Felgenbescheinigung für 225/255er ?
Diskutiere Felgenbescheinigung für 225/255er ? im Felgen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo auf meinen Sommerreifen sind ja nur 215/245er Reifen vorgesehen, ich würde aber gerne 225/255 montieren. Mein Reifen-Dandler meinte dazu...
  1. TomDe
    TomDe 1er-Fanatiker(in)
    17.10.2009
    3.724
    Raum München
    To///M
    Mein Reifen-Dandler meinte dazu braucht er ne Bescheinigung von BMW, dass ich diese Reifen auf den Felgen montieren darf (7.5/8.5 x 18 ).
    Wo bekomm ich sowas her?
    Hat das mein freundlicher einfach so rumliegen oder bedeutet das viel Bürokratie :( ?
  2. #2 Catahecassa, 18.03.2010
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    [email protected] & an den Reifenhersteller eine Mail bzgl. Freigabe. Beides in Kombi ist erfolgsversprechend :)
  3. TomDe
    17.10.2009
    3.724
    Raum München
    To///M
    Anfrage ist am Laufen, dauert aber scheinbar.
    Hat das Ding hier keiner rumliegen? :)
  4. #4 BMW-Racer, 24.03.2010
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.123
    81
    Amberg
    04/2016
    Stephan
    Das Gutachten für die Felgen müsstest du eigentlich auch von deinem :icon_smile: bekommen.
  5. TomDe
    17.10.2009
    3.724
    Raum München
    To///M
    Hm, muss ich ihn mal fragen :)
  6. #6 maerchenonkel, 24.03.2010
    maerchenonkel
    maerchenonkel 1er-Fahrer(in)
    06.02.2007
    120
    Die sollten dir eigentlich draufziehen, was immer du willst. Auf meiner Rechnung für 225er rundum stand auch nur drauf "Auf Kundenwunsch" und das wars..
  7. TomDe
    17.10.2009
    3.724
    Raum München
    To///M
    Ich denke das würden die auch tun. Allerdings fahr ich halt bissel mehr als nur im Ort rum und ich hab keine Lust nach ner Polizeikontrolle den Rest des Weges zu Fuß zurück zu legen :)
  8. #8 maerchenonkel, 24.03.2010
    maerchenonkel
    06.02.2007
    120
    Dann fahr doch gleich zum TÜV? Der Weg dahin ist mitversichert, auch wenn die Reifen noch nicht eingetragen sind. Bei Standard-1er Felgen brauchste auch kein Gutachten von BMW für den TÜV..
  9. #9 BMW-Racer, 24.03.2010
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.123
    81
    Amberg
    04/2016
    Stephan
    Natürlich braucht er ein Tragfähigkeitsgutachten für die Felgen, wenn er ne andere Bereifung vom TÜV abnehmen lassen will - auch wenn es original BMW-Felgen für den 1er sind :swapeyes_blue:
    Ohne Gutachten macht der TÜV-Prüfer ganz sicher keinen Finger krumm...
    Dem Reifenhändler kann es egal sein, das stimmt :wink:
  10. #10 maerchenonkel, 25.03.2010
    maerchenonkel
    06.02.2007
    120
    Dann war mein TÜV-Prüfer am Montag entweder schlecht ausgebildet oder kulant :baehhh:
    Bin ohne jegliche Unterlagen hin und nach 20min hatte ich mein Gutachten (V-Speiche 217, jetzt 225 rundum).
  11. #11 Frank_DC, 25.03.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Das hängt sehr vom Prüfer ab. Wenn es original 1er-Felgen sind, steht schließlich außer Frage, daß die Tragfähigkeit ausreicht.
    Als ich wegen meiner Styling 79 beim TÜV war, hatte ich kein Tragfähigkeitsgutachten dabei (war noch auf dem Postweg).
    Ich hatte dem TÜV-Prüfer einen ETK-Ausdruck mitgebracht, der zeigte, daß es diese Felgen u.a. für den E46 330d Touring als Werkszubehör gibt. Mit einem weiteren Ausdruck der technischen Daten konnte ich belegen, daß der 330d Touring deutlich schwerer als mein 1er ist, dieser Ausdruck war aber nicht unbedingt notwendig.
    Der Prüfer hat auf Basis des gesunden Menschenverstands entschieden, daß die Traglast der 79er auf jeden Fall ausreichend sein muß.
  12. #12 DerMicha81, 25.03.2010
    DerMicha81
    DerMicha81 1er-Liebhaber(in)
    10.09.2008
    1.661
    Kreis Ebersberg
    Was hier immer für ein Stress gemacht wird wegen einer lächerlichen Reifeneintragung. Der Tüvprüfer setzt sich 10min vorn PC, tippt auf seinen Infoseiten herum und trägts ein !!
    Er muss lediglich checken ob die Felgen für die entsprechenden Reifenbreiten freigegeben sind.. Mehr nicht.. Der Abrollumfang muss passen und dann sollte jeder Tüvprüfer die Reifen ohne zu murren eintragen. Wenn er es nicht macht, ists ein unwissendes Arsc......
    Hab jetzt schon ettliche diverse Kombinationen auf Werksfelgen eintragen lassen, hat immer ohne probleme gefluppt, wenn folgende Dinge beachtet werden:
    - Abrollumfang der Kombination muss im Toleranzbereich liegen... also keine positive Tachoabweichung!!
    - Am besten legt man beliebige Gutachten vor, in denen diese Reifenkombi auf dem entsprechenden Fahrzeug eingetragen sind.
    - die Felge muss für die Reifenbreite freigegeben sein... Also 9,5 Zoll Felge und 215er Reifen geht nicht!! Diese Info bekommt man aber auch beim Felgenhersteller, wenn der Prüfer keine Lust hat danach zu suchen
  13. TomDe
    17.10.2009
    3.724
    Raum München
    To///M
    Es wird doch kein Streß gemacht, es wird genau nach den 2 Punkten gesucht die du selbst genannt hast :)
    Nur leider habe ich beides nicht, deshalb frage ich ;)
  14. #14 Fabi189, 25.03.2010
    Fabi189
    Fabi189 1er-Fanatiker(in)
    14.01.2009
    5.330
    Micha, bei welchem TÜV bist Du immer? Und weist Du zufällig auch den Prüfer? Ich war gestern bei unsrem TÜV. Da wollte einer am 3er die passenden M-Felgen mit anderen Dimensionen eintragen lassen. Überall Platz ohne ende und keine Eintragung..... :motz:
  15. #15 DerMicha81, 25.03.2010
    DerMicha81
    10.09.2008
    1.661
    Kreis Ebersberg
    Das erste Mal beim Widholzer in Ottobrunn..da kommt der TÜV hin
    Und dann bei nem Kumpel in BadAibling, da prüft auch der TÜV
  16. #16 DerMicha81, 25.03.2010
    DerMicha81
    10.09.2008
    1.661
    Kreis Ebersberg
    ;-) Vergleichsgutachten musste dir halt bei irgendwelchen Felgenherstellern suchen... Da die Felgen in der Breite suchen und das Gutachten runterladen..
    Und die Felgen info sucht sich der TÜV-Prüfer normalerweise selber!
  17. #17 Fabi189, 25.03.2010
    Fabi189
    14.01.2009
    5.330
    Danke Micha! Dann probier ich's mal beim Wiedholzer und sonst eben mal in Bad Aibling. Hab ehrlich keine Lust mich mit den Burschen rumzuärgern wenn's eh alles passt.
  18. TomDe
    17.10.2009
    3.724
    Raum München
    To///M
    Pfff, immernoch keine Rückmeldung von der Kundenbetreuung :(
  19. #19 Nürnberger, 30.03.2010
    Nürnberger
    Nürnberger 1er-Liebhaber(in)
    27.06.2008
    1.176
    Nämbärch
    Hi Tom
    Auch ich habe der KD-Betreuung schon mal diesbezüglich eine Anfrage geschickt - Januar ungefähr................................................................................:kaffee:
  20. #20 David, 30.03.2010
    David
    David 1er-Fahrer(in)
    11.08.2008
    248
    Ich habe zwecks meiner Reifenzulassung heute an [email protected] geschrieben und mir nach 5 Mails hin und her die Blätter per Fax zusenden lassen, weil ich anscheinend zu blöd bin pdf und doc files von BMW zu öffnen. Andere Konvertierung denk ich..
    Ich kann sie gerne weiterleiten wer sie will, aber ich habe den Verdacht dass sich die Dokumente nur auf einem Apple Gerät öffnen lassen. (mit dem iphone kann mans lesen)
    Mit 2 unterschiedlichen Windows-Rechnern und verschiedenen pdf und doc Readern hatte ich keinen Erfolg ;)
Felgenbescheinigung für 225/255er ? - Ähnliche Themen
  1. BMW Mini Borbet Y 18 Zoll ET34 Felgen Winterreifen 3er 4er 225 45 18
    BMW Mini Borbet Y 18 Zoll ET34 Felgen Winterreifen 3er 4er 225 45 18: [IMG] EUR 415,00 End Date: 03. Aug. 16:07 Buy It Now for only: US EUR 415,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. 19 Zoll Kompletträder 225/35 R19 Sommer Reifen für BMW 1er F20 F21 E82 E87 E81
    19 Zoll Kompletträder 225/35 R19 Sommer Reifen für BMW 1er F20 F21 E82 E87 E81: [IMG] EUR 949,00 End Date: 15. Jul. 13:23 Buy It Now for only: US EUR 949,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Set 4 Alufelgen BMW Serie 1 Von 18 " + 4 Bereifung 225/40R18 Nankang NS 20 92W
    Set 4 Alufelgen BMW Serie 1 Von 18 " + 4 Bereifung 225/40R18 Nankang NS 20 92W: [IMG] EUR 968,45 End Date: 27. Jul. 14:28 Buy It Now for only: US EUR 968,45 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. 19 Zoll Sommerkompletträder 225/40 R19 Reifen für BMW 3er F30 F31 M Performance
    19 Zoll Sommerkompletträder 225/40 R19 Reifen für BMW 3er F30 F31 M Performance: [IMG] EUR 949,95 End Date: 17. Jul. 17:47 Buy It Now for only: US EUR 949,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. 18 Zoll Sommerkompletträder 225/40 für BMW 3er e46 e90 e92 e91 M Performance CSL
    18 Zoll Sommerkompletträder 225/40 für BMW 3er e46 e90 e92 e91 M Performance CSL: [IMG] EUR 899,00 End Date: 27. Jun. 13:55 Buy It Now for only: US EUR 899,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
