Fenster
Diskutiere Fenster im Tipps & Tricks beim 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hey hab heute festgestellt das sich das beifahrerfenster nicht soweit runterfahren lässt, wie das vom Fahrer...kann es nur ein fehler im...
  1. #1 emma120d, 23.08.2011
    emma120d
    emma120d 1er-Profi
    01.06.2011
    2.702
    47495 Rheinberg
    05/2008
    Hey
    hab heute festgestellt das sich das beifahrerfenster nicht soweit runterfahren lässt, wie das vom Fahrer...kann es nur ein fehler im endpunkt der Fenster sein?
    weiß vll jemand ob man die elektrischen Fenster neu "einlernen" kann?
    wenn ja wie?
    danke schonmal
  2. #2 BMW-Racer, 23.08.2011
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.123
    79
    Amberg
    04/2016
    Stephan
    Fenster so weit es geht nach unten fahren, Schalter ca. 30 sek. gedrückt halten. Dann das Fenster wieder nach oben fahren und den Schalter ebenfalls noch für einige Sekunden gezogen halten.
  3. #3 emma120d, 23.08.2011
    emma120d
    emma120d 1er-Profi
    01.06.2011
    2.702
    47495 Rheinberg
    05/2008
    hm.. okay
    werde ich gleich mal testen ^^
  4. #4 BMW-Racer, 24.08.2011
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.123
    79
    Amberg
    04/2016
    Stephan
    Und, hat es funktioniert?
  5. #5 emma120d, 24.08.2011
    emma120d
    emma120d 1er-Profi
    01.06.2011
    2.702
    47495 Rheinberg
    05/2008
    leider nicht so wirklich :(
  6. #6 daytona900, 24.08.2011
    daytona900
    daytona900 1er-Fanatiker(in)
    09.01.2010
    4.588
    Vonm schwierigkeiten mit dem Runterfahren lese ich jetzt das erste mal. Mal die Verkeidung abmachen ob nicht irgendetwas im Weg hängt!?
  7. #7 emma120d, 24.08.2011
    emma120d
    emma120d 1er-Profi
    01.06.2011
    2.702
    47495 Rheinberg
    05/2008
    is das viel arbeit?
    und wo fange ich da am besten an?
  8. #8 spacegrau, 24.08.2011
    spacegrau
    spacegrau 1er-Fan
    27.04.2011
    637
    Dingolfing
    Alexander
    Am besten an der Tür, an der das Fenster "klemmt" :narr: :lach_flash:
  9. #9 emma120d, 24.08.2011
    emma120d
    emma120d 1er-Profi
    01.06.2011
    2.702
    47495 Rheinberg
    05/2008
    scherzkeks^^
  10. TobiKa
    TobiKa 1er-Fahrer(in)
    24.06.2011
    280
    Delmenhorst
    Tobias
    Ist nicht viel Arbeit, habe das selbst grad hinter mir.
    Hinter der Blende des Griffs sind zwei Schrauben (Tx20), der Rest ist nur per Plastik Clips befestigt.
    Am besten mit nem Kunststoffhebelwerkzeug dahinter und dann alles mit "gefühlvoller Kraft" abziehen.
  11. bruoli
    bruoli 1er-Fan
    15.07.2008
    784
    Hamburg, Berlin, Spittal (A)
    Oli
    Die Zierleiste an der Tür einfach am unteren Ende anfangen abzuklipsen. Dahinter verbergen sich zwei Schrauben, eine unten, eine oben. Dann in der Mulde der "Türklinke" an der Innenseite der Tür findest du einen Plastikpenöpel, den du vorsichtig herausnimmst. Dahinter verbirgt sich ebenfalls eine Schraube! Ich klipse immer noch zusätzlichen den Kunststoffrand um den Türpin aus, aber ist glaube ich nicht unbedingt notwendig...
    Alles weitere erfordert nur ein wenig Mut, sonst nichts, denn alles weitere ist lediglich geklipst! Guten Punkt suchen und mit einer gesunden Mischung aus Behutsamkeit und Gewalt ziehen ;) Dann hast du plötzlich die gesamte Türverkleidung in der Hand ;)
    MfG bruoli
Fenster
Fenster - Ähnliche Themen
  1. Frage zum hintern kleinen Fenster Ausbau
    Frage zum hintern kleinen Fenster Ausbau: Hallo Leute, hab leider nicht in der Suche gefunden. Musste wegen einem Unfall die hintere linke Tür tauschen. Da die gebrauchte Tür keine...
  2. Fenster geht kurz hoch unter wieder runter......?!
    Fenster geht kurz hoch unter wieder runter......?!: Moin Leute, ich habe mir vor kurzem einen e82 gekauft. (ohne Komfortzugang) Nun kommt auf einmal andauernd während der Fahrt ein Fehler, dass...
  3. [E81] Linkes Fenster ohne Funktion
    [E81] Linkes Fenster ohne Funktion: Hallo, Heute morgen ist ganz plötzlich mein Fensterheber auf der Fahrerseite ausgefallen. Das Fenster ist beim Öffnen der Tür nicht Verfahren und...
  4. Fenster geht nicht mehr hoch (Motor hört man)
    Fenster geht nicht mehr hoch (Motor hört man): Meine Scheibe hinten links geht nicht mehr hoch und ist ganz unten. Wenn ich das Fenster hochfahren möchte, dann hört sich das so an: als ob er...
  5. Fenster knarzt auf dem letzten Zentimeter
    Fenster knarzt auf dem letzten Zentimeter: Hallo Leute, habe leider zu obigem Thema nichts gefunden, deshalb versuche ich es mal selbst hier und hoffe jemand kennt das Problem. Wie dem...
