[F20] Fehlermeldung vom Antrieb
Diskutiere Fehlermeldung vom Antrieb im BMW 125d / 225d Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; OK, bei Updates, deren Wichtigkeit vom Hersteller als notwendig eingestuft wird (z. B. zur Fehlerbehebung bestimmter Systemfunktionen), verstehe...
  1. #41 jean-luc, 11.04.2018
    jean-luc
    jean-luc 1er-Fahrer(in)
    19.02.2007
    276
    05/2012
    OK, bei Updates, deren Wichtigkeit vom Hersteller als notwendig eingestuft wird (z. B. zur Fehlerbehebung bestimmter Systemfunktionen), verstehe ich das. Aber bei dem NOx-Update? Das machen die wirklich nur, wenn der Gesetzgeber die Update-Einspielung kontrolliert, solange es diese "freiwilligen" Updates betrifft (im Unterschied zu den Nachbesserungen von VW). Was meines Erachtens (bis jetzt) nicht passiert.
    BMW hat keine Lust, sich Ärger der Kunden einzuhandeln, zumal es ja keine Langzeittests der dann veränderten Motorfunktion gibt.
  2. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.363
    720
    wenn dazu nen Rückruf gäbe, dann wird man sicher informiert=Rückruf...wenn sich BMW irgendwann mal entschliesst, das aus eigenen stücken zu modifizieren im rahmen einer TA, ohen Rückruf und Verpflichtung, passiert das im Regelfall gaaanz lautlos...beim Service und der normale BMW Fahrer merkt das erstmal auch nicht....ich verzichte da auch "gerne" drauf und bleibe daher wachsam.
  3. #43 jean-luc, 11.04.2018
    jean-luc
    19.02.2007
    276
    05/2012
    Stimme ich zu. Denke nur nicht, dass es dazu kommt, dass sich BMW in diesem Fall ("NOx-Update") von alleine dazu entschließen wird, ohne dass der Staat es rechtlich einfordert und auch kontrolliert, was wir ja dann wieder mitkriegen würden.
  4. #44 mehrfreudeamfahren, 16.04.2018
    mehrfreudeamfahren
    mehrfreudeamfahren 1er-Fahrer(in)
    14.10.2013
    190
    65
    12/2016
    Es gibt immer "schwachstellen" am Auto. Mir ist immer wichtig, dass diese einfach zu beheben sind.
    Soweit ich es überblicken kann, ist das AGR bei BMW 1er über den Motorraum einfach austauschbar. Das Ersatzteil kostet zwischen 50 (Ebay, gebraucht) und ca. 250 Euro (Original) + 22 AW einbau ist das echt verschmerzbar (Entnommen aus BMW Schreiben). Falls es außerhalb der Garantie kaputt geht, wäre das ein Routine-Eingriff der auch bei einer freien Werkstatt machbar ist. Ich denke nicht, dass das nach der neuen Ersatzteil-Revision gehäuft auftritt.
    Mal angenommen ihr habt n VW Golf bei dem das AGR kaputt ist - da hab ich schon bei den Autodoktoren gesehen, dass die gesamte Vorderachse raus muss, damit die von unten an das AGR rankommen. Das wäre für mich ein Grund das Auto sofort loszuwerden.
  5. #45 Champloo, 14.08.2018
    Champloo
    Champloo 1er-Fahrer(in)
    06.01.2013
    257
    93
    So um 13 Uhr feierabend gemacht, Motor gestartet und zack ist die Meldung gekommen. Im Leerlauf hat der Wagen geruckelt bis zum geht nicht mehr, und auch während der Fahrt ruckelte der Wagen ganz schön ordentlich.
    Nach paar Meter den Motor neu gestartet und die Meldung ist verschwunden.
    Morgen mal zum :) fahren.
  6. #46 CChrisR1, 01.09.2018
    CChrisR1
    CChrisR1 1er-Fahrer(in)
    25.03.2013
    79
    extaktes Phänomen wie bei mir ist vermutlich die Drosselklappe bzw. AGR. beides war bei mir kaputt. wenn du Carly ODB Adapter (hättest) könntest du exakt eine der beiden Fehler schon vorab auslesen. Ansonsten hilft nur Werkstatt die lesen das aus und tauschen diese Teile ggf. gegen Garantie/Gewährleistung aus.
  7. tlsoft
    tlsoft 1er-Interessent(in)
    06.06.2018
    Saarbrücken
    12/2014
    Tim
    hatte sowas vor einigen Wochen zwei mal beim Kaltstart des Motors direkt nach dem Start bei meinem 118d F20.
    Mein Vater hat anschließend in der Niederlassung den Fehlerspeicher ausgelesen, war absolut nichts hinterlegt.
    Beim durchschauen der Check-Control-Meldungen kam dann bei raus, das es sich um einen "unbekannten Kraftschluss" im Automatikgetriebe handelte.
    Der Fehler war nach einem kompletten Neustart des Autos weg. Hatte bisher keine Probleme mehr.
    Die erste Vermutung war allerdings auch das AGR :-)
    Grüße aus Saarbrücken :wink:
Thema: Fehlermeldung vom Antrieb
  1. bmw f20 antrieb fehler
  2. bmw 125d antrieb gestoert
  3. azs
  4. bmw 1er fehlermeldung antrieb ,
  5. bmw fehlermeldung antrieb gemässigt fahren,
  6. bmw fehlermeldung antrieb,
  7. bmw f20 fehlermeldung antrieb,
  8. news,
  9. best cameras,
  10. antrieb dem nächst prüfen viel autobahn fahren,
  11. bmw 1er meldung antrieb fahrzeugstabilität reifendruck,
  12. Fehlermeldung mein mini meldet Antrieb,
  13. 1er bmw 2011 f20 antrieb fehler,
  14. fehlermeldung antrieb bmw steuerkette,
  15. dme 255c00 fehler,
  16. bmw 116 baujahr 2012 fehlercode antrieb,
  17. bmw 1er antrieb probleme,
  18. mbmw fehlermeldung antrieb,
  19. antrieb bmw weiterfahrt möglich,
  20. Antrieb Fehlermeldung BMW 118i,
  21. wie lang garantie auf antrieb bmw,
  22. f20 fehlermeldung antrieb,
  23. bmw antrieb beschränkt f20,
  24. Fehlermeldung Antrieb gemäßigt weiterfahren,
  25. 1erforum antrieb weiterfahrt möglich
Fehlermeldung vom Antrieb - Ähnliche Themen
  1. Nach Ölfilter + ölwechsel Fehlermeldung Öldruck
    Nach Ölfilter + ölwechsel Fehlermeldung Öldruck: Hallo 1er Community, Habe gerade ein großes Problem mit meinem 118d BJ 2008. Habe gestern einen Ölwechsel samt Filter bei 120.000 km gemacht....
  2. Fehlermeldung Getriebe
    Fehlermeldung Getriebe: Hallo, in meinem m140i ist die 8-Gang Sportautomatik verbaut, Hatte zweimal während des Startens eine Fehlermeldung in etwa folgender Form: Ein...
  3. HILFE Antrieb gestört , weiterfahrt möglich
    HILFE Antrieb gestört , weiterfahrt möglich: Hallo ihr lieben, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung von Autos und mein Auto zeigt diese Meldung an. Mein Auto macht mir auch Probleme, manchmal...
  4. Fehlermeldung
    Fehlermeldung: Hallo zusammen! Hab mit der SuFu nix gefunden bezüglich meines Problems. Seit ein paar hundert Kilometern hab ich das Problem das wenn ich Anfahre...
  5. [F20] "Antrieb überprüfen - Weiterfahren möglich" Kühlmittelpumpe blockiert, Öldruck hoch, Klopfregelung
    "Antrieb überprüfen - Weiterfahren möglich" Kühlmittelpumpe blockiert, Öldruck hoch, Klopfregelung: Hallo Zusammen, ich habe ein großes Problem mit meinem 1er BMW. Daten: BMW 1 [F20], 116 i, Benzin; 100 kW, 09/2011 – 02/2015, N13 B16A Ich habe...
