Fenster ruckelt bei Auf.-& Hinunterlassen
Diskutiere Fenster ruckelt bei Auf.-& Hinunterlassen im Mängel im Innenraum Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo Leute, hab jetzt wieder mal ein Problem mit meinem "Premium Fahrzeug" :haue: Fahrzeug: E81 120d 3-Türer Bj 2007 FL Heute wollte ich...
  1. #1 MrFreeze, 12.09.2011
    MrFreeze
    MrFreeze 1er-Fahrer(in)
    11.07.2011
    330
    Hallo Leute,
    Heute wollte ich mein linkes Seitenfenster (Beifahrertüre) hinunter lassen, da merkte ich, dass sich das Fenster nur ca. 1cm bewegt hat.
    Aslo hab ich nochmals den Knopf betätigt, und wieder ist das Fenster nur 1cm nach unten gehüpft.
    So lässt sich durch mehrmaliges bewegen zwar das Fenster ganz öffnen und wieder schließen doch unter einmal funktioniert dass nicht mehr.
    Auch bei öffnen der Beifahrertüre öffnet sich das Fenster nicht (Rahmenlose Fenster). Das hat zur Folge dass das Fenster beim Schließen oben gegen die Zierleiste schlägt.
    Habt ihr eine Ahnung was das sein könnte?
    Ich habe das Auto gebraucht gekauft und noch 1 Jahr Garantie vom Händler.
    Ist das ein Garantiefall?
    Kann da der Motor des Fensterhebers kaputt sein?
    Könnte man das selber reparieren?
    Video von der Fensterscheibe
    Ps.: SuFu hat nichts ausgespuckt. :cry:
    Danke im Voraus für die Antworten.
    lg Freeze
  2. #2 schehofa, 12.09.2011
    schehofa
    schehofa 1er-Interessent(in)
    08.03.2011
    26
    Vermutlich haben die Fensterheber ihre Initialisierung verloren.
    Versuch mal ob du sie selbst initialisieren kannst!
    Dazu:
    Geschlossenes Fenster bei geschlossener Tür und bei eingeschalteter Zündung nach unten lassen und Schalter ca. 10 sek. weiter gedrückt halten wenn das fenster unten ist.
    Danach Fenster wieder hoch lassen und wenn es oben ist wieder ca. 10 sek. länger gedrückt halten.
    Dann überprüfen
  3. #3 MrFreeze, 12.09.2011
    MrFreeze
    11.07.2011
    330
    So, danke für den Tipp!
    Hab es gleich ausprobiert, jedoch hats nichts gebracht!
    Kann ja das Fenster nur durch mehrmalige Betätigung des Schalters nach oben oder unten lassen.
    Hab es jetzt halt bis nach unten dann 10 sek., und genau so oben, gemacht!
    Hast du sonst noch ne Idee?
    Der Motor scheint ja zu funktionieren!?
    lg
  4. #4 simon81, 13.09.2011
    simon81
    simon81 1er-Liebhaber(in)
    14.08.2011
    1.411
    Remseck am Neckar
    Simon
    Schalter am Arsch? Hast beide Schalter probiert? Würde spontan darauf tippen. Weil wenn sich das Fenster bloss Stückchen weisse senkt ist ja am Motor und den mitnehmern ja alle sin Ordnung. Ich würde schauen ob es an den Schaltern/ Knöpfe für die Bedienung der Fenster liegt. Hast es mal mit der fb probiert zu öffnen?
  5. #5 MrFreeze, 13.09.2011
    MrFreeze
    11.07.2011
    330
    Ja, hab beide Schalter probiert ==> Fahrer und Beifarerseite.
    Und mit der FB hab ich auch schon probiert zu öffnen bzw. zu schließen wenn dass Fester etwas geöffnet war.
    Ich habe den gleichen Gedanke wie du, da sich da Fenster ja ganz öffnen bzw. schließen lässt.
    Sonst noch welche Vorschläge?
  6. #6 simon81, 13.09.2011
    simon81
    14.08.2011
    1.411
    Remseck am Neckar
    Simon
    Dann würde ich zum händler fahren und ihm das zeigen. Ob das unter die Garantie fällt weiss ich nicht. Aber wenn es nicht an denn Schaltern liegt, muss es ja was mit der Elektronik zu tun haben. Und bevor es deine Zierleiste voll schrottet würde ich zum Händler fahren.
  7. #7 MoritzW, 13.09.2011
    MoritzW
    MoritzW 1er-Interessent(in)
    31.08.2011
    12
    Frankfurt am Main
    Moritz
    Ich würde es auch mal beim Händler versuchen, ob es Garantie ist weiß ich leider auch nicht. Kommt auch sicherlich auf die Kundenfreundlichkeit an.
  8. #8 schehofa, 13.09.2011
    schehofa
    08.03.2011
    26
    Tja also für ein anlernen der Fensterheber (im einfachsten Fall) kann er echt nichts verlangen. Das wär einer echte Abzocke.
  9. #9 simon81, 13.09.2011
    simon81
    14.08.2011
    1.411
    Remseck am Neckar
    Simon
    Ja aber ein verschleiss Teil im Sinne der garantie Verweigerung ist es auch nicht. Und fenster anlernen wurde schon probiert ohne Erfolg.
  10. #10 MrFreeze, 13.09.2011
    MrFreeze
    11.07.2011
    330
    Der letzte defekt war bei meinem Fahrer(sport)sitz.
    Dort verklemmte sich das Zugseil.
    Bin zum Freundlichen gefahren und habs richten lasse.
    Abdeckung hinten runter -> Zugseil lösen -> Scharniere fetten => 75€
  11. #11 DPF-TEAM, 13.09.2011
    DPF-TEAM
    DPF-TEAM 1er-Fahrer(in)
    07.07.2011
    271
    Bevölkerungsreichster Kreis der BRD
    05/2011
    Helmut
    Soweit ok. Aber das muss bei beiden Fenstern gleichzeitig gemacht werden, und zu 99,9% der Fälle gehts dann auch wieder. Versuchs einfach nochmal :nod:
  12. #12 MrFreeze, 14.09.2011
    MrFreeze
    11.07.2011
    330
    Ich Berichte:
    Gestern Abend als ich mich wieder meinem Problemkind wittmete, war auf einmal wieder alles in Ordnung.
    Hatte zuvor nichts gemacht. Das Auto gestartet und da ging die Scheibe beim betätigen den Schalters problemlos auf und ab!
    Doch jetzt wollte ich schnell was aus dem Auto holen (Beifahrerseite), blieb das Fester wieder an der Zierleiste hängen?!?
    Ich versteh mein Auto nicht mehr -.-
Thema: Fenster ruckelt bei Auf.-& Hinunterlassen
  1. autofenster stottert
  2. autofenster ruckelt
  3. Seitenfenster ruckelt
  4. auto fenster ruckelt,
  5. BMW 1 Fenster stockt,
  6. BMW 118d Fenster ruckelt,
  7. BMW 118d Fenster hackt,
  8. seitenfenster beim auto ruckelt,
  9. auto fenster ruckelt beim öffnen,
  10. auto ruckelt beim fenster
Fenster ruckelt bei Auf.-& Hinunterlassen - Ähnliche Themen
  1. Frage zum hintern kleinen Fenster Ausbau
    Frage zum hintern kleinen Fenster Ausbau: Hallo Leute, hab leider nicht in der Suche gefunden. Musste wegen einem Unfall die hintere linke Tür tauschen. Da die gebrauchte Tür keine...
  2. Fenster geht kurz hoch unter wieder runter......?!
    Fenster geht kurz hoch unter wieder runter......?!: Moin Leute, ich habe mir vor kurzem einen e82 gekauft. (ohne Komfortzugang) Nun kommt auf einmal andauernd während der Fahrt ein Fehler, dass...
  3. [E81] Linkes Fenster ohne Funktion
    [E81] Linkes Fenster ohne Funktion: Hallo, Heute morgen ist ganz plötzlich mein Fensterheber auf der Fahrerseite ausgefallen. Das Fenster ist beim Öffnen der Tür nicht Verfahren und...
  4. Fenster geht nicht mehr hoch (Motor hört man)
    Fenster geht nicht mehr hoch (Motor hört man): Meine Scheibe hinten links geht nicht mehr hoch und ist ganz unten. Wenn ich das Fenster hochfahren möchte, dann hört sich das so an: als ob er...
  5. Fenster knarzt auf dem letzten Zentimeter
    Fenster knarzt auf dem letzten Zentimeter: Hallo Leute, habe leider zu obigem Thema nichts gefunden, deshalb versuche ich es mal selbst hier und hoffe jemand kennt das Problem. Wie dem...
