[E82] Fehlzündung im Zylinder
Diskutiere Fehlzündung im Zylinder im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Freunde, ich hab das glaub ich schon mal gefragt aber keine ausreichende Antwort erhalten. Ich habe schon wieder "Misfire im Zylinder"...
  1. #1 Benito, 14.02.2012
    Benito
    Benito 1er-Liebhaber(in)
    16.04.2010
    1.182
    Neufinsing
    01/2009
    Benito
    Diesmal im Zylinder Nr. 3
    Meine Frage:
    Ich hab jetzt mein Fehlerspeicher ausgelesen und da stehen neben diesem Fehler noch etliche Katalisatorfehler drin. Die sind meiner Meinung nach wegen des fehlen des Downpipefixes drin.
    Aber wie sieht es mit der Fehlzündung aus?#
    Könnte das auch damit zusammenhängen und würde es mit einem Fix verschwinden oder eher nicht?
    Ist es gefährlich wenn ich jetzt einen Fix reinmache und nochmal den Fehlerspeicher lösche und abwarte ob der Fehler nochmal auftaucht?
    Hab nämlich ehrlich gesagt keine Lust nochmal zu BMW zu fahren wenn es sich lediglich um das Downpipefixproblem handelt.
    Danke schon für eure Antworten :winkewinke:
    Aja, das hab ich als Ursachen für Fehlzündungen im Internet gefunden:
    Die Zündkerze oder Draht defekt
    Fehlerhafte Spule (Pack)
    Fehlerhafte Sauerstoffsensor (en)
    Fehlerhafte Kraftstoffinjektors
    Burned Auslassventil
    Fehlerhafte Katalysator (en)
    Der Treibstoff ausgeht
    Schlechte Kompression
    Defekter Computer
  2. #2 dead_snake, 15.02.2012
    dead_snake
    dead_snake 1er-Fahrer(in)
    22.10.2009
    210
    Luxemburg
    Jeff
    Wenn ich mich richtig errinnere hatte ich durch die Downpipes nur 2 Fehlercodes; 29F4 und 29F5 laut Jb4 Interface.
    Auf keinen Fall jedoch Misfire ZylinderXX
    Werde trotzdem mal das Laptop anschließen...
  3. #3 Alpina_B3_Lux, 15.02.2012
    Alpina_B3_Lux
    Alpina_B3_Lux 1er-Fan
    10.01.2010
    683
    Fehlzündungen haben meiner Erfahrung nach meistens eine der folgenden drei Ursachen:
    - fehlerhafte Zündkerze
    - fehlerhafte Zündspule
    - fehlerhafter Injektor
    Gegebenenfalls auch die Hochdruck-Kraftstoffpumpe, v.a. wenn die Fehlzündung bei Vollgas im oberen Drehzahlbereich auftritt (wo also am meisten Kraftstoff gefördert werden muss).
    Zündkerzen sind ja einfach und preiswert zu erneuern. Zündspule kann man von Zylinder zu Zylinder verschieben und dann schauen, ob die Fehlzündung diesem folgt. Zu Injektoren gab's eine Rückrufaktion von BMW, also ggf. checken lassen. Bei der Hochdruck-Pumpe gibt's üblicherweise auch noch andere Symptome.
    Die Katalysator-Codes sollten meines Wissens nach mit der Fehlzündung nichts zu tun haben. Allerdings sollten die bei richtiger Einstellung des DP-Fix auch nicht auftreten.
    Alpina_B3_Lux
  4. Benito
    16.04.2010
    1.182
    Neufinsing
    01/2009
    Benito
    Ich hab noch kein DP Fix installiert. Dachte, das bekomm ich dann mit meinen MAPS inklusiv??
    Ja Marcel, das Problem ist nur, das ich ja einen ganz neuen Motor drin habe mit ganz neuen Zündkerzen und Zündspulen. Da sollte sich normal ja nix fehlen.
    Dann bleibt eigentlich nur noch die HDP. Das ist das einzigste was es dann noch sein kann nach deiner Analyse. Die wurde nämlich nicht gewechselt.
    Also gewechselt wurde sie schon öfters mal aber jetzt bestimmt schon nicht mehr seid 15000 km.
    Das der Stett CAI daran schuld ist, kann nicht sein oder? Ich mein, wenn er mal Wasser abbekommt oder Matsch...?
  5. #5 Alpina_B3_Lux, 15.02.2012
    Alpina_B3_Lux
    10.01.2010
    683
    Nein, mit einem Ansaugsystem hat das nichts zu tun.
    Bei COBB Stage 2 sind auch die Katalysator-Codes rausprogrammiert.
    Alpina_B3_Lux
  6. Benito
    16.04.2010
    1.182
    Neufinsing
    01/2009
    Benito
    So Auto wieder geholt. Es wurden 3 Injektoren gewechselt. (Hab leider vergessen welche 3 das genau waren. Letzes Jahr wurde auch schon einer gewechselt. Also 4 neue sind jetzt defenitiv drin.)
    ca50 km gefahren. Jetzt wieder Motorstörung im Zylinder Nr. 1 (Fehlzündung)
    Sagt mal, wie realistisch ist es das man Injektoren wechselt und dann sofort wieder welche kaputt gehen?
    Ich versteh echt langsam nimmer was ich noch machen soll... :((
    Und du meinst wirklich das keine falsch eingebaute Harware schuld sein könnte Marcel?
    Wie schauts aus, wenn die bei BMW meine Forge Blow Off Ventile irgendwie falsch eingebaut haben oder generell ein Fehler drin ist mit falschen Federn z.b.?
    Könnte das ein Grund sein für das Übel? Vielleicht sogar fürn Motorschaden verantwortlich ist?
  7. #7 Alpina_B3_Lux, 17.02.2012
    Alpina_B3_Lux
    10.01.2010
    683
    Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Fehlzündungen etwas mit den Ventilen zu tun haben können. Du solltest vielleicht mal etwas Datalogging mit dem COBB AP machen und die Daten an COBB schicken, vielleicht können die etwas daraus ablesen.
    Ohne Kenntnis, welche Injektoren getauscht worden sind, kann man ohnehin keine Diagnose abgeben.
    Alpina_B3_Lux
  8. Benito
    16.04.2010
    1.182
    Neufinsing
    01/2009
    Benito
    sodale, kleines update :)
    Die Fehlzündungen beschränken sich nun auf Zylinder Nr. 1.
    Habe für Mittwoch einen Termin beim :icon_cool:
    Ich werde die Software wieder komplett auf orginal zurück flashen. Bin gespannt ob die was merken. :gespannt:
    Mei wenn dann zahl ich den einen Injektor eben selber. Mir auch egal. Vielleicht mache ich gleich den anderen auch noch mit.
    Gewechselt wurden jetzt alle bis auf Injektor Nr. 1 und 5
    Naja und die HDP könnte auch bald wieder reif sein. Hat schon wieder ihre 25000 km hinter sich. Mehr kann man von ihr nicht erwarten :mrgreen:
    Werde die auf jeden Fall mal durchprüfen lassen, auch wenn ich das selber zahlen muss falls sie nichts finden sollten aber irgendwan muas moi a Ruahh sei mid da andauernden Wergstodfohrarei, ze fix no a moi nei. Hob no mehra zum doa :narr:
    \:D/:baehhh::narr:
  9. #9 1erSüchtling, 20.02.2012
    1erSüchtling
    1erSüchtling 1er-Fan
    11.04.2011
    567
    OAL
Thema: Fehlzündung im Zylinder
  1. n54 fehlzündung
  2. fehlercode 29f4 bmw 116 i
  3. bmw 1er fehlzündung
  4. p0301 jb4,
  5. 1er bmw fehlzündung,
  6. bmw 1er fehlercode p0301,
  7. bmw e81 Fehlermeldung P0301 ,
  8. p0301 bmw e87,
  9. BMW 1 fehlzündung,
  10. bmw diesel fehlzündung motorstörung,
  11. fehlzündung im zylinder zündkerze,
  12. 116i fehlzündung,
  13. bmw 116i fehlzündung zylinder2,
  14. sauerstoffsensor bmw e87,
  15. 29F4,
  16. bmw 118i fehlzundung hinweis,
  17. bmw 1er fehlzündung 118i,
  18. bmw fehlzündung zylinder 1,
  19. bmw 116i fehler zundung cilinder 4,
  20. bmw116i fehlzündung,
  21. fehlzündungen im zylinder,
  22. 135i bmw fehlzündungen bei 200,
  23. fehlercode 0029DC alpina b3,
  24. bmw 5er fehlzündung,
  25. zylinder 2 fehlzündung
Fehlzündung im Zylinder - Ähnliche Themen
  1. Zündspule Zylinder 4
    Zündspule Zylinder 4: Moin, hatte auf dem Weg zur Arbeit ein leichtes Ruckeln beim anfahren bzw im niedrigen Drehzahlbereich. Beim auslesen kam heraus die Zündspule...
  2. 116i 3 Zylinder Softwaretuning
  3. [E8x] 6 Zylinder DSC Modul Steuergerät und Hydraulikblock
    6 Zylinder DSC Modul Steuergerät und Hydraulikblock: Hallo zusammen, hier biete ich ein 6 Zylinder DSC Modul an. Dieses wurde 2010 und 2011 verbaut, gehört also zu den neusten erhältlichen Modulen....
  4. Aus 5 Zylinder werden 6
    Aus 5 Zylinder werden 6: Hallo zusammen, da mir mein bisheriger Focus RS Mk2 im Alltag doch etwas zu unpraktisch bzw. ungestüm wurde, habe ich nun zu einem...
  5. [F20] Ein BMW mit 3 Zylindern, geht das?
    Ein BMW mit 3 Zylindern, geht das?: Ein BMW mit 3 Zylindern, geht das? Diese Frage stellten sich bereits viele BMW Enthusiasten, die meisten beantworten diese Frage, allerdings ohne...
