fenster beim dreitürer
Diskutiere fenster beim dreitürer im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; habe mir ein vorfüherer cabrio zugelegt und bin auch voll zufrieden :mrgreen:, nur ein Punkt bereitet mir kofzerbrechen. wenn man das Fenster (...
  1. macbmw
    macbmw 1er-Interessent(in)
    13.05.2010
    wenn man das Fenster ( auf der fahrseite und der beifahrerseite) mit automatik öffnet, fährt dieses eigentlich ganz auf. man sieht dann aber noch ca. 2..3mm des fenster in der mitte der türe, wenn man dann den öffner noch einmal betätigt fährt das fenster dann noch einmal 2..3mm runter und verschwindet ganz.
    laut bmw ist das normal, darum auch auf beiden seiten.....kennt ihr das :shock:
    danke für eure infos
  2. #2 Tarsobar, 13.05.2010
    Tarsobar
    Tarsobar 1er-Liebhaber(in)
    12.02.2009
    1.286
    Essen
    11/2009
    Christian
    evtl. einfach mal die Fensterheber reseten
  3. macbmw
    13.05.2010
    danke....und wie geht das ?
  4. T!m0
    T!m0 1er-Profi
    07.04.2008
    2.704
    59302 Oelde
    Timo
    Fenster nach unten fahren, dann den Knopf aber nicht loslassen sondern noch einige Sekunden gedrückt halten ;)
  5. macbmw
    13.05.2010
    habe ich versucht, ändert aber nichts. komisch ist ja das es auf beiden seiten so ist...genau das selbe und normal fällt es nicht auf.
  6. apj_83
    apj_83 1er-Fahrer(in)
    17.01.2009
    144
    genau zwischen Augsburg und Ulm
    Simon
    musste ich im Winter auch machen (leicht angefrorene Scheiben).
    steht dazu auch viel in der Suche, Thema Einklemmschutz.
    die Prozedur (war beim :icon_smile:) sollte folgendermaßen gehen:
    Fenster ganz nach unten fahren und den Schalter 15-25s halten. Dann ganz nach oben fahren in der ersten Stufe (also nich überziehen), wenns ganz oben is ca. 3s so halten und dann noch kurz Überziehen. Dann sollte dein Einklemmschutz neu programmiert sein...
  7. #7 der luda, 13.05.2010
    der luda
    der luda 1er-Fahrer(in)
    26.03.2008
    303
    wien auf der wieden, aber aus Kärnten
    118i Cabrio
    ahhhh...da geht´s nicht um den Einklemmschutz, da geht es um die untere/offene Position
  8. #8 apj_83, 14.05.2010
    apj_83
    17.01.2009
    144
    Simon
    aber beim Reset werden meines Wissens sowohl die obere wie die untere Position neu eingestellt - und ob das jetzt wegen des Einklemmschutzes oder der unteren Position ist, dürfte dem Auto recht egal sein :wink:
    Das Thema Einklemmschutz war auch nur als Stichwort für die Suche gegeben, da findet dann man viele Posts zur Initialisierung der Fensterheber :wink:
Thema: fenster beim dreitürer
  1. fensterdichtung e81 dreitürer
fenster beim dreitürer - Ähnliche Themen
  2. Unterschiede beim M-Sport Lenkrad
  3. Welche Teile müssen ausgetauscht werden beim Steuerketten Wechsel?
  4. Felgen beim Lagern sichern
  5. Wie vermeidet ihr das Ruckeln beim Anfahren? E87/E81
