[E81] Fensterheber defekt?
Diskutiere Fensterheber defekt? im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Moin :winkewinke: Ich habe momentan das Problem, dass sich das Fenster meiner Fahrertür nicht mehr hoch oder runterfahren lässt. Es ist quasi...
  1. dom22
    dom22 1er-Interessent(in)
    24.02.2012
    29
    09/2007
    Moin :winkewinke:
    Ich habe momentan das Problem, dass sich das Fenster meiner Fahrertür nicht mehr hoch oder runterfahren lässt. Es ist quasi in der Absenk-Stufe stehen geblieben.
    Gibts da irgendeinen Tipp, den ich mal probieren kann, bevor ich zu BMW fahre? Sicherungen habe ich schon überprüft ...
    Dom
  2. Timo
    Timo 1er-Fahrer(in)
    01.01.2010
    419
    Kannst du manuell noch hoch und runter fahren oder geht garnichts mehr? Wenn Manuell noch geht und nur das Stück beim Tür öffnen nicht geht dann Fahr das Fenster ganz runter und halt den Knopf noch 10 Sekunden und dann ganz hoch und wieder 10 Sekunden halten! Dann sagst du ihm erneut die Null Stellung und er geht wieder
  3. dom22
    24.02.2012
    29
    09/2007
    Hey danke für die Antwort, leider hat sich die Scheibe überhaupt nicht bewegt, sodass ich deinen Tipp nicht benutzen konnte.
    Wagen war jetzt in der Werkstatt, der Motor musste ersetzt werden -> 200€ in einer freien Werkstatt...
Thema: Fensterheber defekt?
  1. bmw 1er fensterheber defekt
  2. 1er bmw e81 fensterheber kaputt
  3. 1er bmw fensterhebermotor kaputt
  4. defekte fensterheber 1er bmw,
  5. bmw e81 fensterheber motor
Fensterheber defekt? - Ähnliche Themen
  1. Linkes Bremslicht defekt
