[E81] Fenster Beifahrerseite spinnt sporadisch!
Diskutiere Fenster Beifahrerseite spinnt sporadisch! im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo Zusammen! Ich habe mich diesbezüglich schon durchs Forum geschlagen, aber bin nicht wirklich zu einem Ergebnis bzw. Abschluss gekommen....
  1. #1 keule_oli, 01.05.2013
    keule_oli
    keule_oli 1er-Interessent(in)
    10.12.2011
    15
    Paderborn
    Hallo Zusammen!
    Folgendes Problem bei meinem E81, 3 Türer:
    Das Fenster der Beifahrerseite fährt manchmal hoch bis kurz vor den Anschlag und dann automatisch wieder runter. Zum Teil auf 2/3 Stellung wieder runter, zum Teil auch schon von der Hälfte auf 1/3 Stellung wieder runter. Wenn der Fehler auftritt, dann meist 4x hintereinander (d. h. ich betätige den Schalter, Scheibe fährt hoch und automatisch wieder runter, ich betätige den Schalter...den Rest kennt ihr schon...)
    Vielleicht irre ich mich, aber ich meine dieser Fehler tritt immer nur auf wenn es draussen warm ist und der Wagen in der Sonne stand. Im Winter hatte ich solche Probleme nie. Im Cockpitdisplay kommt auch kein Fehlersymbol.
    Es ist auch egal welchen Schalter ich nutze (Fahrer- oder Beifahrerseite). Der Fehler kommt sporadisch.
    Habe auch nicht versehentlich 2x auf die öffnen Taste meiner FB gedrückt...
    War schon beim freundlichen Ausbeuter und hab die Heber mehrfach neu initialisieren lassen. Doch nix hat geholfen. Nun ist die Rede von einem Softwareupdate welches Abhilfe schaffen kann, da hier geänderte Daten für den Einklemmschutz verwendet werden... Er sagt schon mal das evtl. vom System ein mechanischer Widerstand vom Heber erkannt wird und darauf hin der Einklemmschutz greift und die Scheibe dann wieder runter fährt. Aber wo soll ein Wiederstand herkommen? Es ist eine rahmenlose Scheibe, die Scheibe läuft auf einer sehr weichen Dichtung und bis zur Endstellung, da wo dann wieder eine Führungsschiene ist, kommt die Scheibe doch eh nicht. Also ich weiß nicht ob das plausibel ist...
    Ist das wirklich ein Softwareproblem, ist der Fensterhebermotor defekt, ...? Sollte der Händler das Ganze nicht besser eingrenzen können? Es lässt sich doch feststellen ob ein Motor defekt ist oder so... Sonst verpasst der mir am Ende sein komplettes Sortiment und der Fehler ist noch immer da...
    Könnt ihr mir weiterhelfen? Ist der Fehler bekannt? Wie sollte ich am besten weiter vorgehen?
    Möchte schliesslich nicht noch mehr Kohle verbrennen. Ich verzweifel noch an dem Karren... :angry:
    Wäre klasse wenn ihr mir helfen könnt!
    Vielen Dank schon einmal im Voraus für eure Bemühungen!
    Greetz
    OLI
  2. Drella
    Drella 1er-Interessent(in)
    13.03.2013
    habe an meinem 118D das identische Problem auf der Fahrerseite.
    Nächste Woche wird der Motor getauscht.
  3. #3 Robi151, 01.05.2013
    Robi151
    Robi151 1er-Fahrer(in)
    04.03.2012
    266
    38
    Land Brandenburg
    02/2017
    Robert
    Nicht zu vergessen das es noch die Führungsschiene und den schalter gibt, der kaputt sein kan
  4. #4 keule_oli, 02.05.2013
    keule_oli
    10.12.2011
    15
    Paderborn
    @Drella: Kannst du mich dann mal auf dem laufenden halten ob der Austausch des Motors zum Erfolg geführt hat? Wäre super!
  5. #5 fastclimber, 02.05.2013
    fastclimber
    fastclimber 1er-Fahrer(in)
    25.08.2012
    145
    LB
    01/2011
    Ich hatte das auch als ich meinen (gbraucht) beim Händler holte. Der Händler hat daraufhin nur die Scheiben initialisiert (?) und gut wars. Wie das geht und was er gemacht hat, weiss ich leider nicht
  6. #6 Drella, 10.05.2013
    Drella
    13.03.2013
    am Mittwoch wurde der Motor ausgetauscht. Ein Defekt der Führungsschiene und des Schalters wurde schon beim ersten Werkstattbesuch ausgeschlossen. Funktioniert jetzt alles wieder.
    Kosten hatte ich keine, da es bei mir noch auf Garantie ging.
Fenster Beifahrerseite spinnt sporadisch! - Ähnliche Themen
  1. Nach Werkstattbesuch: Probleme mit Komfortzugang Beifahrerseite und Innenbeleuchtung
  2. Kalte Luft Beifahrerseite Klimaautomatik
  3. Tür Beifahrerseite
    Tür Beifahrerseite: Hallo zusammen, bei meinem E82 geht sporadisch die Beifahrertür nicht auf. Ich gehe davon aus, das die Tür bei dem Treffer den der Wagen hinten...
  4. Sporadisches Turbopfeifen (kalt ersten 2km) normal?
    Sporadisches Turbopfeifen (kalt ersten 2km) normal?: Hey Hallo, da bin ich schon wieder :D ich hatte vor dem Kauf meines 120D vor knapp 3 Wochen vom Vorbesitzer erfahren, dass der Turbo manchmal im...
  5. E87 Tacho fällt sporadisch aus
    E87 Tacho fällt sporadisch aus: Hallo zusammen, Ich hab folgendes Problem: Mein Tacho fällt sporadisch aus. Egal ob während der Fahrt oder im Stand. Es geht alles aus (...
