Fehlerspeicher div. Meldungen
Diskutiere Fehlerspeicher div. Meldungen im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Dank der BimmerScan App, habe ich nun mal meine Fehlerspeicher ausgelesen. Im permanenten Fehlerspeicher ist nichts zu finden, allerdings im...
  1. MiKo
    MiKo 1er-Fahrer(in)
    12.11.2014
    209
    12
    NRW
    11/2013
    Im permanenten Fehlerspeicher ist nichts zu finden, allerdings im Fehlerspeicher und im Infospeicher.
    Könnt Ihr mit den Fehlern etwas anfangen? Sind schon einige Fehler :shock:
    Fehlerspeicher
    3 Fehler
    Zentrales Gateway
    1 Fehler
    CD0487: Synchronisationsvorgang fehlgeschlagen, CC war zum Zeitpunkt der Aufhebung
    der Fehlerspeichersperre noch nicht synchron
    Längs und Querdynamik Management
    2 Fehler
    480134: SBS Funktion - Fahrtrichtung unsicher bei vx größer 2 m/s
    D0157A: Signalfehler (Radmoment Antrieb 4, ID: WMOM_DRV_4) - Ungültig
    Infospeicher
    26 Fehler
    Zentrales Gateway
    10 Fehler
    100CFF: CAN Logger Fehlerspeichereintrag
    1006FF: FlexRay Logger Fehlerspeichereintrag
    1011FF: Logger Fehlerspeichereintrag fuer sonstige ZGW Komponente
    101008: nicht auflösbares uneindeutiges Routing - SG nicht in der SVT Soll Tabelle
    101010: SIF Error
    101012: TM Error
    100600: Flexray Protokoll Startup Zeit ist zu hoch
    100104: HW Weckgrund ZGW
    100203: DM-Softwarefehler-Info Warnung
    100204: Botschaftsueberwachung: Systemkontextsignal ausgeblieben
    Front Electronic Module
    1 Fehler
    804029: NVM_QUEUE_EEPROM
    Instrumentenkombi Conti Mid
    1 Fehler
    E12C2F: Schnittstelle HU (Quittierung Anforderung Kombi, 0x172): Signal fehlerhaft
    Telematic Communication Box
    9 Fehler
    610019: NVM Integrit.tsprüfung fehlgeschlagen
    E14405: Zeitüberschreitung CAN-Botschaft GPS_CTI_MOST
    E14406: Zeitüberschreitung CAN-Botschaft GPS_PO_EXTS_MOST
    E14426: Ungültiges Signal in CAN-Botschaft GPS_PO_EXTS_MOST
    E1442C: Ungültiges Signal in CAN-Botschaft STAT_ZV_KLAPPEN
    E14412: Zeitüberschreitung CAN-Botschaft LAMPENZUSTAND
    E14413: Zeitüberschreitung CAN-Botschaft STAT_GANG_RUECKWAERTS
    E14437: Ungültiges Signal in CAN-Botschaft GPS_PO_MOST
    610026: NAD Software Reset
    Next Big Thing NBT (CIC Nachfolger)
    1 Fehler
    10170F: Eine verbaute PIA-Funktion hat die Anfrage nach ihrem Einstellwert nicht beantwortet
    Rear Electronic Module
    2 Fehler
    8049E5: CNM_E_NETWORK_TIMEOUT
    E59418: CAN-Botschaft, Fahrzeugzustand (FZZSTD): Ungueltige Signale
    Klimaautomatik
    2 Fehler
    078043: LINIF_E_RESPONSE
    078004: NVM_E_INTEGRITY_FAILED
  2. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.836
    903
    zumindest di obiegen fehel habe ich auch nach Löschung immer wieder mal mit carly gefunden. da mir noch der Adapter fehlt, kann ich zum aufkommen der informatiellen Meldungen nichts sagen.
    gerenrell fehlts an einer erklärenden Datenbank der fehler....
    MiKo gefällt das.
Thema: Fehlerspeicher div. Meldungen
  1. cd0487
  2. 480134
  3. bmw e12c2f meaning
  4. bmw Fehlercode 480134,
  5. bmw fehler cd0487,
  6. bmw 1er flexRay botschaft ungültig,
  7. f20 fehlercode. 480134,
  8. bmw 480134,
  9. bmw e12c2f,
  10. bmw fehlercode 100204,
  11. Fehler 480134 BMW,
  12. 480134 BMW,
  13. f31 fehlercode 480134,
  14. bmw fehlerspeicher ZGW,
  15. Synchronisation flexray fehlgeschlagen,
  16. synchronisationsvorgang flexray fehlgeschlagen,
  17. bergabfahrhilfe bmw,
  18. f30 sbs fehler,
  19. bmw f20 480134,
  20. Bmw DTC 480134,
  21. fehlercode bmw mid $5B,
  22. BMW code CD0487,
  23. code 480134,
  24. TM-Error bmw,
  25. bmw Code: 480134
Fehlerspeicher div. Meldungen - Ähnliche Themen
  1. [E87] Abgastemperatursensor + Höhenstandssensor im Fehlerspeicher aber nicht defekt?
    Abgastemperatursensor + Höhenstandssensor im Fehlerspeicher aber nicht defekt?: Moin zusammen, ich habe in meinem 118d (~250.000km) folgende zwei Fehler im Fehlerspeicher: 1.) 004185 DDE: Abgastemperatursensor vor Kat,...
  2. Geheimmenü Punkt 14 (Fehlerspeicher) zuverlässig?
    Geheimmenü Punkt 14 (Fehlerspeicher) zuverlässig?: Hallo, ich frage mich, wenn im Geheimmenü angezeigt wird, dass man 0 Fehler hat wie zuverlässig das ist. Also dass dann auch mit einem anderen...
  3. Fehlerspeicher löschen? Was bedeuten folgende Fehler?
    Fehlerspeicher löschen? Was bedeuten folgende Fehler?: Hallo zusammen Wer kennt sich mit den Fehlern aus? Ausgelesen mit der App: BimmerLink Kann ich alle einfach so Löschen? Oder was bedeuten die...
  4. [E82] Fehlerspeicher "Dimmer-Poti defekt 009CB1" ... Innenraumbeleuchtung flackert
    Fehlerspeicher "Dimmer-Poti defekt 009CB1" ... Innenraumbeleuchtung flackert: Hallo, während einer Fahrt auf AB, hatte ich mit Tempomat etwas Geschwindigkeit hochgeschraubt, von 100 auf 120. Bei 120km/h sprang plötzlich...
  5. Fehlerspeicher abarbeiten
    Fehlerspeicher abarbeiten: Hallo, bin neu hier und habe leider als Erstes ein Problem mit meinem 1er. Hatte mit meinem E87, 116i, Bj. 2008 beim Fahren plötzlich eine...
