[E87] Fehlerspeichercode
Diskutiere Fehlerspeichercode im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Ich bin seit neuem auch ein 1er Fahrer und bin mit dem 118d mehr als zufrieden. Ich habe heute im Geheimmenü folgenden Fehlercode gefunden:...
  1. #1 turkesc, 26.03.2012
    turkesc
    turkesc 1er-Interessent(in)
    26.03.2012
    11
    "FSP01 A559h 20FC24AE7C01"
    Der normale Check ergab OK. Keine Warnleuchten oder sonstige sind an. Ich weiß nur, und das wäre meine Vermutung, das es irgendwas mit der SSA zu tun hat, da sie bis heute noch nicht einmal eingesetzt hat obwohl alle Parameter erfüllt werden. Spannung liegt zwischen 14V und 15V.
    Termin beim Händler ist erst nächste Woche. Hat hier jemand eine Idee was es sein könnte oder eine Liste wo ich den Fehler nachschlagen kann?
  2. Droopy
    Droopy 1er-Fahrer(in)
    12.04.2010
    58
    Kroatien
    Dejan
    habe auch den Fehlercode in meinen BC. ich war noch nicht bei meinen Händler . ich glaube mal das das mit der SSA nicht zu tun hat.
    schreib mal was der Händler zu dem Fehlercode sagt..
  3. #3 turkesc, 27.03.2012
    turkesc
    26.03.2012
    11
    Nächste Woche wissen wir mehr...
  4. #4 siralec, 27.03.2012
    siralec
    siralec 1er-Fahrer(in)
    14.04.2011
    193
    Alex
  5. Droopy
    12.04.2010
    58
    Kroatien
    Dejan
    was bedeutet "Kl30g_f Abschaltung" ?
    ist das was worüber man sich Sorgen machen muss?
  6. #6 viruzz23, 28.03.2012
    viruzz23
    viruzz23 1er-Liebhaber(in)
    08.11.2009
    1.661
    06/2005
    Zu geringe Batteriespannung.
  7. #7 turkesc, 04.04.2012
    turkesc
    26.03.2012
    11
    Das Problem war, dass meine Batterie kontinuierlich 30% Ladezustand anzeigte und somit einen Fehler/Defekt hat.
    Der Händler meinte das ich eine neue Batterie brauche und nun nachfragt ob es über die Garantie abgedeckt werden kann. Ansonsten meinte er seien Kosten von 300€ für die neue AGM-Batterie und den Einbau nötig.
    Das ist schon eine ordentliche Summe. :haue:
  8. Droopy
    12.04.2010
    58
    Kroatien
    Dejan
    also der Fehler ist bei mir jetzt schon ein paar Monate in dem Fehlerspeicher, aber ich habe nicht bemerkt das das Auto länger braucht um an zuspringen (auch nicht im Winter wenn es ziemlich kalt war).
    musst du nur die Batterie wechseln, oder ist da noch etwas kaputt (Elektronik zu Überwachung der Batteriekapazität oder ähnliches)?
  9. #9 turkesc, 05.04.2012
    turkesc
    26.03.2012
    11
    Ich habe auch keine Probleme wenn ich das Auto starten will. Eigentlich gar nichts. Wenn ich aber das Auto abstelle und für ca. 1min das Radio laufen lasse kommt das gelbe Batteriesymbol (niedrige Batteriespannung). Die Batterie ist ja eigentlich nicht leer, wird aber komischerweise nur so erkannt.
    Ich brauche nur eine neue Batterie meinte der Meister. Sonst sei mit dem Auto alles in Ordnung. Die haben alles geprüft...
  10. #10 spitzel, 05.04.2012
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    Versuch dich erstmal die batterie zu laden und lass sie vom händler neu anlernen. Dem ibs wird vorgemacht eine neue batterie wäre drin. Zu 80% der fälle hat es hier im forum geklappt. Vom user ombre gibt es eine anleitung ohne händler mit batterie abklemmen. Such benutzen ssa geht nicht
    Sent from Arcas 737
  11. #11 turkesc, 05.04.2012
    turkesc
    26.03.2012
    11
    Der Händler meinte man könnte versuchen die Batterie zu laden hat mir aber dann davon abgeraten da die Wahrscheinlichkeit für ein Erfolg nicht so hoch ist.
    Hab den Thread von Ombre bei der Suche nicht gefunden. Hättest du für mich einen Link? Würde das doch ganz gerne ohne Händler einmal versuchen...
  12. #12 spitzel, 06.04.2012
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
  13. #13 turkesc, 07.04.2012
    turkesc
    26.03.2012
    11
    War nochmal bei dem Händler von dem ich das Auto gekauft habe. Mit einem Eigenanteil von 100€ übernehmen die alle anderen Kosten. Ich bekomme eine neue Batterie + Einbau + anlernen.
    Läuft :D
Fehlerspeichercode
