Fenster einstellen
Diskutiere Fenster einstellen im BMW 1er Cabrio Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi, hat jemand Infos für mich, wie man beim 1er Cabrio die Seitenscheiben justiert. Die Seitenscheibe der Fahrerseite liegt nicht ordentlich...
  1. ASTB
    ASTB 1er-Fahrer(in)
    06.03.2013
    52
    Gummersbach
    06/2008
    Die Seitenscheibe der Fahrerseite liegt nicht ordentlich an der Dichtung.
    Die vordere Scheibe scheint ordentlich zu sitzen, solange die Tür nicht komplett zu ist Winkel scheint zu passen.
    Die Einstellung über das Loch in der Türe haben wir gefunden.
    Die Beifahrerseite sitzt ordentlich und die haben wir als Referenz genommen.
    Sobald man die Türe komplett schließt, und die Scheibe das kleine Stück hochfährt, liegt die nicht sauber an der Dichtung an. Sie drückt sich oben weg.
    Ich tippe also, die Hintere sitzt nicht richtig. Daher benötigen wir Infos, wie die eingestellt werden kann.
    PS: KFZ Meister incl. Werkstatt sind vorhanden. Allerdings keine Infos über 1er BMW.
    Daher ein wären ein paar Tips, Auszug aus der Anleitung o.ä. hilfreich.
    Vielen Dank.
    Tobias
  2. andi
    andi 1er-Fanatiker(in)
    28.10.2009
    3.365
    45
    OBERHAUSEN (RUHRPOTT)
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    sieht so aus als ob die hintere nach innen zeigt sitzen beide richtig oben in der dach dichtung
  3. #3 MarcoB, 10.03.2013
    MarcoB
    MarcoB 1er-Fan
    24.12.2007
    713
    Hamburg/Seevetal
    120d Cabrio
    Ich meine um die Fenster zu initialisieren, macht man folgendes:
    • Fenster runterfahren und noch einige Sec. weiterhin "runter gedrückt" halten
    • Dann Fenster hochfahren und noch einige Sec. weiterhin "hoch gedrückt" halten
    • Fertig :mrgreen:
    Hatte dasselbe Problem mal bei meinem Wagen: Ständig passten die Scheiben nicht zusammen. Da ich in der Garantie war, hat BMW das für mich behoben aber die sagten mir, sie hätten auch nur die Scheiben neu initialisiert.
    siehe hier und hier.
    Viel Glück :daumen:
  4. ASTB
    ASTB 1er-Fahrer(in)
    06.03.2013
    52
    Gummersbach
    06/2008
    Sitzen beide sauber an der Türdichtung.
    Ok, das werde ich morgen mal ausprobieren.
  5. ASTB
    ASTB 1er-Fahrer(in)
    06.03.2013
    52
    Gummersbach
    06/2008
    Initialisierung hat nicht geholfen.
    Hab mir das Problem aber nochmal komplett angeschaut.
    Das Problem liegt an der hinteren Scheibe. Die muss so max 1mm weiter nach außen. Dann würde es passen.
    Durch leichten Druck von Innen an der Scheibe, konnte man das sehr gut simulieren.
    Daher die Frage, an welchen Schrauben muss ich zur Einstellung der hinteren Scheibe drehen?
    Tobias
  6. bytes
    bytes 1er-Interessent(in)
    22.08.2014
    Düsseldorf
    10/2012
    Hallo an meiner Seitenschneider hinten rechts sieht es vergleichbar aus. Gibt es beim 1er noch die Verstellung wie beim E46? Mit Mutter gekonterte Einstellschrauben.
    Auf der Autobahn ist es sehr nervig, da ergeben sich doch lautere Windgeräsche.
    Ich muss das Seitenteil Innenverkleidung hinten heute noch ausbauen. Das ist kein Problem. Aber falls jemand noch kurzfristig Informationen hätte, ob und wenn ja wo sich beim 1er die Scheibe ver- einstellen lässt wäre das sehr hilfreich.
    Vielen Dank im voraus
  7. #7 alpinweisser_120d, 16.10.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.127
    789
    man kann die scheib oben nach innen stellen. eine initialisierung checkt nur die fahrpunkte, nicht den fahrwinkel der scheibe.
  8. bytes
    22.08.2014
    Düsseldorf
    10/2012
    Die Fahstellungen sind in Ordnung die Scheiben sind auch gleich hoch und bündig.
    Nur auf der Beifahrerseite liegt sie nicht vollflächig bündig mit der vorderen.
    Wenn ich hinten von innen ganz leicht gegen die Scheibe drücke, wirklich nur leicht, dann liegen sie bündig und auch das Geräusch ist weg.
    Beim E46 konnte man die Neigung etwas einstellen, sinngemäß so stellt sich mir hier das Problem dar.
    Oben heisst?
    Nach innen, ich müsste eher nach außen, damit das von Hand simulierte ändern der Neigung das Problem beseitigt.
  9. Mauli
    Mauli 1er-Fahrer(in)
    04.07.2011
    174
    125i Cabrio
    02/2010
    freilich kann man das einstellen. Dabei muss das Dach offen sein.
    als erstes muss der Oberteil der hinteren seitenverkleidung ab.
    Das is das Teil aus dem der Beifahrergurt raus kommt.
    Die Gurtführung muss ab. Daneben unter einer Blende ist noch eine Schraube.
    In Fahrtrichtung hinten unter der kleinen rausfahrenden Verkleidung sitzt die letzte Schraube. Dann nach oben abziehen.
    Dann muss noch die Abdeckleiste vom Fensterschacht ab. Die kann man einfach nach oben rausziehen.
    Unter der Schallisolierung sitzen dann drei Schrauben an denen du dich spielen kannst.
Thema: Fenster einstellen
  1. bmw 1er fensterheber anlernen
  2. bmw e81 fenster einstellen
  3. bmw e82 Fenster nachstellen
  4. bmw 1er cabrio fensterheber initialisieren,
  5. fenster bei bmw einstellen e 81,
  6. bmw e88 fenster probleme,
  7. BMW 120i e87 Fenster richtig justieren,
  8. ordentliche Einstellung der Tür,
  9. e81 fensterheber initialisieren,
  10. bmw e81 e87 fensterheber codieren,
  11. bmw carly fensterheber initialisieren,
  12. bmw cabrio e88 fenster schließt nicht komplett,
  13. bmw 1 er scheibe einstellen,
  14. 1er bmw seitenscheibe ,
  15. bmw e81 fensterheber anlernen,
  16. 1er e88 cabrio scheibeeinstellen,
  17. Bmw e81 febster,
  18. 1er bmw fensterheber initialisieren,
  19. bmw e63 fenster einstellen ,
  20. 1er bmw fenster initialisieren#,
  21. fenstereinstellen e81,
  22. e81 türe einstellen,
  23. scheibenheber einstellen bei BMW 116i,
  24. bmw seitenscheibe einstellen,
  25. seitenfenster mechanismus 1er BMW
Fenster einstellen - Ähnliche Themen
  1. Scheinwerfer einstellen "seitlich"
    Scheinwerfer einstellen "seitlich": Hallo zusammen, ich habe das Gefühl dass meine Scheinwerfer (Halogen) falsch eingestellt sind. War schon beim Freundlichen, Höhe ist laut...
  2. Scheibe einstellen
    Scheibe einstellen: Hallo zusammen, bei meinem ist die Scheibe in der Scheibe auf der Fahrerseite verstellt. Als Folge habe ich starke Windgeräusche und Klappern bei...
  3. Probleme mit zv Fenster öffnen nicht
    Probleme mit zv Fenster öffnen nicht: Hallo Ich bin Martin und hab einen bmw 120i lci von 2008 er hatt jetzt 114000 km drauf und ich habe ihn vor 4 Monaten gekauft bei einem bmw...
  4. Vogelmist in der Tür / Fenster
    Vogelmist in der Tür / Fenster: Servus zusammen, unglücklicherweise hat mir ein Vogel so blöd ans Fenster geschissen, dass die Soße in die Tür gelaufen ist... Hab leider beim...
  5. Fenster Funktionieren nicht mehr
    Fenster Funktionieren nicht mehr: Hallo zusammen, bei meiner Freundin am 116i e87 gehen die Fenster leider nicht mehr. War auch schon bei BMW aber die meinten das es entweder am...
