Fenster Beifahrerseite geht nicht komplett runter, normal?
Diskutiere Fenster Beifahrerseite geht nicht komplett runter, normal? im BMW 1er Cabrio Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, ich habe bei meinem 120i ein kleines Problemchen, ist aber eigentlich nur Optik: Die rechte Seitenschreibe bei meinem Cabrio geht im...
  1. #1 west2south, 22.05.2009
    west2south
    west2south 1er-Interessent(in)
    15.05.2008
    30
    Die rechte Seitenschreibe bei meinem Cabrio geht im Regelfall nicht ganz runter, sondern steht ca. 2 mm raus. Wenn man das Fenster öfter schliesst, geht allerdings bei ca. jedem 10. Versuch die Scheibe komplett runter.
    Bei der Wartung habe ich das angesprochen, der Händler meinte, das wäre normal, kann man nicht ändern. Warum es bei der linken Seitenscheibe nicht so ist, konnte er nicht erklären.
    Habt ihr das auch oder eine Idee, ob das wirklich normal ist?
    Gruss
    west2south
  2. P0114
    1.378
    Würde mal sagen dass die rechter Seitenscheibe mal neu initialisiert werden muss.
  3. #3 borsti81, 22.05.2009
    borsti81
    borsti81 1er-Fahrer(in)
    25.07.2008
    355
    Bremen
    Hatte ich bei meinem ersten Auto (Fiesta Bj. 89) auch mal :lach_flash:
  4. wst48
    wst48 1er-Fahrer(in)
    12.07.2008
    52
    Wien
    118i Cabrio
    Re: Fenster Beifahrerseite geht nicht komplett runter, norma
    SICHER NICHT! Ich würde mal einen anderen :) kontaktieren!
  5. Andy.
    Andy. 1er-Fahrer(in)
    26.04.2009
    213
    Händler wechseln :wink:
  6. #6 HavannaClub3.0, 23.05.2009
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    solange das Fenster bei Highspeed keine Geräusche macht und auch beim ein-/aussteigen gut funktioniert würde ich das beim :D nicht erwähnen - sonst fängt der nur an zu verschlimmbessern... was sind schon 2 mm? :wink:
  7. #7 west2south, 24.05.2009
    west2south
    15.05.2008
    30
    danke erst mal für die Antworten.
    Neu initialisieren kann ich mal probieren, hat Händler angeblich auch gemacht.
    Nun, der Händer ist normalerweise recht gut, deshalb kommt mir das ein wenig merkwürdig vor.
    Aber es ist in der Tat so, es sind nur 2 mm und das Cabrio ist absolut dicht und ohne jeglich Windgeräusch. Wenn anschliessend zwar die Scheibe runter geht, aber dann Windgeräusche stärker sind habe ich wirklich nichts gewonnen. Ich denke, ich werde das so lassen.
    PS: Ich kam gerade, bei besten Wetter, von einer Tour über die Großglocknerstraße. Ein Traum!
  8. FloE87
    FloE87 1er-Liebhaber(in)
    27.02.2008
    1.545
    Regensburg/Cham
    is bei mir auch so, habe allerdings keine cabrio! aber was solls! mich stört das nicht! und die fensterheber gehen gut und alles passt!
  9. #9 space77, 25.05.2009
    space77
    space77 1er-Fahrer(in)
    12.04.2009
    98
    118i Cabrio
    ... also bei mir stehen die Scheiben auch minimalst über. Bei mir ist es allerdings auch schon vorgekommen, dass die Scheibe komplett runtergefahren ist. Das war dann allerdings immer ein (schlechtes) Zeichen dafür, dass die Inititalisierung flöten gegangen ist und das hat wiederum hat meist andere Probleme nach sich gezogen.
    Bei mir lags einer fast entladenen Batterie - lass mal auf Garantie einen "Energiecheck" machen. Zudem hab ich festgestellt, dass das Verdecköffnen mittels FB ziemlich auf die Batterie geht .. 8)
    Weiter hoch fährt die Scheibe beim Schliessen wegen der Sache übrigens nicht!
Thema: Fenster Beifahrerseite geht nicht komplett runter, normal?
  1. bmw scheibe geht nicht ganz runter
Fenster Beifahrerseite geht nicht komplett runter, normal? - Ähnliche Themen
  1. Nach Werkstattbesuch: Probleme mit Komfortzugang Beifahrerseite und Innenbeleuchtung
  2. [Verkauft] BMW M-Sportlenkrad Spange komplett mit Schaltwippen
    BMW M-Sportlenkrad Spange komplett mit Schaltwippen: Verkaufe hier meine BMW M Sportlenkrad Verkleidung komplett mit Spange vorne Verkleidung hinten und den Schaltwippen für Automatikfahrzeuge. Das...
  3. ist das normal?
    ist das normal?: Servus und hallo. Hohoho - mein Weihnachtsgeschenk ist angekommen =) mit dlenzenden augen und großer vorfreude habwme ich das paket vom...
  4. Kalte Luft Beifahrerseite Klimaautomatik
  5. Subwoofer geht nicht, Hilfe!!! (118d)
    Subwoofer geht nicht, Hilfe!!! (118d): Servus Community, hab mir vor kurzem einen 188d (Erstzulassung 03/2015) zugelegt. Da ich schnell festgestellt habe das mit der „bums“ in der Kiste...
