Fenster öffnet wieder
Diskutiere Fenster öffnet wieder im BMW 1er Cabrio Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, ich habe eigentlich seit Kauf im März folgendes Problem. Wenn ich die Fenster mit dem Zentralschalter schließe oder wenn sie nach dem...
  1. ronne
    ronne 1er-Fahrer(in)
    12.03.2015
    216
    12/2009
    Mark
    Wenn ich die Fenster mit dem Zentralschalter schließe oder wenn sie nach dem Verdeck schließen automatisch hochfahren, dann geht ein vorderes , mal links mal rechts wieder ca 10 cm zurück. So als ob der Einklemmschutz aktiv ist. Obwohl nichts im Weg ist. Das passiert von 10 mal schließen ca. 9 mal. Ich muss das jeweilige Fenster dann nochmal separat hochfahren. Ist dich si her nicht normal??
  2. andi
    andi 1er-Fanatiker(in)
    28.10.2009
    3.365
    45
    OBERHAUSEN (RUHRPOTT)
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    fahr das fenster mal ganz runter(manuel mit dem einzelschalter) 15sec den schalter gedrückt halten dabei, das selbe mit mit fenster zu
Fenster öffnet wieder - Ähnliche Themen
  1. [E81] Fahrertür öffnet erst nach zweitem ziehen
    Fahrertür öffnet erst nach zweitem ziehen: Hallo, ich habe auf der Fahrerseite meines 2 türigen E 81 den Fensterheber gewechselt. Nun habe ich zwei Probleme: 1. Die Scheibe fährt nicht...
  2. Verdeck öffnet nicht mehr
    Verdeck öffnet nicht mehr: Hallo Seit ein paar Tagen spinnt mein Verdeck.Es geht ein Stück auf und ca. bei der Hälfte bleibt es stehen. Im Fehlerspeicher steht Code 00A689...
  3. Probleme mit zv Fenster öffnen nicht
    Probleme mit zv Fenster öffnen nicht: Hallo Ich bin Martin und hab einen bmw 120i lci von 2008 er hatt jetzt 114000 km drauf und ich habe ihn vor 4 Monaten gekauft bei einem bmw...
  4. Vogelmist in der Tür / Fenster
    Vogelmist in der Tür / Fenster: Servus zusammen, unglücklicherweise hat mir ein Vogel so blöd ans Fenster geschissen, dass die Soße in die Tür gelaufen ist... Hab leider beim...
  5. Auspuffklappe öffnet nicht
    Auspuffklappe öffnet nicht: Kann mir mal jemand sagen wann genau die Klappe aufmachen soll. Ich hatte eben mit dem freundlichen gesprochen, weil ich die noch nie offen...
