterheber hinten
    BMW E87 Elektrische Fensterheber hinten: Hallo Zusammen, ich habe mir Sportsitze gekauft, für die hinteren Türkleidungen werden aber elektrische Fensterheber benötigt. Mir würde schon...
  2. JB4 Antrieb Fehler
    JB4 Antrieb Fehler: Hallo brauche hilfe, hab eben JB4 mit ewg kabel an meinem 2014 m135i angeschlossen, meldet jetzt die Fehlermeldung Antrieb, gemäßigt weiterfahren....
  3. Gebrauchtwagenkauf M140i Fehlerbericht mit 50 Fehlern?!
    Gebrauchtwagenkauf M140i Fehlerbericht mit 50 Fehlern?!: Abend in die Runde, habe heute einen M140i sdrive, fast Vollausstattung aus Bj 06/2017 mit rund 10.000km gekauft. Per Bimmerlink habe ich mit...
  4. BMW findet den Fehler nicht was kann das sein ?
    BMW findet den Fehler nicht was kann das sein ?: Hallo Leute Falle schon vom Glauben ab. Was kann das sein ? Benziner N43 Motor Fehlerspeicher absolut leer. Killersoftware zur...
  5. rechter Fensterheber fährt nicht mehr hoch
    rechter Fensterheber fährt nicht mehr hoch: Hallo Community Seit heute geht mein rechter Fensterheber nicht mehr hoch. Runterfahren funktioniert noch. Aber hoch passiert nix. Kann die...
