Felgen-Frage
Diskutiere Felgen-Frage im Felgen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; hallo, ich interessiere mich für die felgen DOTZ MUGELLO 8x17Zoll (8x17 Zoll / Lochkreis 5/120 / Einpresstiefe 35 / vorne in der Größe...
  1. #1 Saexy_Sado, 25.01.2012
    Saexy_Sado
    Saexy_Sado 1er-Fahrer(in)
    18.08.2011
    101
    Berlin
    04/2008
    hallo,
    ich interessiere mich für die felgen DOTZ MUGELLO 8x17Zoll (8x17 Zoll / Lochkreis 5/120 / Einpresstiefe 35 / vorne in der Größe 215/45R17 87Y / hinten in der Größe 235/40R17 90Y ).
    kann mir jemand sagen, ob die auf meinen 118i (Bj. 2008) passen würden? 235er reifen hinten sind ja doch recht breit.
    danke vorab,
    sado
  2. Anzeige
  3. #2 SuperflyHOF, 25.01.2012
    SuperflyHOF
    SuperflyHOF 1er-Liebhaber(in)
    03.06.2008
    1.797
    Würde mir eher Gedanken machen ob die in 17 Zoll nach etwas aussehen..... glaube das wirkt nicht gut, mach es lieber nicht. Ob sie passen kann ich nicht sagen, denke aber das die hinten schleifen werden wenn das Auto voll einfedert, die 235er ziehen sich nciht sonderlich auf der 8er Felge und der querschnitt von 40 tut den Rest. Ich behaupte mal das es schleifen würde, habe aber auch nie jemanden mit so ne Kombination rumfahren sehen und ich kann mir jetzt keine original Felgen für den 1er + Spurplatten in einer ähnlichen Dimension vorstellen....
  4. andi
    andi 1er-Fanatiker(in)
    28.10.2009
    3.353
    42
    OBERHAUSEN (RUHRPOTT)
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    also ich hab 8mal19 et 35 auf 235ger und passt ,aber natürlich mussten die kotflügel überarbeitet werden
  5. #4 Saexy_Sado, 25.01.2012
    Saexy_Sado
    18.08.2011
    101
    Berlin
    04/2008
    ah ok, danke...also dann nicht...wollte da eigentlich nix weiter dran machen!
  6. #5 massimo, 25.01.2012
    massimo
    massimo 1er-Fan
    13.12.2011
    726
    Hachenburg
    Marcel
    17 Zoll sieht nichts aus! Viel zu viel Gummi! Sieht aus wie ein balon- oder Schubkarrenreifen :P
    Hol dir 18er mit rundum 225! Du hattest doch schon mal nen thread aufgemacht auch wo es um Felgen ging da hätte der doch gereicht da brauch man doch keinen zweiten zum gleichen Thema aufmachen.
  7. #6 Platikschachterl, 25.01.2012
    Platikschachterl
    Platikschachterl 1er-Fan
    03.08.2011
    908
    Die hat die Chefin für den Winter bekommen in 17".
    Klar schauen größere besser aus, aber mit deinem Kindermotörchen musst du dich eben entscheiden, ob du einen Poserstuhl willst, der nicht mehr fährt, oder ob es dir wichtiger ist, dass sich die Runkel noch irgendwie bewegt.
    Deswegen hat sie 17" :wink:
  8. #7 SuperflyHOF, 25.01.2012
    SuperflyHOF
    03.06.2008
    1.797
    also ich komm mit 19 zoll auch nicht langsamer vorwärts und er verbraucht sogar weniger als mit meinen 17er Winterschleifen..... das hat mal gar nix zu sagen.....
    Kommt auf Gewicht und Reibung an, nicht unbedingt auf die Größe.... Abrollumfang muss eh im Tolleranzbereich sein von daher....
  9. #8 Platikschachterl, 25.01.2012
    Platikschachterl
    03.08.2011
    908
    Ja, hast scho recht. Dann hast du aber einen anderen wie die Chefin.
    Der fährt nämlich schon mit 17" schlechter als mit den originalen 16".
    Sorry, aber ein 116er mit 19" ist ein Witz.
  10. #9 massimo, 25.01.2012
    massimo
    massimo 1er-Fan
    13.12.2011
    726
    Hachenburg
    Marcel
    Ich wollte es nicht sagen aber 19er kämen bei mir nur bei der 30er und der 35er maschine in Frage! Das ist mir bei meiner Motorisierung zu gross bzw gehört 19 eher unters Coupe . Passt besser. Und das du schneller bist mit 19er als mit 17er kannst du mir nicht erzählen! Völliger schwachsinn! Die oz ultraleggera hlt (Leichtbau) wiegen ca so viel in 19" wie ne 17" Felge ja. Aber man ist damit nicht schneller. Hab sie schon gefahren. Was hastn für Felgen?
  11. #10 SuperflyHOF, 26.01.2012
    SuperflyHOF
    03.06.2008
    1.797
    Also ich fuhr vorher:
    BMW Styling 207, 7x17 ET47 und 7,5x17 ET47
    mit Serienbereifung, d. h. 205-50R17 und 225-45R17 Run-Flat
    Gewicht war 22,5 Kg
    jetzt
    BBS CK002 in 8,5 x19 ET 35
    mit 215-35R19 Uniroyal Rainsport > werden mit über 3 Bar gefahren
    Gewicht 21,70 kg
    Also das Gewicht ist relativ identisch....man muss da sicherlich das Komplettrad und nicht nur das Felgengewicht hernehmen.....
    Im Winter fahr ich die Styling 103, auch noch mit Spurplatten.....die sind sicher insgesamt noch ein Stück weit schwerer/träger.....u. a. daher erkläre ich mir auch im Winter einen Anstieg im Verbrauch.
    Kein Mensch hat etwas von schneller geschrieben, sondern es war die Rede von auch nicht langsamer....
    Kann mir das mit meinem "normalen" Wissen nur damit erklären, dass die Gewichtsverteilung bei den BBS mehr zur Radnabenmitte orientiert ist und die außen rotierende Masse trotz der 19 Zoll geringer ist als bei den 207, daher merke ich in der Praxis auch keinen Unterschied. Insgesamt komme ich trotz meiner relativ geringen Leistung im 116i gut voran, ohnehin sparsamer als manche VFL-Modelle, hab zum Glück auch ein 6-Gang Getriebe....;).
    Ich erkläre mir das ganze auch an dem höheren Querschnitt der relativ schweren RFT-Reifen und einer "ungünstigeren" Gewichtsverteilung der 207 Felge an sich, da schneidet die BBS in Kombination mit den nicht gerade breiten Uniroyal-Reifen, gefahren mit >3 Bar, offenbar besser ab. Die Einpresstiefe 35 der BBS muss übrigens auch irgendwo herkommen, da ist meiner Meinung nach mit dem bloßen Auge schon mehr "Metall" zu sehen als bei den weiter nach Innen stehenden 207, daher erkläre ich mir auch das Thema rotierende Masse....
    Jedenfalls bin ich zufrieden und das "19" überdimenioniert sind beim 116i, muss nicht stimmen, kommt immer drauf an mit was man vergleicht bzw. was man vorher gefahren ist.
    Fazit: Eine schlechtere Beschleunigung wäre nur der Fall, wenn die zu bewegende Masse höher wäre als zuvor, was meiner Meinung hier nicht gegeben ist. Die Radgröße hat in diesem Fall auf die Endgeschwindigkeit, aufgrund des Abrollumfangs, keinen relevanten Einfluss bei gleicher Drehzahl. Wenn dann würde sich das ganze in diesem Fall sogar positiv auswirken, denn der der Abrollumfang ist bei den BBS-Rädern im Vergleich zu den 207-Rädern um -0.6036217303822866% geringer, d. h. die Beschleunigung müsste, wenn ich mich nicht täusche, zumindest rechnerisch höher ausfallen, dafür düfte die Endgeschwindigkeit wiederum geringer ausfallen, wohlgemerkt bei gleichbleibender Drehzahl.....aber welcher 116i kommt mit dem 6. Gang in den roten Bereich ;) Daher kann man sehr wohl 19" auf nem 116i fahren......man muss nur nachdenken was es für Räder es genau werden sollen.....
    Die Ultraleggera HLT kannst hier nicht einwerfen, dass ist ja wohl ne ganz andere Liga, die ist eben insgesamt sau leicht und die Speichen sehr filigran, daher auch weniger träge....:eusa_naughty:
  12. #11 m5_proppi, 26.01.2012
    m5_proppi
    m5_proppi 1er-Fan
    26.11.2011
    673
    Nähe Aschaffenburg
    123d Coupé
    Martin
    +1
    Auch in meinen Augen absolut übertrieben...
  13. #12 massimo, 26.01.2012
    massimo
    massimo 1er-Fan
    13.12.2011
    726
    Hachenburg
    Marcel
    Richtig, übertrieben! Vor allen bei nem 116. Nichts gegen das Auto aber ich glaube ich würde da schwarze 17 Zoll drauf fahren. Höchstens 18 mit schmaler Bereifung!
  14. #13 BMW-Racer, 26.01.2012
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.120
    43
    Amberg
    220d
    02/2014
    Stephan
    Soll doch jeder fahren, was ihm gefällt... Wenn jemand auf Optik mehr Wert legt als auf Leistung ist das doch ok. Und beim 116i macht es glaub ich sowieso nicht mehr den großen Unterschied, ob man jetzt 18" mit 245er (z.B. in Verb. mit dem M-Paket) oder 19" mit 215er fährt :wink:
  15. #14 thinkpadt61, 26.01.2012
    thinkpadt61
    thinkpadt61 1er-Fahrer(in)
    04.12.2011
    301
    07/2005
    Bin ich der einzige, der die Sternspeiche 140 in 16" als eine sehr schöne Felge empfindet? :icon_neutral:
  16. #15 Platikschachterl, 26.01.2012
    Platikschachterl
    03.08.2011
    908
    Jo :mrgreen:
  17. #16 BLACK-APEX, 29.01.2012
    BLACK-APEX
    BLACK-APEX Guest
    :grins:
  18. Anzeige
  19. #17 haunt3d, 29.01.2012
    haunt3d
    haunt3d 1er-Interessent(in)
    30.12.2011
    26
    Nope,
    für meinen 116i FL bin ich auch am Überlegen ob ich nur die 140 Sternspeiche nehme.
    Die Kiste soll noch einigermaßen laufen und nicht träge werden.
    Sternspeiche 140 16 Zoll :daumen:
  20. #18 spiderpig99, 29.01.2012
    spiderpig99
    spiderpig99 1er-Liebhaber(in)
    21.02.2011
    1.308
    Bamberg
    Kannst auch meine Sternspeiche 151 haben :grins:
Felgen-Frage
Felgen-Frage - Ähnliche Themen
  1. BMW-Felgen Styling 98 / mit 4,5mm WR
    BMW-Felgen Styling 98 / mit 4,5mm WR: Hallo, da ich meinen E87 (130i) verkauft habe, biete ich hier vier 17"-Felgen original BMW Styling 98 in gutem Zustand an. Aufgezogen sind vier...
  2. Frage zu bestehendem Leasingvertrag / Änderung
    Frage zu bestehendem Leasingvertrag / Änderung: Hallo zusammen Ich habe vor gut 3 Monaten einen Leasingvertrag für den 120i unterschrieben (10TKM, 198€ Rate bei 1500€ Anzahlung über 36 Monate)...
  3. Paar Fragen zu diversen sensoren bzg. wassertemperatur, ladeluft temperatur
    Paar Fragen zu diversen sensoren bzg. wassertemperatur, ladeluft temperatur: Hey Leute Ich fahre einen 123d und hätte mal paar Fragen, die mir vll wer beantworten kann. Frage 1: Ich habe in der Front hinter den Nieren, so...
  4. Felgen, ohne Eintragung
    Felgen, ohne Eintragung: Guten Tag, Ich weiß jetzt nicht ob ich nun richtig bin, hab aber eine kleine Frage zu Reifen/Felgen... 1.Hab 18" im Zulassungsschein stehen, wie...
  5. [E81] Zwei Fragen: Motor geht aus und Nummer des hinteren Differentials...
    Zwei Fragen: Motor geht aus und Nummer des hinteren Differentials...: Hi und hallo allerseits... Frage 1: Unser 116i (EZ 08.2008, 122 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe, ca. 190.000 km) muckt seit Neuestem: manchmal geht...
