Felgen vom M3 GTS
Diskutiere Felgen vom M3 GTS im BMW 1er M Coupé Forum im Bereich Informationen zu M-Modellen; Moin, kann mir mal bitte einer den Unterschied nennen zwischen den BMW M3 GTS Felgen und den Felgen vom 1M coupe? Ich hätte da mal ein paar...
  1. #1 The Technique, 23.01.2013
    The Technique
    The Technique 1er-Fahrer(in)
    22.05.2012
    99
    Mini-Land
    1er M Coupé
    Dennis
    Moin,
    Ich hätte da mal ein paar Fragen!
    1. Gibt es da überhaupt einen?
    2. Passen die BMW M359 GTS Felgen am 1M Coupe?
    3. Gibt es TÜV?
    4. Was kosten die?
    5. Welche BMW Teilenummer?
    6. Gibt es die auch in grau?
    Hat die einer von euch drauf? Fotos sind willkommen.
    Vielen Dank
  2. #2 alpinweisser_120d, 23.01.2013
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.117
    785
    BMW Kompletträder M Y-Speiche 359 19 Zoll Schwarz matt 1er M Coupe E82 M3 E90 LCI E92 LCI - leebmann24.de
    is afaik nur die M Y-Speiche 359 in matt schwarz.
    sollten auf deinen 1er m passen.
    in grau gibts die nicht.
  3. #3 Raldi-23, 23.01.2013
    Raldi-23
    Raldi-23 1er-Fahrer(in)
    19.06.2010
    387
    1er M Coupé
    1) nein
    2) ja
    3) ja
    4) genaue Preise von BMW kenn ich nicht, liegen aber wenn man so vergleicht ähnlich wie die silbernen M 359er
    5) ?
    6) nein
    Ich hab die drauf!
  4. #4 kampfschachtel, 23.01.2013
    kampfschachtel
    kampfschachtel Gesperrt!
    08.04.2012
    1.615
    Wädenswil(CH) und Mainz (D)
    1er M Coupé
    06/2011
    - die Felgen sind exakt die gleichen wie die schwarzen 1M Felgen.
    - Einziger Unterschied ist die Bereifung 255/35/19 und 285/30/19 in Pirelli Corso asymetrico
    - vorne muss bei der Bereifung im Radhaus Plastik via Dremel und Heissluftfön angepasst werden, hinten passt es ohne Anpassungen
    - muss nicht eingetragen werden da Reifen passen und nach ETRTO auf den Felgen feigegeben sind
    - ESP/ABS macht da keine Probleme und muss nicht angepasst werden
  5. #5 1 Series M Coupe, 23.01.2013
    1 Series M Coupe
    1 Series M Coupe 1er-Fan
    09.08.2011
    543
    Aachen
    1er M Coupé
    Max
    Kann dem nur zustimmen, habe auch die M3 GTS Felgen für den Winter, allerdings habe ich vorne dieselbe Dimension wie für meine Sommerfelgen und hinten sind die Reifen 10 mm breiter, was ich eintragen musste. Ist aber alles kein Problem!
  6. #6 Fuchsröhre, 23.01.2013
    Fuchsröhre
    Fuchsröhre 1er-Fan
    16.06.2011
    710
    1er M Coupé
    Marc
    Nicht ganz richtig:
    PZero Corsas ohne asymetrico
    Vorne passt es, muss nichts nachgearbeitet werden
    Streng genommen muss man Sie eintragen,weil andere ET's wie die Serien 1erM
    Nur mit Fahrzeugschein und Unterschrift des GTS Besitzers erhältlich
  7. #7 The Technique, 23.01.2013
    The Technique
    22.05.2012
    99
    Mini-Land
    1er M Coupé
    Dennis
    Dann sind das also die normalen 1M Coupe Felgen nur in Schwarz?
    Wo kommen denn die matt grauen her die ich schon ein paar mal gesehen habe? Selbst lackiert?
    Wenn die eine andere Einpresstiefe haben, gehe ich mal davon aus das die Felgen weiter rausstehen, richtig?
    Kann ich Serienbereifung auf den Felgen fahren?
    PS: Posted doch mal bitt ein paar Bilder von euren GTS Felgen.
  8. #8 Raldi-23, 23.01.2013
    Raldi-23
    19.06.2010
    387
    1er M Coupé
    Die Felgen sind gleich.
    Wenn die Felgen grau sind, wurden sie lackiert oder pulverbeschichtet.
    Die Felgen kommen dann weiter raus, wenn die ET kleiner wird.
    Serienbereifung geht.
    Bilder kannst auf meiner Seite ansehen.
  9. #9 Sixpack, 25.01.2013
    Sixpack
    Sixpack Gesperrt!
    28.11.2012
    12
    Im Grünen :-)
    06/2012
    Andy
    Witzig die Frage habe ich mir auch oft gestellt ob das die selben sind :narr:
    Ich denke da sind andere Reifen drauf oder ?:gespannt:
    :winkewinke:
  10. #10 kampfschachtel, 27.01.2013
    kampfschachtel
    08.04.2012
    1.615
    1er M Coupé
    06/2011
    Dann Nenn mir mal bitte die anderen ETs, die 2 GTS die ich kenne haben Et31 Va und et25 HA, also exakt die selben ET wie 1M.
  11. #11 Mautflucht, 30.01.2013
    Mautflucht
    Mautflucht 1er-Fahrer(in)
    13.03.2012
    174
    Ostschweiz
    1er M Coupé
    02/2012
    Markus
    Zur Klarstellung:
    Der GTS hat offiziell die M3 Competition Felgen (Styling 359 M), aber mattschwarz lackiert. An der Vorderachse sind Distanzringe à 5mm verbaut, das Ganze montiert auf Stehbolzen mit 12mm Gewindedurchmesser.
    Die Serienbereifung:
    VA: Pirelli P Zero Corsa System (DIRECTIONAL) 255/35ZR19 (96Y) XL
    HA: Pirelli P Zero Corsa System (ASYMMETRIC) 285/30ZR19 (98Y) XL
    Asymmetric stimmt also schon, aber nur hinten. Das Ganze ist eine Systembereifung - also aufeinander abgestimmte unterschiedliche Reifen vorn und hinten.
  12. #12 Fuchsröhre, 30.01.2013
    Fuchsröhre
    Fuchsröhre 1er-Fan
    16.06.2011
    710
    1er M Coupé
    Marc
    Der Markus auch mal wieder hier:mrgreen: DU solltest es wissen:eusa_shhh:
  13. #13 kampfschachtel, 31.01.2013
    kampfschachtel
    08.04.2012
    1.615
    1er M Coupé
    06/2011
    Was Distanzen ab Werk:shock: kannst mal bitte ne Detailaufnahme davon reinstellen, die Zentrierung interessiert mich da.
  14. #14 Mike@wtcc, 31.01.2013
    Mike@wtcc
    Mike@wtcc 1er-Liebhaber(in)
    18.09.2011
    1.948
    71
    Rhein-Main
    1er M Coupé
    04/2012
    Naja, früher waren 5mm Distanzen beim KW Fahrwerk Voraussetzung für genügen Spiel und somit TÜV Zulassung. Ich weiß nicht ob das beim GTS, da ab Werk mit KW ausgeliefert auch der Fall ist / sein muss.
  15. #15 Mautflucht, 31.01.2013
    Mautflucht
    13.03.2012
    174
    Ostschweiz
    1er M Coupé
    02/2012
    Markus
    Originaltext M GmbH:
    Das Fahrwerk stammt von KW.
  16. #16 Fuchsröhre, 31.01.2013
    Fuchsröhre
    Fuchsröhre 1er-Fan
    16.06.2011
    710
    1er M Coupé
    Marc
    Ja, muss. Die Distanzen sind mit zwei Schrauben an der Scheibe fest, die Radnabe bleibt/ist Serie.
  17. #17 Mike@wtcc, 31.01.2013
    Mike@wtcc
    18.09.2011
    1.948
    71
    Rhein-Main
    1er M Coupé
    04/2012
    Danke für die Info !! Du kennst nicht zufällig die Teilenummer?:mrgreen:
  18. #18 Mike@wtcc, 31.01.2013
    Mike@wtcc
    18.09.2011
    1.948
    71
    Rhein-Main
    1er M Coupé
    04/2012
    UNd wenn Du gerade dabei bist, die Teilenummer der Stehbolzen und Muttern:mrgreen::daumen: Merci
  19. #19 Fuchsröhre, 31.01.2013
    Fuchsröhre
    Fuchsröhre 1er-Fan
    16.06.2011
    710
    1er M Coupé
    Marc
    Die könnte ich Dir schon geben, müsste Dich aber anschließend töten, da die Teilenummern doch alle geheim sind vom GTS:lach_flash:
    Oder Du müsstest Dich ins GTS Forum einschleichen... da bekommt man sowas:mrgreen:
  20. #20 Mike@wtcc, 31.01.2013
    Mike@wtcc
    18.09.2011
    1.948
    71
    Rhein-Main
    1er M Coupé
    04/2012
    OK:daumen:
Thema: Felgen vom M3 GTS
  1. m359 gts felgen
  2. bmw m3 e92 gts felgen m 359 neupreis
  3. hersteller bmw m3 felge gts
  4. m3 gt4 felgen,
  5. Bmw m3 gts felgen,
  6. bereifung m3 gts felgen 19 zoll,
  7. bmw m359 bereifung,
  8. bmw m359 felgen,
  9. m3 gts felgen,
  10. passen m3 gts felgen auf m3 e 92,
  11. m359 Bereifung,
  12. original bmw m3 e92 competition felgen,
  13. original bmw m3 gts 19 zoll,
  14. original bmw m3 e92 gts felgen kaufen,
  15. bmw gts felgen 19 zoll kaufen,
  16. m3 gts bereifung,
  17. bmw m3 e92 gts felgen,
  18. bmw 359 felgen,
  19. gts felgen bmw,
  20. m3 gts felge m3 vorne,
  21. bmw felge 359 m zum kauf
Felgen vom M3 GTS - Ähnliche Themen
  1. Felgen beim Lagern sichern
  3. BMW 405 Felgen
  5. Vorstellung BMW M3
    Vorstellung BMW M3: Hallo ihr alle Ich bin Hans und lebt in Hamburg. Ich selbst habe ein BMW M3!
