Felgen
Diskutiere Felgen im Felgen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hi! Da ich mir jetzt bald einen 120d Vor Facelift hole brauche ich natürlich gleich mal einen ordentlichen Radsatz u. wollte mal fragen was...
  1. #1 TinyFighter, 14.04.2008
    TinyFighter
    TinyFighter 1er-Fahrer(in)
    14.04.2008
    159
    Hi!
    Da ich mir jetzt bald einen 120d Vor Facelift hole brauche ich natürlich gleich mal einen ordentlichen Radsatz u. wollte mal fragen was geht.
    Dachte an 8,5x19 mit 225/35 19 Zoll. Aber welche ET muss ich haben bzw. in welchem Bereich damit ich mit Kanten umlegen an der Hinterachse auskomme - mag nicht ziehen - umlegen stört nicht.
    Habe mich etwas durchgewühlt u. habe festgestellt das oft gleiche Dimensionen u. ET gelistet werden u. einer musste umlegen u. einer nicht.
    Geplant ist nur M-Sportfahrwerk vom M-Paket - keine weitere Tieferlegung - hatte im Alfa Gewinde u. das ist auf meiner täglichen Strecke zu hart gewesen nach einer Zeit.
    Also in welchem Bereich muss die ET liegen bei M-Paket Fahrwerk u. 8,5x19. Achja u. welchen LK hat der 120d Vor Facelift?
    DANKE vorab! :D
  2. #2 Alex253, 14.04.2008
    Alex253
    Alex253 1er-Süchtling
    17.12.2007
    14.767
    294
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    "Also in welchem Bereich muss die ET liegen bei M-Paket Fahrwerk u. 8,5x19. Achja u. welchen LK hat der 120d Vor Facelift? "
    Haben alle den selben Lochkreis 5/120.
    Ja das mit dem Umlegen und der ET Größe ist so eine Sache, es kommt ganz auf die Felge (8x oder 8,5x19) und auf den Reifen an, den du nimmst, weil einer Baut schmaler der andere Breiter obwohl es beide 225er sind. Also bei 8X19 ET40 gibt es keine Probleme.
  3. xuxu
    xuxu 1er-Fanatiker(in)
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    LK 5x120
    Was willst du für Reifen aufziehen?
    8,5J x 19" passt >ET40 normalerweise immer... es gibt auch Leute die ET35 fahren und meinen es passt ohne Streifen. In jedem Fall ist das nur mit einem schmalen Reifen möglich, wie z. B. dem Hankook S1 Evo.
  4. #4 TinyFighter, 14.04.2008
    TinyFighter
    14.04.2008
    159
    Danke mal für die Antwort - gut dann werd ich wohl nochmal nachfragen wenn ich einen Reifen auch gewählt habe..soll aber 8,5x19 werden damit der Radkasten schön voll ist! :twisted:
    Also als Reifen wirds wohl einer davon:
    FK-452 225/35 ZR19 88Y RFD mit Felgenschutz
    od.
    Hankook Ventus S1 evo 225/35 ZR19 88Y XL 4PR
    od.
    Dunlop SP SPORT MAXX in 225/35 ZR19
  5. #5 Alex253, 14.04.2008
    Alex253
    17.12.2007
    14.767
    294
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    od.
    Hankook Ventus S1 evo 225/35 ZR19 88Y XL 4PR könnte Passen :!:
    od.
    Dunlop SP SPORT MAXX in 225/35 ZR19 Past nicht ohne umlegen siehe Xuxu
    Also eine 8x19 kommt auch schon gut mit ET35 siehe meine Bilder DBV Australia
  6. #6 TinyFighter, 14.04.2008
    TinyFighter
    14.04.2008
    159
    Super Danke für die extrem flotten Antworten - so schnell ging das noch in keinem Forum u. so freundlich trotz der vielen SuFu Ergebnisse! :D :daumen:
  7. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Mit dem Hankook Ventus S1 evo in 225/35 ZR19 sollte es bei ET35 auch keine Probleme geben... es wird trotzdem sau eng werde und sicher kann man nie sagen, ob es passt. Es spielen einfach zu viele Faktoren eine Rolle... Wenn absolut keine Umbauarbeiten (nicht mal leichtes Bördeln) in Frage kommen, würde ich von so grenzgängigen Kombinationen abraten.
  8. #8 Alex253, 14.04.2008
    Alex253
    17.12.2007
    14.767
    294
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
  9. #9 TinyFighter, 14.04.2008
    TinyFighter
    14.04.2008
    159
    Ja gut im schlimmsten Fall Kanten umlegen alles weiter muss nicht sein..wird schon gehen.
  10. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Ja, wenn dann ist das minimal. Im schlimmsten Fall musst du nur ein 2-3cm langes Stück am Übergang zur Heckschürze anlegen. Wirklich kein Akt... und dann passt es mit ET35 auf jeden Fall, wenn es ohne nicht schon passt.
    @Alex: :oops: :)
  11. #11 TinyFighter, 14.04.2008
    TinyFighter
    14.04.2008
    159
    So ich werd mich auf 8x19 mit 225/35 u. ET 40 herum einpendeln. So sollte er gut dastehen u. es sollte Kanten umlegen reichen. :D jetzt nur mal noch Felgen finden die dem 1er stehen..gar nicht so leicht schöne Felgen für so ein schönes Wagal finden. :P
  12. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Was willst denn ausgeben?
  13. #13 Alex253, 14.04.2008
    Alex253
    17.12.2007
    14.767
    294
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Bei 8x19 ET40 brauchst du nichts machen mit 225er, einfach drauf und Eintragen.
    Bloß die Auswahl ist bei 8x19 ET40 nicht so sehr groß, finde ich.
  14. #14 TinyFighter, 15.04.2008
    TinyFighter
    14.04.2008
    159
    Hmm der Gummi kostet ca. 800,-€ - dann noch 1200,-€ über für Felgen also um die 300,-€/Felge. Somit fallen BBS, Schnitzer usw. raus..weil das ist mir zu heftig vom Preis für Felgen..sind zwar sehr geil..
  15. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Also die Hankook bekomm ich für 660 EUR den Satz in 225/35 R19...
  16. #16 TinyFighter, 15.04.2008
    TinyFighter
    14.04.2008
    159
    Ja hab jetzt nur mal so 200,-€/Reifen veranschlagt..wie es sich dann genau gestaltet wird man sehen - aber FElgen so maximal 350,-€/Felge...
  17. #17 TinyFighter, 19.04.2008
    TinyFighter
    14.04.2008
    159
    So Leute in 2 Wochen bekomm ich mein Baby nur braucht der noch 19er u. ich kann mich gar nicht entscheiden was für welche...hatte bis jetzt immer Kreuzspeichendesign an meinen Autos aber dem 1er passt das nicht so richtig..u. zu Le Mans blau metallic passt auch schwarz nicht..jetzt bin ich am grübeln was ich ihm verpassen soll...hätte wie gesagt zwischen 2 und 2500,-€ inkl. Reifen veranschlagt..
    EDIT: Ich weiß es ist Todsünde aber die RS4 Felgen sehen extrem geil aus..gibts die wo als Replika??
  18. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Mach doch so was nicht... das wird mit absoluter Sicherheit nicht gut aussehen.
    Mit dem Budget bekommst du was richtig Gutes...
    660€ für die Reifen
    40€ Montage
    450€ pro Felge...
    da sollte schon was gehen...
    usw...
    Die Hartge Classic und die BBS CH kommen wirklich richtig gut raus...
  19. and120
    and120 1er-Interessent(in)
    10.12.2007
    Also ich habe die BBS CK 002 in 8,5 x 19 mit 225/35 drauf. Bezahlt habe ich
    € 900,00 für alle vier Felgen
    € 590,00 für vier Reifen von Fulda
    € 150,00 für die Eintragung
    Reifen + Felgen sind natürlich neu. Beides über Ebay bei einem Fachhändler gekauft.
    Umbauarbeiten waren bei mir nicht nötig. Es streift / schleift auch bei verschärfter Fahrweise nichts... :lol:
    and120
  20. #20 TinyFighter, 19.04.2008
    TinyFighter
    14.04.2008
    159
    Um das Geld bekomm ich BBS od. Breyton Felgen??Muss ich mal schauen ich hab bis jetzt in den Shops immer Preise von 800 aufwärts für BBS erblickt..je Felge..
    Gebt mir mal eine Inetadresse wo ich so günstig BBS od. Breyton bekomm..die BBS CH + CK sowie die Breyton Spirit und Vision sind die geilsten Felgen für den 1er.. :twisted:
Felgen
Felgen - Ähnliche Themen
  1. 19 Zoll V1 Felgen für BMW F30 F31 1K2 1K4 E90 E92 E46 E82 E87 NEU
    19 Zoll V1 Felgen für BMW F30 F31 1K2 1K4 E90 E92 E46 E82 E87 NEU: [IMG] EUR 587,00 End Date: 27. Feb. 15:28 Buy It Now for only: US EUR 587,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. 19 Zoll V1 Felgen für BMW F30 F31 1K2 1K4 E90 E92 E46 E82 E87 NEU
    19 Zoll V1 Felgen für BMW F30 F31 1K2 1K4 E90 E92 E46 E82 E87 NEU: [IMG] EUR 629,00 End Date: 27. Feb. 15:40 Buy It Now for only: US EUR 629,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. 19 Zoll V1 Felgen für BMW E82 E87 1K2 1K4 F30 F31 E90 E92 E46 NEU
    19 Zoll V1 Felgen für BMW E82 E87 1K2 1K4 F30 F31 E90 E92 E46 NEU: [IMG] EUR 629,00 End Date: 27. Feb. 15:40 Buy It Now for only: US EUR 629,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. 19 Zoll V1 Felgen für BMW E90 E92 E46 E82 E87 1K2 1K4 F30 F31 NEU
    19 Zoll V1 Felgen für BMW E90 E92 E46 E82 E87 1K2 1K4 F30 F31 NEU: [IMG] EUR 629,00 End Date: 27. Feb. 15:56 Buy It Now for only: US EUR 629,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. 19 Zoll Felgen V1 WHEELS V1 mit Sommerreifen 225 35 für BMW 1er Cpe Cbo E82 E88
    19 Zoll Felgen V1 WHEELS V1 mit Sommerreifen 225 35 für BMW 1er Cpe Cbo E82 E88: [IMG] EUR 949,00 End Date: 18. Feb. 12:14 Buy It Now for only: US EUR 949,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
