[E87] Fenster Fahrerseite 1/3
Diskutiere Fenster Fahrerseite 1/3 im BMW 118i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hab mal unter Suche probiert aber nichts darüber gefunden. Hier das Phänomen an meinem 118i , 3 türer wenn ich das geöffnete...
  1. peduc
    peduc 1er-Fahrer(in)
    31.12.2009
    234
    Schwarzwald
    01/2009
    wenn ich das geöffnete Fahrerseiten-Fenster schliessen möchte, fährt es ca 1/3 hoch, stoppt und fährt dann wieder runter, wobei zusagen wäre es egal ist ob ich den schalter gezogen halte oder nur für 2 sek halte . :?
    das ganze kann ich bis 4x machen erst dann schliesst es auf diesem weg korrekt.
    andere möglichkeit ist kurz betätigen bis auf 1/4, stoppen, und dann nochmal den schalter hochziehen bis geschlossen.
    komischer weisse ist das nicht immer so.
    hat noch jemand dieses Problem?
  2. #2 Henning209, 13.11.2013
    Henning209
    Henning209 1er-Fan
    18.05.2013
    669
    Kreis Höxter
    08/2008
    Henning
    Hört sich nach einem Kabelbruch an..
    Ist das nur während der Fahrt, oder nur im Stand, oder tritt das Problem bei beiden Möglichkeiten auf?
  3. joe266
    joe266 Guest
    ich hatte so etwas in der Art. Scheibe ist teilweise nicht mehr komplett hoch gefahren. Bei mir wurde der ganze Fensterhebermechanismus gewechselt.
    Kannst mal versuchen den Fensterheber neu zu initialisieren.
    Scheibe ganz nach unten fahren und den Knopf 10 Sekunden lang gedrückt halten, anschließend Scheibe komplett hochfahren und wieder 10 Sekunden gedrückt halten.
    Wenn das Phänomen wieder auftritt ist wohl irgendwas hinüber
  4. peduc
    31.12.2009
    234
    Schwarzwald
    01/2009
    ich habs bis jetzt nur im Stand bei laufendem Motor festgestellt. muss das mal wohl während der Fahrt heut abend mal testen.
  5. T.B
    T.B Guest
    Scheibe ganz nach unten fahren Knopf loslassen und den Knopf nochmal nach unten drücken und 10 Sekunden lang gedrückt halten, anschließend Scheibe komplett hochfahren Knopf loslassen und noch mal den Knopf nach oben drücken und 10 Sekunden gedrückt halten.
    Das ganze nochmal wiederholen.
    So hat das bei mir funktioniert.
  6. peduc
    31.12.2009
    234
    Schwarzwald
    01/2009
    dann werde ich das mal so ausführen und morgen berichten.
    ist das egal ob mit eingeschaltener Zündung oder mit laufendem Motor ?
    danke für den tip :nod:
  7. #7 BMW-Racer, 13.11.2013
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Das Initialisieren hat bei mir auch geholfen :daumen: Ich hatte das Problem vor ca. 2 Jahren ab und zu mal, und seitdem dann nicht mehr.
    Edit: Zündung an sollte ausreichen.
  8. joe266
    joe266 Guest
    Zündung einschalten
  9. #9 Fabian1986, 13.11.2013
    Fabian1986
    Fabian1986 1er-Fan
    28.10.2013
    546
    30
    Wilhelmshaven/ Essen (NRW)
    09/2007
    Fabian
    Dito,
    ich hatte mal das selbe Problem und nachdem initialisieren war Ruhe.:daumen:
  10. peduc
    31.12.2009
    234
    Schwarzwald
    01/2009
    Seit der initialisierung ist das Prob nichtmehr aufgetreten, auch während der Fahrt getestet.
    wenns so bleibt ist TOP.
    Danke schonmal.
  11. peduc
    31.12.2009
    234
    Schwarzwald
    01/2009
    zufrüh gefreut, syntom tritt wieder auf aber nicht immer......entweder damit leben oder beheben.
  12. #12 #bimmer, 06.01.2014
    #bimmer
    #bimmer 1er-Fahrer(in)
    26.09.2010
    87
    11/2010
    Falls nach der Initialisierung der Fehler wieder Auftritt wird evtl ein SW update helfen oder der Fensterheberantrieb muss ersetzt werden.
    In vereinzelten fällen IST auch das FRM defekt - eher sehr sehr selten!
  13. #13 bmwfreak12, 06.01.2014
    bmwfreak12
    bmwfreak12 1er-Fahrer(in)
    12.06.2012
    50
    hi ich habe da gleich mal eine andere Frage.
    Klingt das bei euch auch auf der Fahrerseite während der Fahrt als wenn bissl luft reinkommt? Bei mir ist das manchmal richtig Laut als wäre das Fenster nicht richtig dicht.
    Wie kann ich das Fenster selber einstellen in der Neigung?
  14. SB37
    SB37 1er-Fahrer(in)
    23.06.2012
    125
    HAM
    12/2007
    Sven
    Definitiv nein:)
    Bei welchen Geschwindigkeiten hast du das denn?
  15. #15 bmwfreak12, 09.01.2014
    bmwfreak12
    12.06.2012
    50
    ab 130 KMH so ein leichtes wie blubbern als wenn luft einströmt hmm vielleicht hilft ja das Werkstatt Buch
  16. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    11.204
    2.506
    Stuttgart / Saarbrücken
    03/2011
    Florian
    Hatte das mal eine kurze Zeit minimal ab 160, ist aber wieder verschwunden.
Fenster Fahrerseite 1/3 - Ähnliche Themen
  1. Versicherungskosten mit Stage 1
    Versicherungskosten mit Stage 1: Guten Abend Freunde der flotten Fortbewegung, hat jemand relativ aktuelle Informationen, wie Versicherer auf eine eingetragene...
  2. Suche Carly Adapter gen 1
  3. Komfortzugang Fahrerseite funktioniert nicht mehr
  4. 116i 3 Zylinder Softwaretuning
  5. [Verkauft] Nikon AF-S DX NIKKOR 18–300 mm 1:3,5–6,3G ED VR Objektiv
    Nikon AF-S DX NIKKOR 18–300 mm 1:3,5–6,3G ED VR Objektiv: [ATTACH] Biete mein tolles Objektiv (original Nikon) an. Die Daten ergeben sich aus dem Titel. Ich habe das Objektiv an meiner Nikon D3100...
