[E87] Fehlerspeicher (Lambdasonde + Zusatz Wasserpumpe)
Diskutiere Fehlerspeicher (Lambdasonde + Zusatz Wasserpumpe) im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hey Leute, habe gerade mal den Fehlerspeichers meines 123d ausgelesen. Folgende Fehler kommen immer wieder: <===========================> 0....
  1. Chon9
    Chon9 1er-Fan
    24.03.2008
    523
    LK Regensburg
    David
    Hey Leute,
    0. Motorsteuerung:
    Engine / Motor:
    - Fehler: Lambda-Sonde / Lambda-Sonde Heizung / Lambda-Sonde, die Aktivierung Heizung / Lambda-Sonde Heizungssteuerung
    - Code: BMW 4207
    11. Systeme:
    Junction Box Passenger / Beifahrer:
    - Fehler: Kurzschluss nach Plus oder Unterbrechung - Zusatzwasserpumpe
    - Code: BMW A6D1
    Hab mich bezüglich der Fehler schon bisschen erkundigt. Bei der Zusatzwasserpumpe scheint es so als würden die Kohlenbürsten nach einiger Zeit immer verbraucht sein.
    Aber bei der Lambdasonde bin ich mir nicht sicher. Im 1er sind meines Wissens 3 Stück verbaut, wie finde ich heraus um welche es sich handelt und kann ich diese selbst tauschen?
    Bin über jede Antwort dankbar!
  2. Chon9
    Chon9 1er-Fan
    24.03.2008
    523
    LK Regensburg
    David
    hatte das wirklich noch keiner?
  3. #3 Alex_306, 27.08.2014
    Alex_306
    Alex_306 1er-Fan
    04.06.2012
    872
    12
    SH
    Alex
    Hast du ne gelbe MKL bekommen?
  4. Chon9
    Chon9 1er-Fan
    24.03.2008
    523
    LK Regensburg
    David
    Ne im Check Control wird kein Fehler angezeigt! Hab im Internet gelesen das ich Sicherung f11 testen soll, bei mir steckt dort allerdings keine Sicherung?!?!
  5. Chon9
    Chon9 1er-Fan
    24.03.2008
    523
    LK Regensburg
    David
    hatte das wirklich noch keiner? kann keiner sachen um welche Sonde es sich handelt?
  6. floflo
    floflo 1er-Interessent(in)
    19.12.2012
    31
    Dein 123d sollte als Diesel eigentlich nur eine Lambdasonde haben, siehe auch hier:
    Dieselpartikelfiltersensorik/Anbauteile | BMW 1' E87 LCI 123d N47S Europa
    Leider schweigt sich google über die Art des Heizerfehlers aus. Somit kann es ein elektrischer Fehler (Kurschluss oder Unterbrechung am Kabel, Stecker) oder auch ein schwacher Heizer sein. Schau mal ob der Stecker verdreckt ist, nicht richtig sitzt o.ä. so dass sich ein Übergangswiderstand bilden könnte. Wenn das nicht hilft, ist wohl tauschen angesagt. Falls du jemanden mit INPA kennst, soll der mal nach der genauen Fehlerbeschreibung und dem P-Code gucken.
  7. Chon9
    Chon9 1er-Fan
    24.03.2008
    523
    LK Regensburg
    David
    Danke für die Info floflo!
    Mir ist auch direkt nach dem Tausch meines Lenkgetriebes aufgefallen das mein Auto mehr verbraucht, vll haben die da etwas abgesteckt und vergessen wieder anzustecken?! Wundert mich dann aber das im BC nichts angezeigt wird! Werd das mal prüfen
    Bei der Wasserpumpe müsste man die Kohlen ja wie beim 3er austauschen können denke ich?
  8. floflo
    19.12.2012
    31
    Möglicherweise ist der Fehler gar nicht aktiv. Das sollte dir dein Diagnoseprogramm eigentlich sagen bzw schau mal auf den Zeitstempel des Fehlereintrags.
    Die MIL geht nämlich in Europa erst nach 3 aufeinanderfolgenden erkannten Fahrzyklen mit erkanntem Fehler an. Also evtl wurde in der Werkstatt der Stecker abgezogen, testweise der Motor gestartet, Fehler eingetragen und dann der Stecker später angesteckt. Damit hättest du einen Fehlereintrag aber noch keine leuchtende MIL.
    Dann wäre das allerdings keine Erklärung für deinen Mehrverbrauch
  9. Chon9
    Chon9 1er-Fan
    24.03.2008
    523
    LK Regensburg
    David
    ah okay! interessant!
    Habe schon mehrmals versucht mit BMWhat den Fehler zu löschen, aber der lässt sich einfach net löschen :/ Hab leider keinen Zugriff auf INPA... Werds mal bei BMW ansprechen..
  10. H@wk
    H@wk 1er-Liebhaber(in)
    16.08.2013
    1.136
    58
    01/2009
    Inpa wäre da angebracht, um mal die Live Daten der Lambdasonde auszulesen.
Thema: Fehlerspeicher (Lambdasonde + Zusatz Wasserpumpe)
  1. bmw fehlercode 4207
  2. inpa kühlmittelpumpe
  3. lambdasonde ansteuerung Fehler 0030 bmw
  4. lambdasonde 123d,
  5. bmw e87 lambdasonde,
  6. zusatzwasserpumpe 1er,
  7. bmw e87 zusatzwasserpumpe fehler,
  8. bmw 31 zusatzwasserpumpe knacken,
  9. Lambdasonde und Wasserpumpe 1er BMW,
  10. 123d wasserpumpe
Fehlerspeicher (Lambdasonde + Zusatz Wasserpumpe) - Ähnliche Themen
  1. [E82] N54 Zusatz Ölkühler Neu mit Halter
  2. [E87] Weiß wer weiter bei den Fehlerspeicher
    Weiß wer weiter bei den Fehlerspeicher: Hallo weiß vielleicht wer was mit anzufangen oder schonmal gehört was es sein könnte 118i e87 Motorsteuerung: Engine / Motor VVT-Aktivierung Code:...
  3. Fehlerspeicher Abgasanlage
    Fehlerspeicher Abgasanlage: Hallo zusammen, ich habe soeben, nachdem meine Motorkontrollleuchte an ging, den Fehlerspeicher auslesen lassen mit folgendem Ergebnis: NOx...
  4. [E87] Kat/ Lambdasonde, Fragwürdige Händlernachbesserung
    Kat/ Lambdasonde, Fragwürdige Händlernachbesserung: Hallo, ich bin seit einigen Monaten Besitzer eines 116i, BJ 10/2007, 120PS, 120.000km. Vor circa einem Monat war ich wegen einer Kleinigkeit in...
  5. [E87] Fragen zum Lambdasonde und Spritverbrauch - 120D mit 260tkm
    Fragen zum Lambdasonde und Spritverbrauch - 120D mit 260tkm: Hey Hallo, vorgestellt habe ich mich bereits soeben. anbei der Link, falls der ein oder andere wissen möchte, um welches Auto es konkret geht und...
