Fenster-Beifahrerseite
Diskutiere Fenster-Beifahrerseite im BMW 1er Cabrio Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, derzeit leider wieder mal ein Problem; auf der Beifahrerseite geht das Fenster ca. 10 cm runter; wenn ich es danach ganz öffnen will-geht...
  1. #1 infla, 16.01.2014
    infla
    infla 1er-Liebhaber(in)
    19.04.2013
    1.008
    82
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    10/2016
    auf der Beifahrerseite geht das Fenster ca. 10 cm runter; wenn ich es danach ganz öffnen will-geht es ncht ganz runter-so ca. 2 cm vor dem Ende ist schluß
    gleiches Problem hatte ich schon mal auf der selben Seite, damals hat der freundliche das fenster neu "angelernt"---gibt es auch eine andere Möglichkeit--oder muß ichwieder zum freundlichen????
    ps. ab und an machen sich auf Fahrer bzw Beifahrerseite auch schon davor die Fenster selbständig, d.h. beim Türöffnen kam es vor, das beide Fenster (auch manchmal nur eines) so ca. 15 cm runter gingen--von alleine--, danach wieder hoch wer weis Rat!!!!
    DANKE
  2. #2 Maulwurfn, 16.01.2014
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.938
    256
    Helgoland
    1. Deine ?-Taste und deine !-Taste klemmen. Das solltest du prüfen.
    2. Manchmal kommen die Fensterheber etwas aus dem Takt. Versuche mal, diese neu anzulernen.
  3. joe266
    joe266 Guest
    Diese Funktion schimpft sich "Komfortöffnen". Taste zum Entrieglen des Fahrzeug 2 mal drücken, senken sich die Scheiben um etwa die Hälfte wenn du die Türe öffnest.
    Soll das Einsteigen erleichtern.
    Auch wenn es mühsellig ist, aber ab und an sollte man mal ins Handbuch schauen.
  4. infla
    19.04.2013
    1.008
    82
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    10/2016
    Das hat mit Komfortöffnen nichts zu tun, es läuft so
    Ich betätige FB 1x, öffne per Hand Fahrertür- Fenster der Fahrertür geht 15 cm runter, dann wieder hoch, zb auf Beifahrerseite tut sich nichts ( aber ab und an, das gleiche auch auf Beifarerseite, ist verschieden)
  5. #5 Maulwurfn, 16.01.2014
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.938
    256
    Helgoland
    Hast du meinen Tipp mal beherzigt?
  6. infla
    19.04.2013
    1.008
    82
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    10/2016
    Werde ich machen, bin dzt noch im "Office", danke vorerst
  7. infla
    19.04.2013
    1.008
    82
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    10/2016
    So habs jetzt probiert, funkt leider nicht- da wie gesagt, das Fenster nicht ganz runter geht-, so ca. 2 cm vor dem Ende ist Schluβ, deswegen denk ich mal lässt es sich nicht Initialisieren
  8. infla
    19.04.2013
    1.008
    82
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    10/2016
    Hab gerade in den Papieren nach gesehen, morgen ist letzter Tag meiner Europlus Garantie-von daher ab zum freundlichen-
  9. joe266
    joe266 Guest
    Dann ist der Motor vermutlich hin. Gut das du noch E+ hast, dann ist das Thema schnell erledigt.:daumen:
  10. infla
    19.04.2013
    1.008
    82
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    10/2016
    yaap; der auch ev nur neu "anlernen"; schau vormittags heute mal zum "Freundlichen"
  11. #11 infla, 17.01.2014
    infla
    19.04.2013
    1.008
    82
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    10/2016
    so, alles geklärt-zurück vom freundlichen, Lage wie folgt
    Stellmotor auf Beifahrerseite wurde schon vor einigen Monaten erneuert (per E Plus); neu angelernt dzt. ; da allerdings vom letzten bis nun wiederum dies nichts gebracht hat bzw "anlernung wieder verloren wurde)---tauscht mein freundlicher alles aus incl der Mechanik (E-Plus gedeckt, Kosten 350,--) ----;Termin in den nächsten 10 Tagen, da dzt überlastet
    Ps. Freundliche sagte besser gleich alles tauschen auf dieser Seite incl mechanischen Teile, da letzter Tag E- Plus, bzw um später ev Kosten meinerseits zu vermeiden, TOP DER JUNGE
  12. infla
    19.04.2013
    1.008
    82
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    10/2016
    So, heute hat es der Freundliche erledigt, Dauer der Arbeitszeit etwas über 2 Stunden, incl Fahrzeugreinugung, Kosten 0,-- Euro
  13. joe266
    joe266 Guest
    :daumen:
  14. infla
    19.04.2013
    1.008
    82
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    10/2016
    Aber Tipp für Mechaniker, lol
  15. infla
    19.04.2013
    1.008
    82
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    10/2016
    Keine guten Nachrichten,
    FENSTERPROBLEM auf Beifahrerseite geht weiter, automatische Absenkung beim schliessen funktioniert manchmal nicht (daher kann ich Türe nicht schliessen), nachdem ich das Fenster neu "initialisiert" habe ( unten, oben ca 10 Sek, gedrückt halten), geht es wieder,--allerdings wie lange????, Fahrerseite bisher ohne Probleme
    Bisher in Garantie Stellmotor bzw komplette Mechanik gewechselt--, hat wer einen Tip????
  16. andi
    andi 1er-Fanatiker(in)
    28.10.2009
    3.365
    45
    OBERHAUSEN (RUHRPOTT)
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    wurden schon mal die schalter überprüft,da müssen doch auch schalter am griff wo sein
  17. infla
    19.04.2013
    1.008
    82
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    10/2016
    Schalter funktioniert einwandfrei
  18. Cubie
    Cubie 1er-Fahrer(in)
    04.11.2012
    161
    18
    Bamberg
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    10/2015
    Hallo Infla,
    ich bin mir zu 99% sicher, dass der FH-Motor ohne Fensterheberelektronik ist.
    Die Elektronik sitzt im Fahrzeug. Ich denke ich habe in diesen Zusammenhang immer wieder mal was vom FRM (Fussraummodul) gelesen.
    Für mich ist klar, wenn Motor und Mechanik getauscht wurde, dass der Fehler in der Ansteuerelektronik zu suchen ist.
    Es besteht zwar noch die Möglichkeit, dass etwas in der Verkabelung nicht passt. Ich glaube aber nicht das hier der Fehler liegt, da du ja den Fensterheber anlernen kannst.
    Gruss Cubie
  19. infla
    19.04.2013
    1.008
    82
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    10/2016
    Hm, Danke für die Info-werde DeinenTip im Auge behalten, im Moment funktionierts ja wieder, aber ..... ( schau ma mal wie lange)
  20. infla
    19.04.2013
    1.008
    82
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    10/2016
    Update,
    Kurzfristg war wieder mal alles ok, neuerdings jeweils nach Autowaschen (per Hand), funktioniert auf der Beifahrerseite die automatische Fensterabsendung kurzfristig nicht, daher auch kein Türen schliesen möglich, nach einigen hin und her öffnen/schliesen aller Fenster usw gehts wieder-auch Cabrio Dach öffnen geht nicht, da teilweise Fenster Beifahrerseite nicht runter geht,
    Nach einigem probieren geht es wieder, auffallend jeweils bei den letzten 2 Handwäschen, wer weis Rat???
Fenster-Beifahrerseite - Ähnliche Themen
  1. Nach Werkstattbesuch: Probleme mit Komfortzugang Beifahrerseite und Innenbeleuchtung
  2. Kalte Luft Beifahrerseite Klimaautomatik
  3. Tür Beifahrerseite
    Tür Beifahrerseite: Hallo zusammen, bei meinem E82 geht sporadisch die Beifahrertür nicht auf. Ich gehe davon aus, das die Tür bei dem Treffer den der Wagen hinten...
  4. [E87] Fußmatten Beifahrerseite und hinten links original BMW
    Fußmatten Beifahrerseite und hinten links original BMW: Ich verkaufe hier zwei original BMW Fußmatten, für die Beifahrerseite und hinten links. Der Zustand ist auf den Bildern gut ersichtlich. Verkauf...
  5. Probleme mit zv Fenster öffnen nicht
    Probleme mit zv Fenster öffnen nicht: Hallo Ich bin Martin und hab einen bmw 120i lci von 2008 er hatt jetzt 114000 km drauf und ich habe ihn vor 4 Monaten gekauft bei einem bmw...
