Fehlzündungen
Diskutiere Fehlzündungen im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo zusammen Fahre einen M135 LCI und habe folgende Fehler ausgelesen: - DME active codes - 140001 - Misfire, several cylinders: Fuel...
  1. #1 VanGogh_2017, 30.08.2020
    VanGogh_2017
    VanGogh_2017 1er-Fahrer(in)
    21.10.2017
    193
    53
    Hallo zusammen
    140001 - Misfire, several cylinders: Fuel injection is switched off.
    140010 - Combustion misfires, several cylinders: detected.
    140301 - Misfire, cylinder 3: Fuel injection is switched off.
    140310 - Combustion misfire, cylinder 3: detected.
    152608 - Super-knocking, cylinder 6: Injection switch-off.
    152D08 - Super-knocking: Injection switch-off.
    213601 - Power management: Standby current violation.
    - DME shadow (inactive) codes -
    140011 - Misfiring: Fuel injection deactivation.
    Die Fehler traten direkt nach dem Start im Stand auf. Das Fahrzeug war kalt und wurde vorher ca. 24 Stunden nicht bewegt.
    Habt ihr eine Idee, was das verursachen könnte (HPFP, Injektoren...)?
    Gibt es irgendwo ein Verzeichnis, wo man die Fehlercodes detailliert nachlesen kann?
    Besten Dank.
  2. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    3.015
    420
    02/2013
    wann wurden die Zündkerzen zuletzt erneuert? aktueller KM Stand?
    ggf. mal fsp löschen und Zündspule Zyl 3 mit nem anderen Zylinder quertauschen...
  3. #3 VanGogh_2017, 30.08.2020
    VanGogh_2017
    21.10.2017
    193
    53
    Zündkerzen wurden vor ca. 4k km erneuert. aktuell 118k km. Zündspulen wurden vor ca. 5k km erneuert.
  4. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    3.015
    420
    02/2013
    ggf. ne defekte Zündkerze bekommen ( oder eine die runtergefallen ist.... Zündkerze ggf auch mit anderem Zylinder tauschen und nochmal prüfen
  5. #5 VanGogh_2017, 30.08.2020
    VanGogh_2017
    21.10.2017
    193
    53
    Danke
    Werde nachher den Speicher löschen und mal die Zündspulen tauschen.
    bis vor kurzem ist der Motor problemlos gelaufen...
    Kerzen hab ich neue bestellt. gehe aber davon aus, dass keine runtergefallen ist... evtl. hatte eine nen Schlag...
  6. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    3.015
    420
    02/2013
    FSP weist primär auf Zylinder 3 hin alles andere sollten Folgefehler sein
  7. #7 VanGogh_2017, 30.08.2020
    VanGogh_2017
    21.10.2017
    193
    53
    Danke.
    Habe mal die Spulen getauscht und Fehler gelöscht.
    Folgende sind wieder aufgetreten:
    Das Superklopfen von Zylinder 6 ist weg...
    Kann leider die Zündkerzen nicht wechseln und werde da in die Werkstatt müssen. Evtl. sind auch der Injektor defekt?
  8. #8 VanGogh_2017, 03.09.2020
    VanGogh_2017
    21.10.2017
    193
    53
    Kerzen sind getauscht und Fehler tritt noch immer auf.
    Ist der Motor warm, läuft er ruhiger. Man kann jedoch nur wenig Gas geben, da er sonst wieder Aussetzer hat (war aber bereits vor dem Kerzen- und Zündspulenwechsel der Fall).
    Werde demnächst die Injektoren wechseln. Evtl. machen die nicht mehr, was sie sollen...
  9. #9 VanGogh_2017, 14.09.2020
    VanGogh_2017
    21.10.2017
    193
    53
    Injektoren sind getauscht...
    nun tritt der Fehler auf Zylinder 1/2 auf... Kerzen wurden neue eingebaut und die Spulen getauscht....
  10. #10 VanGogh_2017, 10.10.2020
    VanGogh_2017
    21.10.2017
    193
    53
    Hallo zusammen
    Habe weiterhin das Problem, dass der Motor in Notlauf geht.
    Getauscht wurden:
    Kerzen
    Zündspulen
    Injektoren
    Steuergerät
    der Fehler tritt nur auf Zylinder 3 auf... bin echt ratlos...
    habt ihr Evtl nochmals eine Idee?
    Danke
  11. IsaacT
    IsaacT 1er-Interessent(in)
    12.06.2021
    Hallo VanGogh_2017,wie weiter bis du mit dem Fehlermeldung gekommen.Ich habe selber probleme mit dem Zylinder1:140001 und luftmassenmesser
  12. #12 VanGogh_2017, 13.06.2021
    VanGogh_2017
    21.10.2017
    193
    53
    Guten Morgen
    Wir haben mit einem Endoskop die Zylinder angeschaut. Einer war leider defekt… ein kleines Loch in der Oberfläche.
    somit gab es einen neuen Motor. Problem behoben.
    Flo95 und Marci gefällt das.
  13. Marci
    Marci 1er-Liebhaber(in)
    13.02.2009
    1.392
    343
    NRW
    M2
    Coupé (F87)
    06/2019
    Marcel
    Danke für Dein aktuelles Feedback.
  14. IsaacT
    12.06.2021
    Ich habe bmw f30 328i gerade mit austausche Motor 18000 km ,Motor ist eingebaut mit original kabelbaum .
    Auto gestartet in Leerlauf sehr gut, Minuten später fang der Wagen zum Unrund. Diagnose gelesen Verbrennungsaussetzer, Zylinder 1;Erkannnt 140110
    Einspritzung wird abgeschaltet 140101,Luftmassenmesser,Signal Elektrische Fehler 102A01.
    Hatte jemanden Ahnung
  15. #15 nekkface, 15.06.2021
    nekkface
    nekkface 1er-Fahrer(in)
    18.06.2018
    442
    514
    Loch im Kolben? Davon habe ich noch nie was gehört beim N55 :shock: Bei der Leistung übertrieben oder extrem schlechten Sprit getankt?
  16. #16 VanGogh_2017, 16.06.2021
    VanGogh_2017
    21.10.2017
    193
    53
    Loch ist Evtl zu heftig ausgedrückt… es die Oberfläche war einfach nicht mehr glatt… wie wenn von einem Glas ein kleines Stück abplatzt.
    immer 102 getankt.
  17. #17 Estorilblue, 22.06.2021
    Estorilblue
    Estorilblue 1er-Fahrer(in)
    22.07.2017
    153
    83
    02/2016
    Ich glaube es war ein Loch in der Zylinderlaufbahn (Block) gemeint und nicht im Kolben. Aber ja, zum Glück kein typischer Schaden beim N55.
  18. #18 alpinweisser_120d, 23.06.2021
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    19.190
    2.994
    Knock knock ;)
  19. Uv1989
    Uv1989 1er-Fahrer(in)
    11.08.2013
    95
    66
    M140i xDrive
    11/2016
    Neuer Motor, Problem behoben. Funktioniert immer :mrgreen:
Fehlzündungen
Fehlzündungen - Ähnliche Themen
  1. [E87] Fehlzündung Zyl.4 E87 118i N43
    Fehlzündung Zyl.4 E87 118i N43: Hey, ich habe seit kurzem ein Problem mit meinem E87 118i N43 Bj.2009. Vor ein paar Wochen fing er stark an zu Ruckeln und ist einfach während der...
  2. Motorkontrollleuchte, Fehlzündungen
    Motorkontrollleuchte, Fehlzündungen: Hallo zusammen. Habe mir vor ein paar Wochen einen 116i Baujahr 2010 zugelegt mit dem N43B20 Motor. Gelaufen hat er 180tkm, war aber relativ...
  3. rutschende Kupplung und Fehlzündungen
    rutschende Kupplung und Fehlzündungen: Moin , Ich habe folgende Probleme mit meinem Problemkind meinem E88 135i. Seitdem ich die MHD stage 2+ gefahren bin habe ich glaube ich eine...
  4. [E82] Fehlzündungen
    Fehlzündungen: Moin, ich habe ein kleines Problem mit meinem N54 und hoffe, ihr könnt mir dabei helfen. Seit einigen Tagen hört sich mein Motor im kalten...
  5. [E82] Fehlzündung im Zylinder
    Fehlzündung im Zylinder: Hallo Freunde, ich hab das glaub ich schon mal gefragt aber keine ausreichende Antwort erhalten. Ich habe schon wieder "Misfire im Zylinder"...
