Felge beschädigt durch Ventilkappe
Diskutiere Felge beschädigt durch Ventilkappe im BMW 1er M Coupé Forum im Bereich Informationen zu M-Modellen; Servus Zusammen, die Tage ist mir beim Reifendruck checken aufgefallen, das anscheinend die Standard-Metall-Ventilkappen die Felge verkratzen /...
  1. ulmi
    ulmi 1er-Fahrer(in)
    18.06.2011
    113
    1er M Coupé
    Servus Zusammen,
    die Tage ist mir beim Reifendruck checken aufgefallen, das anscheinend die Standard-Metall-Ventilkappen die Felge verkratzen / beschädigen.
    Habe ich an allen 4 Felgen, kommt wohl durch die starke Fliehkraft bei hohen Geschwindigkeiten.
    Hab jetzt Plastikkappen drauf.
    Ist zwar nur eine sehr kleine Macke, aber die wird mit der Zeit sicher größer werden
    Schon etwas ärgerlich sowas.
    Wie sieht das bei euch aus? Hab ca. 10.000km runter
  2. Banana
    Banana 1er-Fan
    23.09.2011
    687
    Nähe Frankfurt am Main
    das ist mir bei mir auch schon aufgefallen...
  3. #3 mpowerII, 24.08.2012
    mpowerII
    mpowerII 1er-Fan
    26.10.2010
    692
    Bayern
    04/2006
    denke eher das ist vom Räder aufpumpen.
    Da muß man ganz schön aufpassen.
  4. Banana
    Banana 1er-Fan
    23.09.2011
    687
    vom räder aufpumpen? wie pumpst du denn bitte deine räder auf?
    wenn man das ventil mit der kappe gegen die felge leicht drückt passt die kante der metallkappe exakt an die kleine mini macke.....ich bin mir ziemlich sicher, dass es so entstanden ist wie der threadersteller geschildert hat.
    hab bisher vielleicht 3 mal meinen luftdruck kontrolliert und bin da nirgends gegengestoßen
  5. #5 mpowerII, 24.08.2012
    mpowerII
    mpowerII 1er-Fan
    26.10.2010
    692
    Bayern
    04/2006
    @Banana: meine Räder sind ja nicht beschädigt!
    Aber probiers doch mal selber aus.
    Das Ding wo du draufsteckst zum aufpumpen ist doch so
    komisch gebogen...
    Hast Du denn macken drinnen?
  6. #6 Mike@wtcc, 24.08.2012
    Mike@wtcc
    Mike@wtcc 1er-Liebhaber(in)
    18.09.2011
    1.948
    71
    Rhein-Main
    1er M Coupé
    04/2012
    Das ist ja lustig, das gleiche Problem gab es schon mal damals bei den e46 CSL Felgen. Es gab wohl Felgen die gebrochen sind....:eusa_shhh: BMW hat dann Metallventile vorgeschrieben. Zumindest hatte ich die nach einer Inspektion dann drauf...
    Wohl gemerkt, ich rede hier von den original CSL Felgen, kein Competition die dann vorne 0,5" schmaler waren. Diese hatte dann Wohllauten ein Mehrgewicht gegenüber den echten CSL ...
  7. R11
    R11 1er-Fahrer(in)
    07.07.2012
    248
    Ich mach schon seit Jahren kurze Motorradventile rein ,da gibts so ein Problem dann nicht....
  8. #8 Suesser 1M, 25.08.2012
    Suesser 1M
    Suesser 1M 1er-Fahrer(in)
    06.07.2011
    128
    MG
    1er M Coupé
    07/2011
    Sascha
    :daumen:
  9. #9 Mike@wtcc, 27.08.2012
    Mike@wtcc
    18.09.2011
    1.948
    71
    Rhein-Main
    1er M Coupé
    04/2012
    Habe es gestern mal kontrolliert, meine Felgen haben alle Druckstellen von den Ventilkappen. Werde jetzt erst mal gegen Kunststoff tauschen um die Masse zu verringern.
    Da muss von BMW aus etwas passieren. spätestens im Winter geht der Quatsch mit dem Salz los ....
  10. #10 Mike@wtcc, 27.08.2012
    Mike@wtcc
    18.09.2011
    1.948
    71
    Rhein-Main
    1er M Coupé
    04/2012
    Bitte mal alle die Stellen kontrollieren !!! Werde das bei BMW reklamieren, das geht gar nicht:haue:
  11. #11 White M, 27.08.2012
    White M
    White M 1er-Fahrer(in)
    09.11.2011
    263
    Baden bei Wien
    1er M Coupé
    04/2012
    Rene
    Was sollte BMW dazu sagen?? JA tauschen wir gegen eine Nagelneue Felge, bzw bieten eine Nachbesserung an wo man danach den Farbunterschied sieht dank Pulverbesch. u Lackierung?
    Ich finde das total Übertrieben!! Man bedenke an das Kupplungsproblem was manche haben(wenige).
  12. #12 Mike@wtcc, 27.08.2012
    Mike@wtcc
    18.09.2011
    1.948
    71
    Rhein-Main
    1er M Coupé
    04/2012
    Schaue dir mal mein Post Nr. 6 an. Die Felgen wird an der Stelle geschwächt. BMW hat damals meine Felgen getauscht, da es Fälle anderer CSL Fahrer gab die gebrochene Felgen hatten. Dies war eine Resultat aus der Schwächung. Komisch das dieses Thema so unbekannt ist? :-s Übertreibe ich daher wirklich ??
  13. Banana
    Banana 1er-Fan
    23.09.2011
    687
    dann würde sie ja durch jeden steinschlag oder bordsteinkratzer auch geschwächt und in ihrer funktion beeinträchtigt....das wäre ja hart und mit ner tüv zulassung kaum vereinbar....
  14. #14 White M, 27.08.2012
    White M
    09.11.2011
    263
    Baden bei Wien
    1er M Coupé
    04/2012
    Rene
    Habe auch einen feinen Steinschlag an der Felge wo er leicht berührt haben dürfte - Stein.
    Es ist so: Ich putze meine Felgen 1/Woche. Doch wenn ich sie putze dann wirklich so das sie sauber sind und kein Teer etc noch darauf haftet, hier fällt einem soetwas auf (ulmi,Banana,meine wenigkeit). Wenn jedoch wie die meisten Besitzer einfach nur die Felgen grob putzen ohne vl nachzuwischen etc fällt soetwas in der Regel nie auf :p
    Klartext: Durch Kunststoff Ventilkappen tauschen und gut ist es, od einfach nichts ändern und weiter am M Spass haben.
    Was passiert wenn jemand mit Defekter Felge durch eine Boardsteinkante fährt? Ist hier auch schon Gefahr im Verzug?
    Also eine Felge wird vl an seine Grenzen kommen wenn man mit Slicks,Fahrwerk etc ON Track damit fährt.
  15. #15 Mike@wtcc, 27.08.2012
    Mike@wtcc
    18.09.2011
    1.948
    71
    Rhein-Main
    1er M Coupé
    04/2012
    Wir reden hier von einem langfristigen Prozess. Es bleibt nicht bei der kleinen Macke. Mit jedem Kilometer ab einer bestimmten Geschwindigkeit arbeitet sich die Kappe in die Felge. Immer weiter, immer tiefer. Ich reklamiere meine beim Freundlichen, das darf einfach nicht sein und wie gesagt, beim CSL war das damals auch so. Welcher CSL Fahrer kennt das Schadensbild von seinem CSL? Marc, sascha?
  16. #16 UTT, 27.08.2012
    UTT
    UTT 1er-Fahrer(in)
    09.03.2011
    132
    Also ich würde nicht einfach gegen Kunststoffkappen tauschen... Es gibt BMW Motorräder, bei denen muss explizit eine Metallkappe mit Dichtung verbaut sein. präventiv, weil bei hohen Radumdrehungsgeschwindigkeiten die eigentlichen Ventile etwas aufgehen können... Warum sollte das bei uns nicht so sein?
    Okay, hab grad nochmal geschaut, die Ventile sitzen ja eher horizontal, beim Bike vertikal... Würde es trotzdem nicht machen...
  17. #17 White M, 28.08.2012
    White M
    09.11.2011
    263
    Baden bei Wien
    1er M Coupé
    04/2012
    Rene
    CH-R
    Hier steht: Der werterhaltende Anfahrschutz kann bei Beschädigung einfach ohne Reifendemontage gewechselt werden. Eine Bestellung als Einzelersatzteil ist möglich.
    Ist doch unsere Felge od?? Original von BBS, habe ich auch mal gelesen.
    Was ist mit "Anfahrschutz" gemeint??
    Etwas OT aber auch kategorie Felgenbeschädigung :)
  18. R11
    R11 1er-Fahrer(in)
    07.07.2012
    248
    Ist nicht die Felge des 1M!!
    Der Anfahrschutz ist ein aufgeklebter Edelstahlring bei der CH-R der sich bei Beschädigung wechseln lässt (ca 60 Eur)...
  19. #19 kampfschachtel, 29.08.2012
    kampfschachtel
    kampfschachtel Gesperrt!
    08.04.2012
    1.615
    Wädenswil(CH) und Mainz (D)
    1er M Coupé
    06/2011
    gute Idee, meiner is grad u.a. wegen dem Vibs beim Freundlichen. Sollen die gleich solche reinmachen.
  20. #20 DasBoeseC, 01.09.2012
    DasBoeseC
    DasBoeseC 1er-Fahrer(in)
    10.11.2011
    181
    Duisburg
    1er M Coupé
    03/2012
    Sebastian
    Mahlzeit.....
    Also die Macken von den Ventilkappen habe ich an meinen Felgen auch gefunden.....nicht schön :(
    CU, Sebastian
Thema: Felge beschädigt durch Ventilkappe
  1. bmw ventilkappen
  2. felgen mit blauen ventilkappen
  3. ventilkappen metall oder plastik
  4. BMW Ventielkappen Ventilkappe Alufelgen Stahlfelgen
Felge beschädigt durch Ventilkappe - Ähnliche Themen
  1. Felgen beim Lagern sichern
  3. BMW 405 Felgen
