Felge 142 4 x 7J x 17 mit 205/50/17 ohne Eintragung möglich?
Diskutiere Felge 142 4 x 7J x 17 mit 205/50/17 ohne Eintragung möglich? im Felgen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo! Kann ich von der Sternspeiche 142 die vorderen Felgen (7J x 17) auch hinten ohne Eintragung fahren? Die hat doch die selbe Größe wie die...
  1. #1 Iceman80, 28.11.2009
    Iceman80
    Iceman80 1er-Liebhaber(in)
    09.07.2009
    1.902
    Hallo!
    Kann ich von der Sternspeiche 142 die vorderen Felgen (7J x 17) auch hinten ohne Eintragung fahren? Die hat doch die selbe Größe wie die Sternspeiche 256 oder V-Speiche 141.
    Also dann rundherum 7J x 17 mit 205/50/17?
    Das müsste doch gehen.
    MfG
  2. #2 BMWlover, 28.11.2009
    31.397
    Ja, das geht. Da es die gleiche Größe wie die V Speiche 141 ist, ist die Größe auch eingetragen.
  3. #3 Iceman80, 28.11.2009
    Iceman80
    09.07.2009
    1.902
    Das wollte ich hören ;-)
  4. #4 Frank_DC, 28.11.2009
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Diese Argumentation ist leider nicht korrekt:
    Nur weil Styling 141 in 7Jx17 mit 205/50 R17 für VA+HA ab Werk erhältlich ist, darf man eine andere Org.-Felge mit gleichen Abmessungen noch lange nicht ohne TÜV-Abnahme und Eintragung fahren.
    Alle Rad-Reifen-Kombinationen in Verbindung mit einem bestimmten Felgenmodell (also Styling Nr. XY) müssen abgenommen und eingetragen werden, sofern diese Kombination nicht explizit von BMW freigegeben wurde.
    Im Fall der Styling 142 hat Iceman jedoch Glück:
    Die Felgen Styling 142 in 7Jx17 i.v.m. 205/50 R17 sind von BMW für VA+HA freigegeben, obwohl Styling 142 nach meinem Wissen ab Werk bzw. als Org.-Zubehör nur als Mischbereifung in 7Jx17 und 7.5Jx17 erhältlich sind:
  5. #5 Iceman80, 28.11.2009
    Iceman80
    09.07.2009
    1.902
    Wo hast Du die Tabelle her? Ich würde die nämlich gerne haben.
    Möchte die 142 auf Winterreifen montieren.
  6. #6 BMWlover, 28.11.2009
    31.397
    Was genau willst du denn da eintragen? Bei mir ist die Größe bereits in der EG Übereinstimmungserklärung vermerkt, was soll da also noch rein?
  7. #7 Frank_DC, 28.11.2009
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Die Felgengröße + Reifengröße ist leider nur die halbe Miete, da BMW bestimmte Felgenstylings in bestimmten Felgenabmessungen + Reifengröße für einen bestimmten Fahrzeugtyp explizit freigibt (siehe Tabelle oben).
    Wenn die Größe einer für das Fahrzeug nicht ab Werk erhältlichen BMW-Felge + Reifengröße identisch mit einer ab Werk erhältlichen Felge ist, weiß man mit Sicherheit, daß es bzgl. der Geometrie passen wird.
    Der TÜV-Prüfer möchte dann nur noch die Tragfähigkeit der Felgen nachgewiesen haben und schaut sich das Fahrzeug meist auch noch einmal auf der Bühne von unten an. Dann steht der Abnahme nichts mehr im Weg.
    Im Gutachten bzw. nach der Eintragung im Fahrzeugschein steht dann z.B.:
    "Zu 15.1/2:auch genehm. vuh 205/50ZR17 89V a.LM-Felge 7Jx17 EH2 ET47(BMW.6751415)"
    Dies ist das Beispiel für die Styling 79 (Teile-Nr. 6751415) vom 3er E46 auf meinem 1er.
  8. Acky
    Acky 1er-Fahrer(in)
    28.01.2009
    357
    Weinstraße
    Hast Du so etwas auch für z.B. 123d MJ 2008.
    Ich habe von der Kundenbetreuung nur so etwas bekommen.
    Da stehen nicht die BMW Felgen drauf die freigegeben sind.
    Komischerweise auch nicht die 205/45 18 und 225/40 18. Die würde ich gerne auf meinen 217er fahren. Die Felge wird auf Deinem Papier explizit erwähnt in diesen Größen.
  9. #9 Frank_DC, 28.11.2009
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Die Jungs von der Kundenbetreuung haben die letzten Spalten der Tabelle abgeschnitten - super!
    Für den 123d habe ich leider keine Liste, da mein "Datenstand" etwas zu alt ist (MJ2007).
    Zur Orientierung hier die Liste des 130i (Stand 03/2007). Alle aufgelisteten Felgen sollten wegen der ebenfalls größeren Bremsanlage beim 123d problemlos passen (also bzgl. der Freigängigkeit).
    In der Liste ist die 217er noch mit den alten Dimensionen (VA 7,5Jx18 und HA 8Jx18) angegeben (siehe auch http://felgenkatalog.auto-treff.com/)
    Wie es aussieht, ist die 217er für das Modelljahr deines 123d nur in den neuen Abmessungen freigegeben ist (VA 7,5Jx18 und HA 8,5Jx18).
    Die alten 217er sollten natürlich ohne Probleme passen, müßten aber vom TÜV abgenommen und eingetragen werden, sofern sie nicht auf der aktuellen Liste aufgeführt sind.
    In neueren Listen gibt es übrigens des öfteren neue Räderfreigaben für ältere Fahrzeugmodelljahre (also rückwirkend). Frag mal deinen Freundlichen oder evtl. Paul nach der neuesten Liste, vielleicht hast du Glück und die alten 217er stehen mittlerweile mit drauf.
  10. Acky
    Acky 1er-Fahrer(in)
    28.01.2009
    357
    Weinstraße
    Danke :D
  11. #11 Quertreiber, 29.11.2009
    Quertreiber
    Quertreiber 1er-Fahrer(in)
    31.07.2009
    485
    11/2005
    Wo Ihr grade eh beim Thema Sternspeiche 142 seid,ist es möglich die hinteren 7,5J x 17 mit 225/45 vorn zu fahren? Oder gibt es da Probleme im Radkasten bzw. später beim Eintragen mit dem Herrn vom TÜV?
  12. #12 Iceman80, 29.11.2009
    Iceman80
    09.07.2009
    1.902
  13. #13 Quertreiber, 29.11.2009
    Quertreiber
    31.07.2009
    485
    11/2005
    Gut das hoffte ich als Antwort zu lesen :wink:
Thema: Felge 142 4 x 7J x 17 mit 205/50/17 ohne Eintragung möglich?
  1. styling142 festigkeitsgutachten
  2. styling 142 auf e46
  3. bmw felgen styling 142
  4. bmw styling 142,
  5. BMW Einser Reifengröße Felge 142
Felge 142 4 x 7J x 17 mit 205/50/17 ohne Eintragung möglich? - Ähnliche Themen
  1. BMW 1 er E81 E82 E87 E88 Set Rad Felgen Sternspeiche 142 Aluminium 17" 7J ET:47
    BMW 1 er E81 E82 E87 E88 Set Rad Felgen Sternspeiche 142 Aluminium 17" 7J ET:47: [IMG] EUR 454,99 End Date: 29. Mai. 15:27 Buy It Now for only: US EUR 454,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. BMW 1er E82 E87 E88 E81 Felgen M 142 17 Zoll Winterreifen
    BMW 1er E82 E87 E88 E81 Felgen M 142 17 Zoll Winterreifen: [IMG] EUR 1,00 (0 Bids) End Date: 13. Mrz. 19:32 Bid now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. 4x BMW Reifen Felgen Styling 142 1er E81 E82 E87 E88 130i 135M M 205 u 225 RSC
    4x BMW Reifen Felgen Styling 142 1er E81 E82 E87 E88 130i 135M M 205 u 225 RSC: [IMG] EUR 545,00 End Date: 09. Mrz. 21:19 Buy It Now for only: US EUR 545,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. BMW 17" Radsatz, Mischbereifung 205&225, Felge 142, Runflat-Reifen, 1er, gebr.
    BMW 17" Radsatz, Mischbereifung 205&225, Felge 142, Runflat-Reifen, 1er, gebr.: [IMG] EUR 399,00 End Date: 19. Dez. 22:39 Buy It Now for only: US EUR 399,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. 4x BMW Reifen Felgen Styling 142 1er E81 E82 E87 E88 130i 135M M 205 u 225 RSC
    4x BMW Reifen Felgen Styling 142 1er E81 E82 E87 E88 130i 135M M 205 u 225 RSC: [IMG] EUR 545,00 End Date: 16. Dez. 22:32 Buy It Now for only: US EUR 545,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
