Felgen vom E90 auf E87 ?
Diskutiere Felgen vom E90 auf E87 ? im Felgen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Habe mal eine Grundsätzliche Frage .... kann man Felgen vom E90 auch auf einen E87 montieren ? Oder ist das abhängig von der Felge bzw. ob man...
  1. #1 RoadStar111, 19.03.2009
    RoadStar111
    RoadStar111 1er-Liebhaber(in)
    08.03.2009
    1.844
    Brühl (NRW)
    01/2006
    Olli
    Oder ist das abhängig von der Felge bzw. ob man sie eingetragen bekommt oder nicht ?
    Mich würde speziell interessieren, ob die Sternspeiche M193 oder die Doppelspeiche M135 (ist vom Z4).
    Sternspeiche M193
    Doppelspeiche M135
  2. #2 schranzbird, 20.03.2009
    schranzbird
    schranzbird 1er-Profi
    05.12.2006
    2.264
    Grundsätzlich kann man das, jedoch sind u.U. Arbeiten am Fahrzeug von nöten.
    Im Fall der Sternspeiche M193 würds vorne passen aber hinten müsstest Du Arbeiten. Die Doppelspeiche M135 würde ohne Arbeiten passen.
    P.S. Felgen/Reifen müssen natürlich eingetragen werden.
    schranzbird
  3. #3 Catahecassa, 20.03.2009
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    Wenn BMW dir eine Typenfreigabe erstellt, kannst du damit rum fahren. Wenn nicht, hast du rechtlich gesehen keinen Chance. Selbst wenn es dann einen TÜV-Mann gibt, der es dir per Einzelabnahme abnimmt & du es in deinen Schein eintragen lässt ... heisst das nicht, dass es auch wirklich zulässig ist 8)
  4. #4 schranzbird, 20.03.2009
    schranzbird
    05.12.2006
    2.264
    Wieso dass denn nicht, was spricht denn dagegen eine andere BMW-Felge aufm 1er zu fahren solange die Rahmenbedingungen stimmen...
  5. #5 Catahecassa, 20.03.2009
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    Wenn BMW den 187 bzw. 182 freigegeben hat, ist es auch kein Problem. Wenn nicht, gehts halt nicht. Nennt sich Zulassungsbestimmungen & da geht halt nix.
    Alternative heisst dann Fahrversuch etc., da bist bei 1.000EUR aufwärts :oops:
  6. #6 schranzbird, 20.03.2009
    schranzbird
    05.12.2006
    2.264
    Das hab ich noch nie gehört, zumindest bei den Größen worüber wir hier sprechen, also relativ seriennah sollte es doch wirklich keine Probleme mit der Eintragung geben. Habe doch meine M3 Competition auch problemlos eingetragen gekriegt.
  7. #7 MASCHINE, 20.03.2009
    MASCHINE
    MASCHINE 1er-Fahrer(in)
    16.09.2008
    74
    Wien
    Natürlich geht das eingetragen, wie jede Sonderfelge von anderen Anbietern auch, da ist kein Unterschied nur weil BMW drauf steht.
    Sonderfelgen sind auch nicht von BMW freigegeben, deshalb ja auch das extra eintragen.
    Mit den Abmessungen könnte es knapp werden ohne Arbeiten, Eintragung sollte jedoch kein Problem sein.
    lg
  8. troy®
    troy® Guest
    Wie kommst Du zu dieser Aussage?
    Eintragung nach §19(3) StVZO geht natürlich nicht mehr, aber nach §21 StVZO.
    Mit einer 21er dann zur Zulassungsstelle, neue BE erhalten und die Welt ist in Ordnung ... das Leben ist schön. Trotz, oder grade wegen, aller Bürokratie kann Dir dann niemand mehr an den Karren pissen ... obs demjenigen gefällt oder nicht. Voraussetzung natürlich, dass man dann nicht mehr dran rummanipuliert oder ein techn. Defekt/Verschleiß vorliegt. Was anderes wäre z.B. ein Auspuff, der im Laufe der Zeit seine Eigenschaften verändert und bei eingetragenen 88dB nun 95dB produziert, dann spielt es auch keine Rolle mehr, ob da drin steht "Mit Austauschschalldämpfer Typ Double-E, Hst. Bastuck, Kennz. BMWE87-76EL i.V.m. Vorschalldämpfer Hst. Bastuck, Kennz. BMWE87-1B", da gehen die Geräuschwerte nach Fzg.-BE vor. Oder die Rad-Reifenkombi wird mit Profilbindung (z.B. Hankook S1 evo) eingetragen und irgendwann gibt es das Profil nicht mehr ... ein Ärgernis, was Moppedfahrer übrigens regelmäßig ereilt, wenn ein Profil ausläuft, da die Hersteller dann nämlich irgendwann keine neuen Freigaben mehr für ältere Fahrzeuge erstellen. :(
    (Ich finds immer wieder funny, wie die freundlichen Werder-Fans reagieren, wenn man ihnen einen dreiseitigen Fzg-Schein rüberreicht ... blätter blätter ... alles in Ordnung, gute Weiterfahrt.)
    Wie ich momentan sehe/erlebe ist es am schwierigsten einen Prüfingenieur zu finden, der bereit ist dafür seine Rübe hin zu halten.
    Kosten für die 21er je nach TP und Aufwand liegen bei ca. 36 - ca. 50 Euro, zzgl. ggf. Nachuntersuchung (ca. 15 - ca. 25 Euro) und ggf. Mehraufwand zur Datenerhebung/-beschaffung (ca. 29 Euro/15 Minuten). Zulassungsstelle verlangt dann noch Mal um die 13-14 Euro für die neue BE (sogenannte Eintragung).
  9. #9 Catahecassa, 20.03.2009
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    Diese Aussage wurde mir vom TÜV gesagt, weil ich eine Eintragung der M269 in 8x18" ET47 Variante (E46) haben will auf meinem E82 mit den 225/40x18"
    Lt. BMW gibt es keine Typenfreigabe für den 135i, nur ein Tragfähigkeitsgutachten, das man aber nicht für die Eintragung verwenden könnte. Der Reifenhersteller hat eine Freigabe für dieses Felgen- & Reifenmaß. Dennoch bekomme ich keine Freigabe lt. §19(2) bzw. §21.
    Die 225/40x18" & 255/35x18" sind auf den E8x-M269 Felgen eingetragen und auch kein Problem. VA-Distanzen passen zwar drunter, aber auf dem Teilegutachten von H&R stehen nur die 215/40x18" drauf, wobei die bis zu 20mm je Seite mit dieser bereifung freigeben. Bei den 225/40x18" mit 10mm passt es dann wohl nicht mehr ... nun müsste ich den Gegenbeweis antreten und auf eienr Seite den 215/40x18" mit 20mm Distanzen und 225/40x18 mit 10mm Distanzen montieren und dadurch hat man dann eine vergleichbare Messung ... :roll:
    Wenn du mir nun sagst, dass der Typ mir Unsinn erzählt hat, muss ich wohl mal nach Rosenheim zum anderen TÜV fahren und diese Aussage verifizieren lassen!
    Die Alternative heisst dann ... ... :roll:
  10. #10 derBarni, 20.03.2009
    derBarni
    derBarni Guest
    Geht nicht so ohne weiteres!
    Ich hab letzten Herbst angefragt, ob ich die Winterreifen von meinem Ex-E90 (205er auf 16" Stahlfelge) auf den 1er übernehmen kann. Eine Freigabe seitens BMW gab/gibt es dafür nicht hieß es, vor allem weil die ET der Felgen unterschiedlich ist!
    Bei den von Dir angepeilten "Breitreifen-Felgen" ;) dürfte es noch schwieriger werden, weil man mir selbst bei der 205ern schon gesagt hat, dass sie bei eingeschlagener Lenkung innen am Radkasten schleifen könnten...
  11. #11 Catahecassa, 20.03.2009
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    Liest sich stark nach Plan B für mich ... 8)
  12. P0114
    1.370
    Was Blödsinn ist, denn die 1er und 3er sind vorne innen Bautechnisch gleich. Dann würden alle! ab Werk Rad-Reifen Kombis beim 3er schleifen! :retard:
    @Andy: Außer 135i wegen Luftführung Ölkühler
  13. #13 munzi70, 20.03.2009
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    61
    Münchner Süd-Osten
    Dh @Poliver, daß wirklich ALLE E90er Felgen auch vorne beim 87er passen!??
    Definitiv? Bauen die beim 1er nicht weiter nach aussen, weil die 90er Felgen alle eine geringere ET haben als die 87er Felgen. Es muss ja einen Grund dafür geben...
  14. P0114
    1.370
    Gibt es auch. Der 1er ist schmaler als der 3er. Ich habe auch gesagt vorne innen, aber am Kotflügel sind die nicht gleich. Dort hat der 3er pro Seite ca. 20mm mehr Luft.
  15. #15 munzi70, 20.03.2009
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    61
    Münchner Süd-Osten
    Weißt Du ob die M216er in 8X18 ET37 vom 3er (bei Salesafter steht ET34 - ist falsch wie ich gelesen habe, müßte ET 37 sein) vorne anständig passen!? Würde mir die rundum mit 225er gerne draufmachen...
  16. P0114
    1.370
    Andersrum. Da stand bei Salesafter mal ET37, ist aber ET34. :wink:
    Mit nem schmal bauender Reifen wie z.B. der Hankook ist das genau am Rande der Möglichkeiten (vorne dann, hinten ist kein Thema).
  17. #17 munzi70, 20.03.2009
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    61
    Münchner Süd-Osten
    Aah danke. Habe momentan RH Alurad MO Edition. Ist ET 35. Geht gerade so. Auf die M216 kommen Michelin Pilot Sport drauf. Kommt mit M216 also noch nen Milimeter weiter raus. Hmmm. Is absolut an der Grenze...
  18. John-Q
    John-Q 1er-Profi
    12.03.2008
    2.760
    Dennis
    da kräht doch sowieso kein hahn danach
  19. troy®
    troy® Guest
    Das ist weder komplett falsch noch komplett richtig.
    Vielleicht hat er an §5 FZV gedacht, als er meinte, dass es nicht zulässig sein könnte, obwohl es "eingetragen" wurde. Ich denke aber, dass dieser Paragraph nur für die Fälle gilt, wo a) eigenmächtige Veränderungen vorgenommen wurden oder b) ein Sachverständiger bei der Gutachtenerstellung gegen geltendes Recht verstoßen hat (z.B. Genehmigung einer Schalldämpferanlage mit 120dB)
    Normalerweise wird das Gutachten ja auf Basis der gesetzlichen Vorschriften und der fachlichen Beurteilung des Sachverständigen erstellt. Und in den gesetzlichen Vorschriften und EG-Richtlinien steht halt drin, welche Eigenschaften ein Teil oder das Fahrzeug aufweisen muss, um zulassungsfähig zu sein/werden bzw. eine BE zu erhalten.
    Ich habe zwar selbst auch noch keine Eintragung (und wenn das noch lange so geht, dann mach ich kurzen Prozess, werde wansinnig ... oder entscheide mich wieder für ne neue Felge :roll: ), aber durch die Theorie bin ich durch.
    Nicht jeder Sachverständige (Prüfer) darf alles eintragen. Gutachten nach §21 sind dem Betreiber der TP (Technische Prüfstelle) vorbehalten. In Altelfland also der entsprechende TÜV, in Neufünfland die entsprechende DEKRA.
    Jeder Sachverständige hält für seine Eintragungen den Kopf hin. Genau nehmen sollten sie es alle. Aber der eine ist halt etwas vorsichtiger, der andere etwas mutiger in seiner Einschätzung der fachlichen/sachlichen Beurteilung. Dies betrifft sowohl Prüfungen und Gutachten nach §19(3) als auch Gutachten nach §21 StVZO. So gibt es Sachverständige, sie sich affig haben, sobald Auflagen in einem (Muster-)Gutachten erscheinen. Sie verlangen die Einhaltung aller Auflagen des Mustergutachtens, obwohl diese im Einzelfall technisch nicht notwendig sind. Ein anderer sagt: passt sowohl technisch als auch von den gesetzlichen Bestimmungen her, ist in Ordnung. Genauso natürlich bei Gutachten nach §21. Hat der Sachverständige Zeifel an dem problemlosen Betrieb oder der Sicherheit, wird er das Gutachten verweigern. Und das schöne an der Sache: er braucht nur Nein zu sagen ... der Antragsteller steht in der Nachweispflicht, dass etwas den Rechtsvorschriften entspricht oder verkehrssicher ist. Daher gibt es Sachverständige, denen ausreicht, dass diese Felge zu einem Fahrzeug mit vergleichbaren oder leicht höheren Achlasten gehört und sie geben ihr OK, weil ihnen klar ist, dass es sonst vom Hersteller nicht für dieses Fahrzeug (z.B. E46, E90) freigegeben worden wäre. Die meisten aber wollen schwarz auf weiß ein Gutachten über die genaue Tragfähigkeit genau dieser Felge sehen, welches dann in ihre Akten wandert. Und Herr übervorsichtigt sagt: uiuiui ... ob sich das Fahrzeug mit diesen Rädern denn wohl noch dauerhaft sicher steuern lässt? Denn falls Du morgen die Kiste versenkst und Deine Witwe sagt, das lag an den Rädern die der Sachverständige genehmigt hat ... dann will auch er was in der Hand haben. Aber die meisten sind ja gar nicht so schrecklich und geben ja auch Tipps, wie man da hin kommt, was der Sachverständige sehen will. Hatte aber vor Jahren auch schon Mal einen, der hat gesagt: Das war meine letzte Eintragung für dieses Fahrzeug. An diesem Fahrzeug trage ich nichts mehr ein. :shock:
    Ist zwar blöd, aber irgendwie ist der Sachverständige in diesem Moment wie ein kleiner Gott.
  20. #20 Catahecassa, 21.03.2009
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    Ich hasse kleine Götter, die nicht meinen Namen tragen :D
    Danke für die aufklärenden Worte :!:
Thema: Felgen vom E90 auf E87 ?
  1. e90 felgen auf e87
  2. passen e87 felgen auf e90
  3. m135 felgen auf e87
  4. E90 Felgen auf 1er,
  5. e87 felgen auf e90,
  6. felgen e90 auf e87,
  7. m135 auf e87,
  8. Welche Felgen passen vom E91 auf E88,
  9. felgen e87 auf e90,
  10. räder e90 auf e87,
  11. e90 felgen auf e82,
  12. passen e90 felgen auf e87,
  13. Reifenhersteller Br?hl,
  14. bmw e90 felgen auf e87,
  15. bmw 1er felgen vom BMW E 91,
  16. m135 auf e87 eintragung,
  17. felgen e91 auf e87,
  18. e91 felgen auf e87,
  19. e91 felgen auf 1er,
  20. passen reifen von e90 auf e88,
  21. 6758189 auf e87 montieren,
  22. passen die felgen von bmw e87 auf e90,
  23. lochkreis e88 e90 identisch,
  24. passen e91 felgen auf e87,
  25. 1er auf 2er felgen
Felgen vom E90 auf E87 ? - Ähnliche Themen
  1. BMW 1er E81 E87 Anhängerkupplung AHK Abnehmbar
    BMW 1er E81 E87 Anhängerkupplung AHK Abnehmbar: [IMG] EUR 349,00 End Date: 14. Feb. 10:22 Buy It Now for only: US EUR 349,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Abnehmbare Anhängerkupplung für BMW 1er Fliessheck 04-11 Typ E81/E87 Brink NEU
    Abnehmbare Anhängerkupplung für BMW 1er Fliessheck 04-11 Typ E81/E87 Brink NEU: [IMG] EUR 196,00 End Date: 27. Jan. 20:33 Buy It Now for only: US EUR 196,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Für 1er Fliessheck Typ E81/E87 Anhängerkupplung abnehmbar + E-Satz 7pol neu
    Für 1er Fliessheck Typ E81/E87 Anhängerkupplung abnehmbar + E-Satz 7pol neu: [IMG] EUR 264,29 End Date: 07. Feb. 21:07 Buy It Now for only: US EUR 264,29 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Zenec KFZ Autoradio für BMW 1er E81 E82 E87 E88 Naviceiver mit Bluetooth / USB
    Zenec KFZ Autoradio für BMW 1er E81 E82 E87 E88 Naviceiver mit Bluetooth / USB: [IMG] EUR 399,00 End Date: 17. Jan. 09:13 Buy It Now for only: US EUR 399,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. 1er Fliessh. Typ E81/E87 Brink Anhängerkupplung abnehmbar & 13poliger E-Satz SET
    1er Fliessh. Typ E81/E87 Brink Anhängerkupplung abnehmbar & 13poliger E-Satz SET: [IMG] EUR 251,65 End Date: 18. Jan. 20:04 Buy It Now for only: US EUR 251,65 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
