[F20] Felgen gehen schlecht auf Radnabe drauf und ab - was tun?
Diskutiere Felgen gehen schlecht auf Radnabe drauf und ab - was tun? im BMW 116d / 118d / 120d / 218d / 220d Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo liebe Gemeinde, gestern war ich beim Reifenhändler und habe meine Sommerreifen (Alu) drauf ziehen lassen. Die Felgen haben sich beim...
  1. #1 whitepearl, 24.03.2019
    whitepearl
    whitepearl 1er-Interessent(in)
    25.02.2015
    08/2013
    Die Felgen haben sich beim daraufstecken sehr schwer festgezogen, somit musste nach Schlagschrauber eins bis zwei mal mit Drehmomentschlüssel nachgezogen werden.
    Auch gehen die Winterreifen immer sehr schwer von der Radnabe runter.
    Habt Ihr vielleicht einen Tipp, was man dagegen machen kann ? Damit man eventuell beim Wechsel auf Winterreifen vorsorgen kann.
    Oder hat jemand von euch auch solche Probleme beim Wechsel ?
    whitepearl
  2. #2 Pleitegeier, 24.03.2019
    Pleitegeier
    Pleitegeier 1er-Fahrer(in)
    15.03.2017
    185
    59
    5607.
    01/2016
    Carsten
    Mit Pinsel Keramikpaste dünn auf die innere Fase der Felge ca. 5mm und den Ring dahinter ca. 3-4mm auftragen. NICHT auf die ganze Nabe wo die Schrauben eingesetzt werden. Muss als Reibungsfläche erhalten bleiben. Auch die Schrauben NICHT einfetten,ölen oder einpinseln.
  3. #3 102 Octan, 24.03.2019
    102 Octan
    102 Octan Forums-Gollum
    13.08.2009
    1.041
    5.657
    BaWü
    Thommy
    Ganz dünn auftragen...
    dehnhart und Pleitegeier gefällt das.
  4. #4 Pleitegeier, 24.03.2019
    Pleitegeier
    15.03.2017
    185
    59
    5607.
    01/2016
    Carsten
    Zum Reinigen am besten ein Set Drahtbürsten rund für Bohrmaschine/Akkuschrauber kaufen
    CeterumCenseo gefällt das.
  5. #5 CeterumCenseo, 24.03.2019
    CeterumCenseo
    18.10.2014
    1.672
    1.094
    Dahoam
    11/2014
    Genau, alle Anlageflächen von Naben und Felgen gründlich reinigen ist das A und O, funktioniert mit Akkuschrauber und kleiner Draht-Topfscheibe super. Etwas Schmiere (Fett oder Keramikoaste, nur bitte keine Kupferpaste!) wie beschrieben ist auch hilfreich.
    Was natürlich auch noch sein kann, sind gammlige/rostige Gewinde in Nabe und an den Radschrauben. Da hilft dann auch Reinigen und für die Zukunft ein minimaler Tropfen Öl, damit kommt der Reibwert in der Verschraubung wieder einigermaßen in den Sollbereich und Korrosionsschutz ist gleich mit dabei. Die Radschrauben mit dem Schlagschrauber fest ziehen ist ein No Go!
  6. #6 hanshans, 25.03.2019
    hanshans
    hanshans 1er-Fan
    26.04.2013
    643
    16
    Süddeutschland
    120d xDrive
    10/2015
    Geht auch ohne Drahtbürste bei mir. Ich nehme stattdessen bei jedem Radwechsel (Sommer / Winter) immer etwas NEVR-DULL um die Radnabe grob zu säubern / entrosten und dann schmiere ich wie im Bild 2 von 102Octan einfach mit dem Finger etwas Keramikpaste um die Radnabe (ganz dünn, genau wie im Bild). Funktioniert bisher 1a.
  7. #7 Pleitegeier, 25.03.2019
    Pleitegeier
    15.03.2017
    185
    59
    5607.
    01/2016
    Carsten
    NEVRDULL ist auch mein Pflegemittel für die Auspuffblenden. An Chrom unschlagbar.
  8. #8 dehnhart, 05.04.2019
    dehnhart
    dehnhart 1er-Fahrer(in)
    07.10.2015
    381
    217
    Kassel
    06/2017
    Vorausgesetzt die Felgen von "whitepearl" sind für sein Auto geeignet, ist der Beitag von 102 Octan geradezu vorbildlich ....
    Saubermachen (von Korrosion befreien) und dünn Montagepaste aufstreichen ...
  9. #9 whitepearl, 14.04.2019
    whitepearl
    25.02.2015
    08/2013
    Sind original BMW Felgen.
    Danke für eure Tipps.
    Kann man diese Paste auch für Stahlfelgen benutzen ?
  10. #10 Pleitegeier, 14.04.2019
    Pleitegeier
    15.03.2017
    185
    59
    5607.
    01/2016
    Carsten
    Ja
Thema: Felgen gehen schlecht auf Radnabe drauf und ab - was tun?
  1. Felge geht schwer auf RadNabe
Felgen gehen schlecht auf Radnabe drauf und ab - was tun? - Ähnliche Themen
  1. 4 Winter Felgen SIL lackiert KITANO 8x19 ET45 5x120 für BMW 1er 2er 3er X3 X4 Z4
    4 Winter Felgen SIL lackiert KITANO 8x19 ET45 5x120 für BMW 1er 2er 3er X3 X4 Z4: [IMG] EUR 567,67 End Date: 16. Feb. 14:19 Buy It Now for only: US EUR 567,67 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. 4 Winter Felgen SWM lackiert SKANDIC 8x19 ET45 5x120 für BMW 1er 2er 3er X3 X4 X
    4 Winter Felgen SWM lackiert SKANDIC 8x19 ET45 5x120 für BMW 1er 2er 3er X3 X4 X: [IMG] EUR 629,63 End Date: 16. Feb. 14:45 Buy It Now for only: US EUR 629,63 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. 4 Autec YUCON Felgen 7x16 5x120 SWP für BMW 1er 3er 4er Z3 Z4 Aluräder
    4 Autec YUCON Felgen 7x16 5x120 SWP für BMW 1er 3er 4er Z3 Z4 Aluräder: [IMG] EUR 432,41 End Date: 13. Feb. 13:13 Buy It Now for only: US EUR 432,41 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. 19 Zoll Felgen V1 WHEELS V2 mit Sommerreifen 225 35 für BMW 1er Cpe Cbo E82 E88
    19 Zoll Felgen V1 WHEELS V2 mit Sommerreifen 225 35 für BMW 1er Cpe Cbo E82 E88: [IMG] EUR 949,00 End Date: 02. Feb. 19:31 Buy It Now for only: US EUR 949,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Original BMW 1er F40 (ab 09/19) Sommerräder 17 Zoll Alufelgen 548 RDC r111
    Original BMW 1er F40 (ab 09/19) Sommerräder 17 Zoll Alufelgen 548 RDC r111: [IMG] EUR 999,00 End Date: 19. Feb. 23:27 Buy It Now for only: US EUR 999,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
