Fenster knarzt auf dem letzten Zentimeter
Diskutiere Fenster knarzt auf dem letzten Zentimeter im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo Leute, habe leider zu obigem Thema nichts gefunden, deshalb versuche ich es mal selbst hier und hoffe jemand kennt das Problem. Wie dem...
  1. #1 IIIIIIIIII, 10.08.2019
    IIIIIIIIII
    IIIIIIIIII 1er-Interessent(in)
    10.08.2019
    03/2013
    Jochen
    Hallo Leute,
    habe leider zu obigem Thema nichts gefunden, deshalb versuche ich es mal selbst hier und hoffe jemand kennt das Problem. Wie dem Titel zu entnehmen ist knarzt das Fenster vom Beifahrer wenn man z.B. die Tür schließt, d.h. wenn die Scheibe oben in die Dichtung gedrückt wird. Das Geräusch kommt mitten aus der Tür. Normal Scheibe hoch/runter kein Problem, nur der letzte Zentimeter löst dieses furchtbare Geräusch aus. Hat jemand eine Idee?
    Vielen Dank schon im Voraus ;)
    Grüße Jochen
  2. #2 Sixpack66, 10.08.2019
    Sixpack66
    Sixpack66 1er-Fanatiker(in)
    14.05.2015
    3.126
    2.244
    Sackeifel
    07/2014
    Ralf
    Fährst du den Wagen ab und zu durch die Waschstraße?
    Dann wird vermutlich auch im vorletzten Schritt Heißwachs aufgetragen.
    Diese Wachsschicht befindet sich natürlich nicht nur auf den Lackflächen, sondern ebenfalls auf den Seitenscheiben.
    Bei den meisten Waschstraßen bekommt man ein Tütchen (Sonax o.ä.) in die Hand gedrückt, welches ein Reinigungs- und ein Trockentuch enthält.
    Damit sollte man unerwünschte Wachsanteile auf den Scheiben entfernen.
    Mit der Wachsschicht ist die Glasoberfläche stumpf und gleitet nur mit erhöhtem Widerstand über die Schachtabdeckungen der Türen.
    Gleiches gilt auch für die Scheibenwischer auf der Frontscheibe. Hierfür werden die Reinigungstücher hin und wieder benutzt, die Seitenscheiben werden jedoch oft vergessen.
    Ralf
  3. #3 IIIIIIIIII, 11.08.2019
    IIIIIIIIII
    10.08.2019
    03/2013
    Jochen
    Habe den Wagen seit März und ihn bis heute nur mit Handwäsche gewaschen, was davor mit dem Auto angestellt wurde weiß ich natürlich nicht :/
    Das Problem welches du beschreibst bezieht sich aber eher auf die Geräusche beim Hoch/Runterfahren der Scheibe oder? Mein knarzen beginnt ja erst ganz am Ende, wenn die Scheibe in den oberen Gummi eingedrückt wird...
    Jochen
Fenster knarzt auf dem letzten Zentimeter - Ähnliche Themen
  1. Frage zum hintern kleinen Fenster Ausbau
    Frage zum hintern kleinen Fenster Ausbau: Hallo Leute, hab leider nicht in der Suche gefunden. Musste wegen einem Unfall die hintere linke Tür tauschen. Da die gebrauchte Tür keine...
  2. Fenster geht kurz hoch unter wieder runter......?!
    Fenster geht kurz hoch unter wieder runter......?!: Moin Leute, ich habe mir vor kurzem einen e82 gekauft. (ohne Komfortzugang) Nun kommt auf einmal andauernd während der Fahrt ein Fehler, dass...
  3. [E81] Linkes Fenster ohne Funktion
    [E81] Linkes Fenster ohne Funktion: Hallo, Heute morgen ist ganz plötzlich mein Fensterheber auf der Fahrerseite ausgefallen. Das Fenster ist beim Öffnen der Tür nicht Verfahren und...
  4. Fenster geht nicht mehr hoch (Motor hört man)
    Fenster geht nicht mehr hoch (Motor hört man): Meine Scheibe hinten links geht nicht mehr hoch und ist ganz unten. Wenn ich das Fenster hochfahren möchte, dann hört sich das so an: als ob er...
  5. Wasser im Auto? Nasse Scheiben? Fenster Beschlagen?
    Wasser im Auto? Nasse Scheiben? Fenster Beschlagen?: Hallo Leute, ich fahre einen E81 Baujahr 2010 mit Schiebedach. In letzter Zeit kommts mir vor, als wäre zu viel Feuchtigkeit im Auto. Die...
