[E81] Fensterheber Fahrerseite spinnt
Diskutiere Fensterheber Fahrerseite spinnt im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo ich habe seit 1.1 das Problem (es waren Plusgrade), dass die Fahrerseite nicht mehr runterfährt beim Türöffnen. Somit kommt die Scheibe gg...
  1. #1 cbr600f, 04.01.2014
    cbr600f
    cbr600f 1er-Fahrer(in)
    09.08.2013
    82
    Hallo
    ich habe seit 1.1 das Problem (es waren Plusgrade), dass die Fahrerseite nicht mehr runterfährt beim Türöffnen. Somit kommt die Scheibe gg die Gummis beim zumachen...
    Außerdem lässt sich die Scheibe nicht mehr richtig mit dem Taster bedienen.
    Wenn ich diesen ganz durchdrücke, dann geht die Scheibe immer nur 5cm runter und das ganze Auto "ruckelt". Ich muss den Schalter somit 10 mal drücken, eh das Fenster ganz unten ist. Das Hochfahren geht soweit problemlos.
    Hat wer Tipps?
    mfg
  2. Zeimen
    Zeimen 1er-Fahrer(in)
    31.03.2013
    236
    65
    06/2007
    Simon
    Moin!
    Versuche mal den Fensterheber neu anzulernen.
    Fenster herunterfahren und knopf 20s halten danach Fenster hochfahren und 20s halten...
  3. #3 cbr600f, 05.01.2014
    cbr600f
    09.08.2013
    82
    danke für die info
    habe ich schon probiert.
    problem ist, dass das Fenster ja nicht komplett in einem Zug runterfährt, sondern pro Tastendruck immer nur ca 5cm...
    und muss ich die erste Stellung halten, oder den Schalter komplett durchdrücken / -ziehen?
  4. PILLE
    PILLE 1er-Fan
    21.05.2009
    556
    Bad Buchau
    130i (FL)
    08/2007
    Philipp
    Dein Hallsensor ist kaputt, brauchst nen neuen Fensterhebermotor. War bei mir auch so. Der Fehler kommt auch im Fehlerspeicher.
    Gesendet von meinem HTC Desire S mit Tapatalk 2
  5. #5 cbr600f, 06.01.2014
    cbr600f
    09.08.2013
    82
    danke für die antwort
    hast das machen lassen? bei BMW? kosten?
    mfg
  6. BC51
    BC51 1er-Fahrer(in)
    27.05.2012
    82
    Velbert
    10/2014
    Was den Einbau angeht:
    Ist eigentlich nicht wirklich viel, du musst die Türverkleidung und die Isoliermatte abbauen und kannst direkt auf dein Türinneres sehen. Der Motor ist da an dem Gestänge für den Fensterheber befestigt.
    Da ich vor 2 Monaten von der Versicherung eine neue Tür "gesponsert" gekriegt habe, wollte ich meinen Motor und Türinneres demnächst auch ausbauen. Also falls du einen neuen Motor bräuchtest, könntest du nochmal auf mich zurückkommen. Hab ja einen bei mir rumliegen ;-)
    Zu den Kosten in einer BMW NL kann ich dir leider keine Info's geben...
  7. PILLE
    PILLE 1er-Fan
    21.05.2009
    556
    Bad Buchau
    130i (FL)
    08/2007
    Philipp
    hat beim Forumshändler ca. 100€ gekostet und Einbau kann man selbst machen
  8. #8 cbr600f, 08.01.2014
    cbr600f
    09.08.2013
    82
    so hab jetzt mal die Fehler im gehemmenü Punkt 14 ausgelesen
    da war nur Fehlercode A559 hinterlegt, welches ja wohl "Kl30g_f Abschaltung" (batterie) bedeutet
    von einem weiteren Fehler stand da nichts!
    für die Verkleidung hab ich jetzt ne Anleitung gefunden. wie sieht es mit der isoliermatte aus? ist die verklebt?
    ist der Motor vom e81 und e87 gleich?
    mfg
  9. PILLE
    PILLE 1er-Fan
    21.05.2009
    556
    Bad Buchau
    130i (FL)
    08/2007
    Philipp
    Die matte ist mit ner bitumenschnur verklebt, einfach vorsichtig mit nem Teppichmesser aufschneiden. Motor ist laut Teilenummer unterschiedlich.
  10. #10 cbr600f, 08.01.2014
    cbr600f
    09.08.2013
    82
    hmm
    und den von dir besagten Fehler wird man wahrscheinlich nur von BMW auslesen lassen könne oder
    wie bekomme ich die matte danach wieder fest?
    und der motor vom e87 ist dann eher doch nicht der gleiche wa?
    mfg
  11. PILLE
    PILLE 1er-Fan
    21.05.2009
    556
    Bad Buchau
    130i (FL)
    08/2007
    Philipp
    Ein Kumpel von mir hat ein Gerät zum Fehlerspeicher auslesen, also nicht von BMW. Die Matte kann man wieder festkleben, einfach mit einem Fön den Bitumenstreifen warm machen und andrücken. Laut BMW Fans sind die Motoren unterschiedlich (andere Teilenummer)
  12. #12 paule9675, 11.02.2014
    paule9675
    paule9675 1er-Interessent(in)
    19.11.2013
    22
    Dortmund
    07/2010
    Hallo zusammen !!!!
    Mich hat es nun auch erwischt FH Fahrerseite Einklemmschutz gestört ,und es geht nix mehr .
    Der Fehler kommt ab u zu , auch ohne das ich den Fh betätige ,
    Heute zb stand ich an der Ampel ( Start stop aktiv ) Kupplung getreten Auto Sprang an und gleichzeitig kam der hinweis im BC Fensterheber Einklemmschutz gestört ,nun kann ich den FH gar nicht mehr verfahren !
    Habe dann grade mal mit BMWHAT fehler ausgelesen !
    Fussraummodul /FRM
    Fehler: :FH-defekten Relais Fahrertuer / FH-Relais defekt Beifahrertuer
    Code: 9CCB
    Fehler: :FH-time Fahrertuer Fenster gestoert / Hall-Sensor FH-Fahrertuer defekt
    Code: 9CC7
    Fehler: :Hoehenstand hinten
    Code: 9CB4
    Ich kann Damit wenig anfangen ,kann mir da wer weiterhelfen ???
    Mfg
    P.S Ich weiß nicht ob ich grade hier richtig bin ;) Bmw 123D QP / 07.2010
  13. #13 cbr600f, 09.03.2014
    cbr600f
    09.08.2013
    82
    brauche ich einen neuen motor oder einen antrieb? oder ist es das gleiche?
    wo befindet sich denn der hallsensor?
  14. #14 paule9675, 09.03.2014
    paule9675
    19.11.2013
    22
    Dortmund
    07/2010
    Der hallsensor soll wohl am oder im Motor sein !
    Mir wurde ein neuer Motor verbaut und es ist seitdem
    Ruhe ;)
  15. #15 cbr600f, 14.03.2014
    cbr600f
    09.08.2013
    82
    beim Wechsel des motors, wo sollte sich da die Scheibe befinden? unten, ganz oben, mitte?
    muss ich den Mechanismus danach neu anlernen, wenn ja, wie?
    mfg
  16. PILLE
    PILLE 1er-Fan
    21.05.2009
    556
    Bad Buchau
    130i (FL)
    08/2007
    Philipp
    der Hallsensor ist im Motor verbaut. Das ganze Gehäuse ist aber vergossen, d. h. einzeln tauschen ist nicht.
    Scheibe muss unten sein, sonst kann sie runter fallen.
  17. #17 cbr600f, 15.03.2014
    cbr600f
    09.08.2013
    82
    Danke...und muss ich etwas neu anlernen?
  18. #18 cbr600f, 15.03.2014
    cbr600f
    09.08.2013
    82
    so, heute repariert. für alle die es mal selber machen wollen:
    die Türverkleidung abzubekommen ist nicht so schwer. leider ist mir die rolle, auf der die Bowdenzüge langlauten rausgerutscht. hatte keine chance die Bowdenzüge wieder aufzufädeln, somit musste ich den kompletten Mechanismus wechseln.
    also passt auf, dass euch die rolle dranbleibt!
    musste somit die Scheibe rausnehmen, welche mit großen rädern festgeklemmt war (lös die mal ohne platz und nach 7 Jahren...oh mann) --> Rohrzange
    war ein ganz schönes gefrickel mit den schienen und allein hätte man das niemals hinbekommen (allein der motor schon!)
    des weiteren habe ich den alten motor aufgeschraubt und gesehen, dass da wohl Feuchtigkeit hingekommen sein muss, die Platine war hin!
    bitumenstreifen habe ich nicht erhitzt, klebte auch so wieder. aber beim abmachen ist die dämmmatte teilweise eingerissen (nm dick?)
    danke für eure Hilfe
    mfg
Thema: Fensterheber Fahrerseite spinnt
  1. bmw fehlercode 9cc7
  2. fensterheber Fahrerseite gehen nicht mehr e88
  3. bmw e82 hallsensor defekt
  4. e87 hall sensor tür,
  5. 9cc7,
  6. antrieb fensterheber bmw 1er einzeln,
  7. bmw e81 fensterheber einklemmschutz,
  8. 9cc7 bmw,
  9. 1 bmw fenster defekt,
  10. e81 fensterheber problem,
  11. 9cc7 hall bmw,
  12. hall sensor reparieren bmw 1er,
  13. fehlercode 9cc7 bmw,
  14. 40135 scheibenheber,
  15. 9cc7 hall sensor,
  16. bmw 1er elektrischer fensterheber geht nicht mehr,
  17. bmw 1er fensterheber sicherung,
  18. scheiben e82 intialisieren,
  19. bmw 1er fensterheber hallsensor defekt,
  20. bmw e91 frm Relais Fensterheber,
  21. bmw 116i 2013 baujr türscharnier vorne links oben unten,
  22. 1er cabrio Fenster heber,
  23. 40135 fensterheber bmw,
  24. el Fenster einlehrnen bmw 1,
  25. bmw e81 0x9cc7 hallsensor fh-fahrertuer defekt
Fensterheber Fahrerseite spinnt - Ähnliche Themen
  1. [E87] Zentralverriegelung 1er E87 spinnt
    Zentralverriegelung 1er E87 spinnt: Hallo zusammen, seit kurzem spinnt meine Zentralverriegelung vom 120d E87 BJ 2010 145.000 km. Ich kann das Auto nur aus nächster Nähe (maximal 1...
  2. Rost am Gestell der Fahrerseite Sitz
    Rost am Gestell der Fahrerseite Sitz: Hallo, hab heut morgen festgestellt das unter meinem Fahrersitz da wo quasi das Gestänge vom Sitz ist wo die Sitzheitzung und die FÜhrungsschienen...
  3. Fußmatte Gummimatte passend für BMW 1 er E81 E82 E87 2004 -2012 Fahrerseite
    Fußmatte Gummimatte passend für BMW 1 er E81 E82 E87 2004 -2012 Fahrerseite: [IMG] EUR 13,99 End Date: 04. Dez. 09:00 Buy It Now for only: US EUR 13,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Fensterheber macht Probleme
    Fensterheber macht Probleme: Servus, ich habe das Problem das der Fensterheber beim rauffahren auf der Fahrerseite nur ca. bis zur Mitte geht und dann wieder ein Stück öffnet....
  5. BMW 1ER E81 E87 FENSTERHEBER REPARATURSATZ HINTEN RECHTS 51357138468
    BMW 1ER E81 E87 FENSTERHEBER REPARATURSATZ HINTEN RECHTS 51357138468: [IMG] EUR 10,75 End Date: 22. Jul. 19:36 Buy It Now for only: US EUR 10,75 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
