[E82] Fehlerspeicher gelöscht - Chip futsch?
Diskutiere Fehlerspeicher gelöscht - Chip futsch? im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; edit
  1. #1 Skoby, 30.07.2013
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 06.08.2014
    Skoby
    Skoby Guest
    edit
  2. #2 alpinweisser_120d, 31.07.2013
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.117
    785
    um welches fahrzeug geht es denn überhaupt. durch die löschung des fehlerspeichers kann kein map gelöscht werden.
  3. #3 DrJones, 31.07.2013
    DrJones
    DrJones The one and only CH-Mod
    11.10.2010
    3.235
    81
    Zürich, Schweiz
    Jonas
    Er hat einen 135i Baujahr 2008
  4. joe266
    joe266 Guest
    dann müssten die eigentlich eine neue Software ausgespielt haben.
  5. #5 alpinweisser_120d, 31.07.2013
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.117
    785
    +1 genau nur dann verlierst du dein tune.
  6. #6 mastyle11, 01.08.2013
    mastyle11
    mastyle11 1er-Fahrer(in)
    21.03.2013
    237
    Deshalb immer Motorsteuergerät abklemmen und das Update durchführen.
    Beim Fehlerspeicher auslesen / löschen ist das nicht notwendig. Nur beim Softwareupdate.
    Meckert zwar, führt es aber aus und dann kannst das Steuergerät wieder anklemmen und verlierst dein Kennfeld nicht.
  7. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.062
    113
    02/2013
    Ohne angeklemmtes dme kann der händler kein Update durchführen....
  8. #8 alpinweisser_120d, 02.08.2013
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.117
    785
    das stimmt nicht immer!
  9. #9 Frank_DC, 02.08.2013
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Das ist prinzipiell richtig, man kann den Tester allerdings durch ein geschicktes Timing "überlisten".
Fehlerspeicher gelöscht - Chip futsch? - Ähnliche Themen
  1. [E87] Weiß wer weiter bei den Fehlerspeicher
    Weiß wer weiter bei den Fehlerspeicher: Hallo weiß vielleicht wer was mit anzufangen oder schonmal gehört was es sein könnte 118i e87 Motorsteuerung: Engine / Motor VVT-Aktivierung Code:...
  2. Race Chip Ultimate für EXX N 55 Motoren
  3. Fehlerspeicher Abgasanlage
    Fehlerspeicher Abgasanlage: Hallo zusammen, ich habe soeben, nachdem meine Motorkontrollleuchte an ging, den Fehlerspeicher auslesen lassen mit folgendem Ergebnis: NOx...
  4. [E87] Luftmassenmesser im Fehlerspeicher
    Luftmassenmesser im Fehlerspeicher: Hallo zusammen, ich habe im Fehlerspeicher meines BMW 116i E87 immer wieder den Fehler Luftmassenmesser kein Signal drin. Neuer LMM wurde bereits...
  5. Komische Meldungen im Fehlerspeicher.
    Komische Meldungen im Fehlerspeicher.: Wie der Titel schon sagt, ich hab heute mal den Fehlerspeicher ausgelesen, dabei kamen komische Fehler zum Vorschein. Die letzten beiden sind...
