[E87] Fehlermeldungen / Reifendrucksensoren?
Diskutiere Fehlermeldungen / Reifendrucksensoren? im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo, der 1er meiner Freundin war wegen Ausfalls "eines Zylinders" bei BMW und wir konnten diesen nach einer umfangreichen Reparatur...
  1. #1 rubinturbo, 20.10.2011
    rubinturbo
    rubinturbo 1er-Interessent(in)
    20.04.2011
    der 1er meiner Freundin war wegen Ausfalls "eines Zylinders" bei BMW und wir konnten diesen nach einer umfangreichen Reparatur (Motorsoftware, Zündspulen, Injektoren, Zündkerzen usw.) heute wieder abholen. Zur Zeit ist kein typisches "Ruckeln" zu merken... mal abwarten.
    Mir geht es aber um ein anderes Problem. Bei BMW wurde ebenfalls der Luftdruck der Reifen geprüft und wohl auch der Reifendruck neu im Fahrzeug kalibriert.
    Heute auf der Heimfahrt kam bei der Fahrt ein Fehler im Tacho-Display. Es leuchtet seit dem immer das "(!)" und "A *mit rundem Pfeil*" Symbol gelb.
    Im Handbuch habe ich gelesen, dass ich den Reifendruck über das erweiterte Menü zurücksetzen kann... das scheint aber nicht zu klappen, hier ein Video davon:
    1er bmw part2 - YouTube
    Wenn ich außerdem im Menü den "Check" ausführe, werden mir anscheinend noch mehr Fehler angezeigt:
    1er bmw part1 - YouTube
    ... ich habe den Luftdruck nochmal geprüft, vorn waren glaube ich 1,8 und hinten 2,0. Ich habe alle Räder auf 2,4 bar gebracht... doch leider ohne Erfolg.
    Woran liegt es nun? Kann es sein, dass so ein Drucksensor defekt ist?
    Was sind die anderen Fehler??
    Sonst müssen wir wieder zu BMW :-/
    ... da lobe ich mir alte Autos ohne zu viel Technik ;)
    Besten Dank!
  2. peduc
    peduc 1er-Fahrer(in)
    31.12.2009
    234
    Schwarzwald
    01/2009
    Den Fehler mit dem Reifen/Ausrufezeichen hatte ich auch letzte woche und zwar erst 1 woche nachdem ich die Wintersocken aufgezogen hatte.
    komisch ist nur das das letztes jahr nicht aufgeleuchtet hatte.
    Zum glück war ich nicht weit entfernt vom freundlichen.
    Du musst beim reseten nur nochmla auf den taster drücken damit ein häckchen im kästchen erscheint, dann ist der Fehler drausen. :icon_smile:
    die anderen fehler wird wohl was mit der start/stop automatik.
    fahr einfach nochmal bei BMW vorbei oder ruf an.
  3. #3 viruzz23, 03.11.2011
    viruzz23
    viruzz23 1er-Liebhaber(in)
    08.11.2009
    1.661
    06/2005
    Genau, beim Resetten nochmal die BC-Taste gedrückt halten, bis der Haken erscheint.
    Aber mal was anderes. Ich fahre zwar nen Diesel, aber kann es sein, dass Deine Leerlaufdrehzahl nen bissl arg niedrig ist?
    Zur Weihnachtsbaumbeleuchtung: Mit Start/Stop hat das wohl wenig zu tun. Für mich ist das die "DSC-fällt-aus-Lampe". Vermutlich liegt es nur am nicht richtig kalibrierten Reifenpannendienst. Es wird hier nicht der Reifendruck ermittelt (ist ja auch schwierig; wie sollen Reifen und Fahrzeug kommunizieren ohne Verbindung), sondern der Abrollumfang. Da der nicht passt und vielleicht an allen vier Reifen auch noch unterschiedlich ist, erzeugt irgendein Sensor ein unplausibles Signal. Deshalb kann DSC vermutlich auch nicht arbeiten.
    Also einfach mal richtig resetten :)
  4. #4 viruzz23, 07.11.2011
    viruzz23
    08.11.2009
    1.661
    06/2005
    Schade, dass hier nie aufgelöst wird, woran es lag !!!! :(
  5. Sutti
    Sutti 1er-Fahrer(in)
    11.11.2011
    154
    Olching
    07/2008
    Flo
    Ich hätte bei meinem seit gestern neuen 1erle nach ca 30 km Strecke das gleiche Problem... nach resetten (mit Haken!) kommt der fehler nach einer willkürlichen Zeit wieder.
    Falls jemand Das schon gefixt hat, bzw weiß wie, wäre ich dankbar, da ich erst wieder nächste Woche in meine BMW NL fahren kann.
    Sutti
  6. troy®
    troy® Guest
    @sutti:
    Das kann passieren, wenn an einer Achse Unstimmigkeiten auftreten, sprich der rechte und linke Reifen nicht innerhalb der Tolreranz gleichmäßig abrollen. Das kann verschiedene Gründe haben. Entweder ein Reifen verliert etwas Luft oder hat generell weniger oder mehr Luftdruck als sein gegenüber oder aber es wurde ein Reifen, z.B. wegen einem Plattfuß, einzeln ersetzt.
    Falls auf dem Fahrzeug Mischbereifung (oder generell unterschiedliche Reifen/Profiltiefen an Vorder- und Hinterachse) montiert ist, könnte es auch sein, dass die Räder über Kreuz montiert wurden. Dann wiederholt sich der Fehler auch immer wieder.
  7. #7 Mozoliciu, 27.11.2011
    Mozoliciu
    Mozoliciu 1er-Fanatiker(in)
    10.01.2011
    4.437
    Stuttgart / Sindelfingen
    Michael
    Verschoben in den Mängel am Motor / Elektrik Thread.
Thema: Fehlermeldungen / Reifendrucksensoren?
  1. bmw e87 reifendruckkontrolle
  2. bmw fehlercodes e87 cc id 415
  3. fehlermeldungen bmw
  4. wie löscht man die fehlermeldung bei der pneudruck anzeige,
  5. bmw reifendrucksensor defekt,
  6. bmw 2005 reifendruck leuchtet rot,
  7. BMW 118i Fehleranzeige Reifen,
  8. bmw 116i 2005 bj reifensystem,
  9. reifen zuruecksetzen bmw 118d,
  10. 1er bmw reifendruckkontrolle zurücksetzen,
  11. bmw 116i e87 fehlermeldungen,
  12. reifendruckanzeige bmw 1er spinnt,
  13. e87 5DB3 fehlermeldung,
  14. bmw 2er cabrio reifendruckanzeige reset,
  15. BMW Reifendruck Fehlermeldung Löschen,
  16. e87 reifendruck taster,
  17. bmw 1er fehlermeldungen symbole,
  18. bmw 1er fehlermeldung löschen,
  19. e87 reifendrucksensor,
  20. 2.4 bar alle Räder,
  21. bmw 1er reifendruckkontrolle zurücksetzen,
  22. bmw reifendruckkontrolle fehler,
  23. warnzeichen reifen BMW116D,
  24. fehlermeldungen 118i,
  25. bmw reifendruck fällt ab
Fehlermeldungen / Reifendrucksensoren? - Ähnliche Themen
  1. Fehlermeldung nach Batterie abklemmen
    Fehlermeldung nach Batterie abklemmen: Guten Tag liebe 1er Gemeinde, vor kurzem habe ich meine Hauptscheinwerfer gewechselt und habe und dies auch Sicher zu machen die Batterie...
  2. Fehlermeldung "Batterieentladung" trotz neuer Batterie
    Fehlermeldung "Batterieentladung" trotz neuer Batterie: Hallo, ich habe folgendes Problem. Seit einigen Tagen hat mein 1er (E88 125i, BJ 2008) die Meldung starke Batterieentladung angezeigt. Das Auto...
  3. [Verkauft] 4 original BMW Reifendrucksensoren
    4 original BMW Reifendrucksensoren: Verkaufe diese gebrauchten BMW Reifendrucksensoren, waren ein Jahr verbaut. Müssten auf allen 1er, 2er, 3er, 4er und X ab 3/2014 passen. Neupreis...
  4. Fehlermeldung über Carly
    Fehlermeldung über Carly: Hey! ich habe einen immer wiederkehrenden Fehler wenn ich übers Carly den Speicher auslese.Er lautet: (Anforderdung Strasse Radmoment...
  5. [F21] Rückfahrkamera: Fehlermeldung trotz Funktion
    Rückfahrkamera: Fehlermeldung trotz Funktion: Hi, ich habe einige wenige Beiträge zur Rückfahrkamera des F20 gefunden, aber sehr unterschiedliche Beschreibungen, die nicht zu meinem Problem...
