Felgenwachs auftragen
Diskutiere Felgenwachs auftragen im Pflege Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Servus, kurze Frage. Habe mir Felgenwachs W21 gekauft und nun steht auf der Dose (es ist zum sprühen), man solle die das Zeug direkt auf die...
  1. #1 car-coding.de, 15.10.2010
    car-coding.de
    car-coding.de 1er-Liebhaber(in)
    18.05.2009
    1.058
    1er M Coupé
    Thorsten
    Servus,
    kurze Frage. Habe mir Felgenwachs W21 gekauft und nun steht auf der Dose (es ist zum sprühen), man solle die das Zeug direkt auf die Felgen sprühen. Ich kann mir aber nicht verstellen, dass sich das so gut mit den Bremsscheiben verträgt. IndirektesAuftragen ist wohl angebracht, oder?
  2. #2 Specter, 15.10.2010
    Specter
    Specter 1er-Liebhaber(in)
    19.05.2008
    1.910
    Nähe Würzburg
    Oliver
    ////erst putzen >>>> bremsstaub weg
    ////dann versiegeln
    hmm gute frage.... ich würd es indirekt auftragen!
    edith: verlesen nix bremsstaub....
  3. #3 blackraven, 15.10.2010
    blackraven
    blackraven 1er-Liebhaber(in)
    02.09.2009
    1.543
    120i (FL)
    09/2008
    Wenns zum sprühen ist, dann Rad abbauen oder mitm Lappen auftragen.
  4. #4 Christoph, 15.10.2010
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    Ich würd das nur anwenden, wenn die Felge weit genug vom Auto weg ist ;)
  5. #5 groening, 16.10.2010
    groening
    groening 1er-Fanatiker(in)
    19.06.2010
    5.417
    38
    Bottrop
    Ich habe das von Sonax zum sprühen und ich mach das nnur wenn ich die Räder wechsele.
  6. #6 car-coding.de, 17.10.2010
    car-coding.de
    18.05.2009
    1.058
    1er M Coupé
    Thorsten
    So habe ich mir das gedacht. Jetzt bin ich nur gespannt, ob der Wachs den ganzen Winter hält :-s
  7. #7 Iceman80, 17.10.2010
    Iceman80
    Iceman80 1er-Liebhaber(in)
    09.07.2009
    1.902
  8. #8 car-coding.de, 17.10.2010
    car-coding.de
    18.05.2009
    1.058
    1er M Coupé
    Thorsten
    Genau das ist mein "Problem". Habe keine Luste ständig die Felgen zu demontieren. Ich werde jetzt die Winterreifen vor der Montage behandeln und dann bei Bedarf einfach das indirekte "Auftragen" testen...
  9. #9 Iceman80, 17.10.2010
    Iceman80
    09.07.2009
    1.902
    Dann berichte uns bitte - das hört sich nämlich interessant an.
  10. hanzz
    hanzz 1er-Profi
    15.12.2005
    2.219
    das p21s bringt beinahe nichts, würde eher zu jetseal oder liquidglass greifen,
    alternativ noch ein richtiges felgenwachs von chemical guys
  11. #11 Frank_DC, 17.10.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Hallo Thorsten,
    meine Sommerräder hatte ich vor der Montage im Frühjahr mit vier Schichten Poorboys Wheel Sealant behandelt. Das Resultat ist sehr gut. Da der Effekt bisher noch nicht nachgelassen hat, scheint es mindestens eine Saison zu halten.
    Das Auftragen hatte ca. zwei Stunden gedauert. Da sich die Felgen nun bei der Fahrzeugwäsche sehr einfach und schnell reinigen lassen, ist diese Aufwand aus meiner Sicht absolut gerechtfertigt.
    Gruß,
  12. #12 BombastiC, 18.10.2010
    BombastiC
    BombastiC 1er-Liebhaber(in)
    26.08.2010
    1.011
    Potsdam
    Ich habe auf meine Felgen bisher 1Schicht Jetseal 109 drauf...
    Donnerstag werden die Alus auf die Winterräder gezogen und montiert
    darf die dann zuhause nochmal demontieren um nochmals 3Schichten aufzubringen
  13. #13 Onkel D., 18.10.2010
    Onkel D.
    Onkel D. 1er-Fahrer(in)
    17.10.2009
    240
    Wien <-> Berlin
    135i Cabrio
    hallo,
    mal ne dumme frage bin ein versieglungsnoob!
    will auch meine felgen vor dem winter versiegeln, habe nur keine lust 3 oder2 std pro rad zu machen dann lieber öfter ran an den kärcher! bei diesem p21 zeug sieht die anwendung cool aus - aufsprühen und fertig oder?
    was hat das mit dem jet zeugs auf sich muss ich mir das vorstellen wie beim haargel einfach auftragen und schön verreiben?
    kann ich nicht vorsichtig mit der sprühdose an der bremse und dem gummi vorbei sprühen? wenn es nicht so lange anhält - will nicht immer die felge demontieren?
    danke für mehr news und auch noch nette andere mittel die nicht so teuer sind!
  14. #14 Frank_DC, 19.10.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Wenn du eine Lösung mit anständiger Standzeit haben möchtest, ist die Spray-Lösung nicht das Richtige.
    Investiere lieber die zwei Stunden für einen kompletten Radsatz und trage eine anständige Felgenversiegelung in mehreren Schichten auf, wenn die Räder noch nicht montiert sind.
    Die Zeit, die du dafür investierst, holst du durch die wesentlich schnellerer Reinigung der Felgen über die Saison locker wieder raus. Zudem sehen die Felgen die ganze Zeit über einfach besser aus.
    Eine gute Felgenversiegelung hält auf jeden Fall mindestens eine Saison, wenn sie sorgfältig aufgetragen wurde.
  15. #15 Onkel D., 19.10.2010
    Onkel D.
    17.10.2009
    240
    Wien <-> Berlin
    135i Cabrio
    ok danke!
    rätst du mir dann auch zu diesem jetseal oder hast du was anderes benutzt?
    mit indirekt auftragen meint ihr doch einfach mit nem lappen oder baumwolltuch auftragen bzw einreiben oder? sorry habe noch nie wachs benutzt!
    aber du hast mich überzeugt - werde mir die arbeit diesen winter mal machen!
    könntest du mir noch sagen wie teuer das mittel ist und wo ich es kaufen kann?
    danke:blumen:
  16. #16 Frank_DC, 19.10.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
  17. KN135
    KN135 1er-Fahrer(in)
    23.02.2010
    121
    Goslar
    Hab gute Erfahrungen mit LiquidGlass auf Felgen gemacht.
    Auf meinem Lack vertraue ich auf ein Dodo Juice Wachs, beim Wagen meiner Freundin habe ich aber LuquidGlass verwendet - hab keinen Bock das alle paar Monate zu erneuern :wink:
    Hab auf meinen Felgen drei Schichten LuquidGlass drauf, zwischen den einzelnen Schichten sollte man 4h warten jeweils! Hab jetzt bestimmt die zehnte Wäsche hinter mir seitdem - muss die Felgen nur abkärchern und kann meinen EZ Detail-Brush im Regal lassen, find ich mehr als pflegeleicht!
    Hat jemand da nen direkten Vergleich zum Jetseal oder dem Poorboys?
  18. hanzz
    hanzz 1er-Profi
    15.12.2005
    2.219
    LiquidGlass hat mich etwas enttäuscht auf den Felgen, trotz perfekter vorarbeit...
    würde das Felgenwachs von ChemicalGuys oder Poorboys vorziehen.
Thema: Felgenwachs auftragen
  1. EZ Detail Brushes kaufen im Regensburg
  2. felgenwachs
Felgenwachs auftragen - Ähnliche Themen
  1. [F21] Im Auftrag: BMW M135i xDrive Sport-Aut 404 PS Versus Performance
    Im Auftrag: BMW M135i xDrive Sport-Aut 404 PS Versus Performance: Hallo zusammen, im Auftrag steht hier super gepflegter und fast voll ausgestattet F21 M135i xDrive mit einer Leistungssteigerung auf 404 PS durch...
  2. Wachs mit der Maschine oder per Hand auftragen?
    Wachs mit der Maschine oder per Hand auftragen?: Hallo Leute, was ist besser. Wachs per Hand (Applikator Pad) oder mit der Maschine und einem weichen Pad auftragen? Ist das von Wachs zu Wachs...
  3. Kann man Wachs auf frisch lackierte Teile auftragen?
    Kann man Wachs auf frisch lackierte Teile auftragen?: Wie berichtet ist mir ja eine Arbeitskollegin in meinen schönen 1er gefahren und hat meine Beifahrertür demoliert. Nächste Woche wird eine neue...
  4. Vorsicht! Kunde droht mit Auftrag! Suche arbeitswillige BMW-Werkstatt in RBG
    Vorsicht! Kunde droht mit Auftrag! Suche arbeitswillige BMW-Werkstatt in RBG: Hallo, da ich nun schon bei 2 Händlern hier in Regensburg vor die Tür gesetzt wurde, nennt mir mal eure Erfahrungen und Empfehlungen, wenn um...
  5. Ledersitz: Boston schwarz - Wie schwarze Farbe auftragen?
    Ledersitz: Boston schwarz - Wie schwarze Farbe auftragen?: Beim Fahrersitz ist links an der Rückenlehne (unten) das Leder "aufgewetzt", d.h. es sind raue Flecken, wo so gelbe Flecken durchkommen, also die...
