Fehlermeldungen nach Tieferlegung
Diskutiere Fehlermeldungen nach Tieferlegung im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen! Hab da mal ne Frage! Habe meinen kleinen gestern Tiefergelegt.Vorne/Hinten 50/35! Bin dann auch schon ein paar Kilometer damit...
  1. #1 trizeps, 08.10.2010
    trizeps
    trizeps 1er-Interessent(in)
    23.03.2010
    17
    Kaltenengers
    Hallo zusammen!
    Hab da mal ne Frage! Habe meinen kleinen gestern Tiefergelegt.Vorne/Hinten 50/35! Bin dann auch schon ein paar Kilometer damit gefahren bis plötzlich drei Warnlampen angingen.Einmal das Symbol"Fahrwerkregelsystem DSC und DTC ausgefallen" und einmal das Bremssymbol(Kreis mit Ausrufezeichen und halbkreise rechts und links).Komischerweiße auch das Reifenpannensymbol(obwohl ich keine RF Reifen fahre). Ich muss dazu sagen das ich noch keine Achsvermessung und auch noch nicht die Spur eingestellt habe! Ist das vielleicht die Ursache?
    Dieser Thread soll eigentlich zu meiner Beruhigung sein:icon_smile:.
  2. Dz1
    Dz1 1er-Fan
    24.07.2009
    671
    Freiburg
    Pascal
    Also ich hab Achsvermessung und Spureinstellung sowie Licht einstellen gleich mit machen lassen und keine Fehlermeldung.
    Würd ich schnellst möglichst machen lassen ;)
    Hab 50 /25.
  3. #3 trizeps, 09.10.2010
    trizeps
    23.03.2010
    17
    Kaltenengers
    Denke auch das es daran liegt! Habe Montag morgen Termin!
    Vielen Dank! :icon_cool:
  4. #4 Quertreiber, 09.10.2010
    Quertreiber
    Quertreiber 1er-Fahrer(in)
    31.07.2009
    485
    11/2005
    Ich tippe mal ins Blaue,an der innenwand des Radlaufs sind 2 Sensoren untergebracht ich meine ABS und DSC.
    Falls du die nicht ausgesteckt hattest oder jetzt die Kabel beschädigt hast kommen deine Fehler wohl von dort.
    Ob du nun RFT Bereifung hast oder nicht ist Wurst das hat damit nichts zu tun da dort keine Sensoren im Reifen sind sondern die Radumdrehung an jeder Achse gemessen werden.Ein platter Reifen hat mehr Umdrehungen als die anderen und das erfasst dein DSC.
  5. #5 trimmdich1944, 09.10.2010
    trimmdich1944
    trimmdich1944 1er-Fahrer(in)
    08.10.2010
    72
    Bernd
    das hat nichts mit der Fahrwerksvermessung zu tun! Irgendwas hat du ausgesteckt oder abgerissen oder beschädigt!!!
    schau alle kontakte nach!! Ich bin mir sicher dass von irgendeinem Rad kein Drehzahlsignal mehr ankommt!! Kannst auch Fehlerspeicher auslesen dann weist du gleich wo du schauen musst!!
    DAS VERMESSEN WIRD DIESES PROBLEM NICHT BEHEBEN!!!
  6. #6 trizeps, 09.10.2010
    trizeps
    23.03.2010
    17
    Kaltenengers
    Den Fehlerspeicher habe ich auslesen lassen! Fehlercode 24128 = Funktion Lenkwinkelsensor nicht I.O! Das Lenkrad steht auch nicht gerade!
  7. #7 trimmdich1944, 09.10.2010
    trimmdich1944
    08.10.2010
    72
    Bernd
    äh hast du Aktivlenkung? Wenn ja --> INIT!!
  8. #8 trimmdich1944, 09.10.2010
    trimmdich1944
    08.10.2010
    72
    Bernd
    wobei die sich eigtl nach ein paar km selbst initialisiert.... mhh...
    Aber du musst dann irgendwas an der Spur total verstellt haben wenns Lenkrad schief steht!
    Ich hab meinen auch tiefer gelegt und keine Probleme gehabt?!?!?
  9. #9 trizeps, 09.10.2010
    trizeps
    23.03.2010
    17
    Kaltenengers
    Ich habe es am Donnerstag machen lassen! Abends und Freitag morgen war die Fehlermeldung noch nicht! Erst Nachmittags kam diese Fehlermeldung! Ein Bekannter hat mir das gemacht(angeblich KFZ Meister:mrgreen:)! War jetzt mal nachschauen! Das was ich so sehen konnte war kein Kabel lose(gut, hatte Reifen nicht ab)! Werde jetzt mal den Montag abwarten!
    Mhhh, was meinst Du mit Aktivlenkung, hab da nicht so die Ahnung von.
  10. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Wie kann man denn ein FW verbauen lassen / Tieferlegung -> OHNE Fahrwerksvermessung ?????????
    ich bin sprachlos!
  11. #11 trizeps, 09.10.2010
    trizeps
    23.03.2010
    17
    Kaltenengers
    Kommt ja noch! Am Montag, hatte leider noch keine Zeit! Am WE fahre ich nicht! Weiß, man sollte es sofort machen lassen!
  12. #12 betty73, 09.10.2010
    betty73
    betty73 Guest
    Servus,
    mhhh.... Ich bin mir sicher das gleiche Problem, nach der gleichen Aktion hier schon einmal gelesen zu haben :-s Den Thread hab ich damals gefunden als ich mich wegen den Federn für meinen 118d schlau gemacht hab....
    Wenn ich mich recht erinnere ist beim Einbau irgendein Sensor abgerissen/beschädigt worden... wie hier bereits vermutet worden.
    Marco
  13. #13 trizeps, 09.10.2010
    trizeps
    23.03.2010
    17
    Kaltenengers
    Aber müsste dann nicht der Fehler schon sofort nach dem Einbau angezeigt werden?
  14. #14 betty73, 09.10.2010
    betty73
    betty73 Guest
  15. #15 trizeps, 11.10.2010
    trizeps
    23.03.2010
    17
    Kaltenengers
    Hallo zusammen!
    Nur zur Info! Auto heute vermessen lassen, neu eingestellt worden! Lenkrad steht gerade! FEHLER WEG!:mrgreen: Also hat es nur daran gelegen! Vielen Dank nochmal für die Ratschläge die ich von Euch bekommen habe! Top Forum!
    Jetzt bin ich beruhigt! Und der kleine sieht geil aus:daumen:
  16. #16 superjempy, 11.10.2010
    superjempy
    superjempy 1er-Liebhaber(in)
    04.05.2010
    1.323
    10/2008
    Tom
    Zeig doch mal Fotos :mrgreen:
  17. uexie
    uexie 1er-Interessent(in)
    01.07.2010
    28
    Gelsenkirchen
    Michi
    Moin , Moin.....
    also die Fehlermeldung holt der BC sich vom abrollen der reifen..... :aufgeregt:
    zusammen mit neigung und Lenkrad einschlag und so sachen wird gerechnet
    bis der BC zu dem entschluss kommt was tun und was nicht (also abschalten)
    natürlich hat das was mit der Vermessung zu tun...also mal Achsvermessung machen und dann gucken was die bordelektronik sacht...:grandma:
  18. #18 trizeps, 12.10.2010
    trizeps
    23.03.2010
    17
    Kaltenengers
    Guten morgen!
    Also wie ich gestern schon geschrieben habe wurde die Spur vermessen und neu eingestellt(Fehlermeldung war noch da)! Bin dann ein paar Kilometer gefahren und plötzlich ging sie aus! Seit dem keine Fehlermeldung mehr! Es ist genau so wie uexie geschrieben hat.Dachte schon es wäre was schlimmeres!
    Fotos stelle ich auch noch rein, hatte noch keine zeit welche zu machen! :mrgreen:
  19. #19 GrandSlam, 12.10.2010
    GrandSlam
    GrandSlam 1er-Liebhaber(in)
    09.09.2009
    1.774
    Philipp
    Hatte das gleiche Verhalten im Schnee letzten Winter. Musste einen langen langen Berg hoch mit nicht gerade wenig Steigung. Habs zu Anfang noch mit der Elektronik versucht, aber die viel dann nach x Minuten von alleine aus. Ohne Elektronik und Quer kam ich sowieso besser vorran. Hatte beim Abstellen aber dann schon komisches Gefühl weil die Fehlermeldungen nicht weg gehen wollten. Am nächsten Tag 5 Meter gerade aus gefahren und alles wieder i.O.
  20. #20 trizeps, 12.10.2010
    trizeps
    23.03.2010
    17
    Kaltenengers
    Genau dieses Zeichen war es das in deinem Profilbild ist! :mrgreen:
Thema: Fehlermeldungen nach Tieferlegung
  1. bmw fehlermeldung nach tieferlegung
Fehlermeldungen nach Tieferlegung - Ähnliche Themen
  1. [F21] Dezente Tieferlegung / Ein paar Fragen
  2. [E8x] Andere Felgen und Tieferlegen nicht möglich?!
    Andere Felgen und Tieferlegen nicht möglich?!: Hallo zusammen, nach etlichen Stunden in Felgenshops und im Forum wurde mir leider klar: Andere Felgen und Tieferlegen (60/40) ist beim 1er...
  3. Fehlermeldung nach Batterie abklemmen
    Fehlermeldung nach Batterie abklemmen: Guten Tag liebe 1er Gemeinde, vor kurzem habe ich meine Hauptscheinwerfer gewechselt und habe und dies auch Sicher zu machen die Batterie...
  4. Fehlermeldung "Batterieentladung" trotz neuer Batterie
    Fehlermeldung "Batterieentladung" trotz neuer Batterie: Hallo, ich habe folgendes Problem. Seit einigen Tagen hat mein 1er (E88 125i, BJ 2008) die Meldung starke Batterieentladung angezeigt. Das Auto...
  5. M240i Spurverbreiterung mit Tieferlegung
    M240i Spurverbreiterung mit Tieferlegung: Guten Morgen zusammen, Ich habe folgende Frage und habe auch die Sufu benutzt aber nichts eindeutiges gefunden. Und zwar hab ich jetzt im Winter...
