Fenster öffnen sich halb beim öffnen der Türen... ?
Diskutiere Fenster öffnen sich halb beim öffnen der Türen... ? im Tipps & Tricks beim 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, habe heute meinen neuen 118d mal unter die Lupe genommen, also Handbuch raus, reingesetzt und herungespielt, was ich weder hier noch im...
  1. #1 david78, 29.03.2008
    david78
    david78 1er-Interessent(in)
    26.03.2008
    32
    Freiburg
    Hallo, habe heute meinen neuen 118d mal unter die Lupe genommen, also Handbuch raus, reingesetzt und herungespielt, was ich weder hier noch im Handbuch gefunden habe.. wenn ich den öffen-Knopf der FB 2x drücke (damit sich alle Türen öffnen) und ich nun eine Türe öffe, öffnet sich automatisch das Fenster zur häfte, was soll das bzw. wie bekomme ich das weg, kennt das wer?
    David
  2. #2 Turbo-Fix, 29.03.2008
    Turbo-Fix
    Turbo-Fix 1er-Süchtling
    01.10.2007
    10.874
    13
    Lemgo
    Ingo
    die Türen gehen schon bei einem mal FB drücken auf, zwei mal drücken, ist beim drei türer dazu da, das die Fenster ein Stück runter gehen, das erleichtert an engen Stellen, das einsteigen, bitte die Betriebsanleitung richtig lesen :wink:
  3. #3 M-Sporty, 31.03.2008
    M-Sporty
    M-Sporty 1er-Fahrer(in)
    18.09.2007
    96
    bei Düsseldorf
    Riiiichtig. bis ich das raus hatte, hats auch was gedauert.
    aber sinn?? erleichtert es wirklich das einsteigen?
  4. #4 Spiderin, 31.03.2008
    Spiderin
    Spiderin 1er-Profi
    23.05.2007
    2.664
    Der 3-Türer hat doch rahmenlose Türen oder ?! Bin mir da gerade nicht so sicher. Hat das was damit zu tun, dass die Fensterscheiben nicht so an die Tüverkleidung scheppern? :?:
  5. #5 Turbo-Fix, 31.03.2008
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.874
    13
    Lemgo
    Ingo
    probier es am besten selber mal aus, die Türen bei 3türer sind etwas länger, in engen Parklücken, bringt das wirklich eine Menge :wink:
  6. #6 LightingMcQueen, 06.04.2008
    LightingMcQueen
    05.04.2008
    1.096
    ... es kann aber auch mal vorkommen, dass die Scheiben beim Öffnen weiter als 20 cm runterfahren - bis etwa in die Mitte und lustigerweise nach dem Schließen der Tür nach oben fahren und gleich wieder auf die halbe Höhe runterfahren...
    Ein Fehlfunktion, der ich nur Herr wurde, in dem ich diesen Reset durchgeführt habe (Zündung an, Motor aus, EFH-Hebel länger nach oben ziehen 15 -30 sek ?).
    Dann blieb die Scheibe wieder oben... :lol:
Fenster öffnen sich halb beim öffnen der Türen... ? - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit zv Fenster öffnen nicht
    Probleme mit zv Fenster öffnen nicht: Hallo Ich bin Martin und hab einen bmw 120i lci von 2008 er hatt jetzt 114000 km drauf und ich habe ihn vor 4 Monaten gekauft bei einem bmw...
  2. Fenster schließt nur teilweise, öffnen ok
    Fenster schließt nur teilweise, öffnen ok: Hallo. Seite heute morgen habe ich Probleme beim Fenster schießen. Wenn ich das Fenster hoch fahre (manuell nicht den "Automatisch bis nach oben...
  3. [E87] Fenster ,,knackt'' beim Öffnen
    Fenster ,,knackt'' beim Öffnen: Hi Leute, hat das von euch auch jemand? Mir is vor 1,2 Monaten aufgefallen, dass wenn ich mein Fenster auf der Fahrerseite öffne, es bei manchen...
  4. Fenster öffnen von "Geisterhand"
    Fenster öffnen von "Geisterhand": Hallo zusammen, folgendes Problem bei meinem E81: Ich bin heute morgen zur Arbeit gefahren und habe mein Auto abgeschlossen und mit...
  5. [E87] Fenster HL (Kurbel/ nicht elektrisch) lässt sich nicht öffnen/ blockiert
    Fenster HL (Kurbel/ nicht elektrisch) lässt sich nicht öffnen/ blockiert: Hallo zusammen, habe mir vor kurzem einen 1er gekauft. Man kauft ja immer ein bisschen die Katze im Sack, aber damit habe ich nun wirklich...
