Fehlerspeicher abarbeiten
Diskutiere Fehlerspeicher abarbeiten im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, bin neu hier und habe leider als Erstes ein Problem mit meinem 1er. Hatte mit meinem E87, 116i, Bj. 2008 beim Fahren plötzlich eine...
  1. #1 kawaandy, 12.03.2019
    kawaandy
    kawaandy 1er-Interessent(in)
    12.03.2019
    11/2008
    Hatte mit meinem E87, 116i, Bj. 2008 beim Fahren plötzlich eine blinkende Motorkontrollleuchte.
    Fehlerspeicher ergab:
    0030EA DME: DeNOx-Katalysator, verschwefelt
    0030C1 DME: Motoröldruckregelung, statisch
    002E1B DME: Zündung, Zylinder 4
    0029D0 DME: Verbrennungsaussetzer, Zylinder 4
    Habe die Zündspule mit 1. und 4. Zylinder getauscht und die Entschwefelungsfahrt angestoßen. Leider konnte ich die Entschwefelungsfahrt an diesem Tag leider nicht durchführen und habe es dann verpennt.
    Ca. 1 Woche später wieder blinkende MKL.
    Fehlerspeicher:
    Daraufhin habe ich die Zündkerze am 4. Zylinder getauscht.
    Ca. 4 KM später wieder blinkende MKL:
    002E18 DME: Zündung, Zylinder 1
    0029CD DME: Verbrennungsaussetzer, Zylinder 1
    Toll, jetzt auch Zylinder 1.
    Fehlerspeicher gelöscht und erst mal nichts gemacht.
    Gestern wieder blinkende MKL, dann dauerhaftes Leuchten.
    Fehlerspeicher:
    002AF9 DME: Stickoxidsensor, Nox-Signal Schubprüfung
    Und nun?
    Ist es möglich, dass einige Fehler auf den anderen Fehlern aufbauen?
    Wie würdet Ihr hier jetzt vorgehen / die Fehler abarbeiten?
    Ach ja, Steuerkette wurde bei BMW 2016 erneuert.
    Vielen Dank im Voraus für eure Antwort(en)
  2. #2 Laguna85, 12.03.2019
    Laguna85
    Laguna85 1er-Fahrer(in)
    28.09.2014
    378
    61
    05/2013
    Also am meisten Sorgen würde mir die Öldruckregelung machen. Entweder ist das Öldruckregelventil hinüber oder die schienen von der Steuerkette lösen sich auf.
  3. #3 kawaandy, 12.03.2019
    kawaandy
    12.03.2019
    11/2008
    Hallo Laguna85,
    danke für die Info. Werde das Prüfen (ggf. lassen).
  4. #4 Der Jens, 12.03.2019
    Der Jens
    Der Jens 1er-Liebhaber(in)
    10.05.2016
    1.325
    619
    Schwäbische Alb
    Das mit dem statischen Motoröldruck hatte ich bei meinem auch immer wieder. War bei mir ein Zeichen für allgemeinen Verschleiß des Motors ( > 300.000 km Laufleistung) aber ansonsten nicht weiter tragisch. Steuerkette und Spanner waren bei meinem i.O.
    Die Elektronik gleicht den tatsächlichen Öldruck ab mit den Soll-Werten eines neuwertigen Motors. Diese Werte erreicht ein alter Motor irgendwann nicht mehr, aber das bedeutet nicht, daß akut Gefahr besteht.
    Auch die wiederkehrenden Verbrennungsaussetzer hatte meiner. Auch nach Wechsel der Zündspulen nach einiger Zeit wiederkehrend. Die defekten Zündspulen sind also offenbar nur ein Symptom und nicht die eigentliche Ursache.
    Stickoxid und NoX Kat sind wahrscheinlich nur die Folgen der schlechten Verbrennung.
    Ich habe damals die Ursachenforschung irgendwann aufgegeben und den Wagen verkauft ...
  5. #5 SynonBlog, 12.03.2019
    SynonBlog
    SynonBlog 1er-Fahrer(in)
    15.02.2015
    157
    14
    06/2004
    Max
    Bei meinem N45B16 hatte ich einen Motorschaden bei 140tkm weil der Öldruck nicht mehr in Ordnung war... angeblich wars wegen der Pumpe. Bei ~200kmh auf der linken Spur, flog er mir um die Ohren. Später konnte man ein Loch im Block finden :D
  6. #6 kawaandy, 13.03.2019
    kawaandy
    12.03.2019
    11/2008
    Hallo SynonBlog,
    was stand im Fehlerspeicher?
  7. Hotzge
    Hotzge 1er-Fahrer(in)
    09.03.2016
    362
    60
    Höchstwahrscheinlich wie oben beschrieben Öldruckregelventil defekt oder Bruchstücke Kettenführung verstopft Ölsieb.
    Unbedingt Öl prüfen!
    Dann wahrscheinlich Injektoren Zylinder 4 schadhaft. Die Erkennung ist aber nur bei relativ aktueller Steuergeräte Software zuverlässig!
    Ich würde erst einmal ALLE Spülen und Kerzen tauschen. Im Zubehör ist das billig.
    Spülen Delphi, Kerzen NGK.
    Dann nochmal schauen.
Fehlerspeicher abarbeiten - Ähnliche Themen
  1. Fehlerspeicher auslesen in Schwerin
    Fehlerspeicher auslesen in Schwerin: Wer kann mir bitte helfen und dort den Fehlerspeicher (e87 von unserem Kind) auslesen, damit ich von hier weiter den Fehler eingrenzen kann....
  2. [E87] Motor läuft unruhig und geht aus (Fehlerspeicher ausglesen)
    Motor läuft unruhig und geht aus (Fehlerspeicher ausglesen): Hallo zusammen, heute Nachmittag hat es mich erwischt. Beim nach Hause fahren hat mein kleiner angefangen unruhig im Leerlauf zu wackeln und zu...
  3. Auto verbrennt Exrem viel Öl - Fehlerspeicher VANOS
    Auto verbrennt Exrem viel Öl - Fehlerspeicher VANOS: Hallo Zusammen, Mein 1er BMW 116i (2012) verliert EXTREM viel Öl (1l pro 200 km). Ich vermute, dass das Öl verbrennt, da aus dem Auspuff Rauch...
  4. [E87] Defektes Schaltzentrum lt. Fehlerspeicher
    [E87] Defektes Schaltzentrum lt. Fehlerspeicher: Hallo, ich bräuchte mal euer Schwarmwissen. Folgende Ausgangssituation: Vor ca. genau einem Jahr, fing ein komisches Rauschen an aufzutauchen,...
  5. Fehlerspeicher auslesen/Löschen
    Fehlerspeicher auslesen/Löschen: Hallo zusammen, sollte jemand bedarf haben, seinen Fehlerspeicher vor einem Werkstattbesuch auslesen zu lassen oder einen Fehler zu löschen......
