Fehlermeldung Rückhaltesysteme gestört
Diskutiere Fehlermeldung Rückhaltesysteme gestört im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Moin Zusammen, in meinem E88 EZ. 06/2008 leuchtet die Warnleuchte für den Airbag rot auf, im Idrive Display erscheint die Fehlermeldung...
  1. #1 Paulito, 08.12.2013
    Paulito
    Paulito 1er-Interessent(in)
    16.12.2010
    06/2008
    Paul
    Moin Zusammen,
    in meinem E88 EZ. 06/2008 leuchtet die Warnleuchte für den Airbag rot auf, im Idrive Display erscheint die Fehlermeldung "Rückhaltesysteme gestört". Dies geschah nachdem ich meinen Sitz beim Ausrollen an der Ampel nach vorne geschoben habe...
    Habe in einer freien Werkstatt den Fehlerspeicher löschen lassen, die Meldung erscheint allerdings wieder.
    Fahrzeug hat jetzt 68k auf dem Zähler.
    Tipp woran das liegen könnte, wie gut stehen die Chancen auf Kulanz bei BMW?
    MFG,
    Paul
  2. #2 CSchnuffi5, 08.12.2013
    CSchnuffi5
    CSchnuffi5 1er-Fanatiker(in)
    03.10.2011
    3.656
    Unterfranken + Leipzig
    André
    Stecker lose?
    Kabel kaputt?
    Steuergerät Defekt?
    Airbag Defekt?
  3. 73euro
    73euro 1er-Fan
    08.10.2013
    989
    Bielefeld
    Tobias
    Hatte ich damals in meinem Skoda auch.
    Da hat sich beim verstellen des Sitzes ein Pin aus dem Airbagstecker gelöst.
    Am besten mal unter den Stecker unterm Sitz kontrollieren.
  4. #4 alpinweisser_120d, 09.12.2013
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.127
    789
    was zeit der fehlerspeicher im detail?
  5. #5 plygamez, 09.12.2013
    plygamez
    plygamez Guest
    Ich tippe auf die Sitzbelegungsmatte...
    oder wenn du Glück hast nur der Stecker unterm Sitz (mal wieder richtig einrasten)
  6. #6 Paulito, 20.08.2014
    Paulito
    16.12.2010
    06/2008
    Paul
    es war der Stecker unterm Sitz, habe es beim Bosch Service für 20€ beheben lassen.
    Grund: durch das nach vorne und hinten schieben können sich die Pins lösen. Habe das Problem seit einer Woche erneut...
  7. #7 Paulito, 05.11.2014
    Paulito
    16.12.2010
    06/2008
    Paul
    Muss das Thema wieder aufleben lassen weil ich keine dauerhafte Lösung finde:
    nachdem der Fehlerspeicher erneut ausgelesen wurde und sich herausgestellt hat, dass sich ein Pin aus der Fassung unter dem Sitz gelöst hat, wurde der Pin wieder eingesetzt und der Fehlerspeicher gelöscht.
    Nachdem ich mein Cabby gründlich von Innen und Außen sauber gemacht habe und dabei selbstverständlich den Vordersitz vor und zurückgeschoben habe, kam erneut die Meldung:
    Hat jmd. eine Idee um das Problem dauerhaft lösen zu können? Neue "gelbe Box" unter dem Sitz?
  8. #8 alpinweisser_120d, 05.11.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.127
    789
    Ist eine Verrastung abgebrochen? Normal ist die Verbindung sehr haltbar.
  9. #9 Paulito, 05.11.2014
    Paulito
    16.12.2010
    06/2008
    Paul
    gebrochen ist nichts, ich vermute die Pins lösen immer wieder, eventuell nicht richtig eingeklemmt. Ich fahre mal zu einem anderen KFZ Elektroniker
Thema: Fehlermeldung Rückhaltesysteme gestört
  1. fehlermeldung bmw rückhaltesysteme
  2. BMW Sitze Fehlermeldung Rückhaltesystem
  3. fehlermeldungen rückhaltesysrem 1 er bmw
  4. bmw 2er rückhaltesystem fehler,
  5. rückhaltesysteme gestört bmw e87
Fehlermeldung Rückhaltesysteme gestört - Ähnliche Themen
  1. Fehlermeldung nach Batterie abklemmen
    Fehlermeldung nach Batterie abklemmen: Guten Tag liebe 1er Gemeinde, vor kurzem habe ich meine Hauptscheinwerfer gewechselt und habe und dies auch Sicher zu machen die Batterie...
  2. Fehlermeldung "Batterieentladung" trotz neuer Batterie
    Fehlermeldung "Batterieentladung" trotz neuer Batterie: Hallo, ich habe folgendes Problem. Seit einigen Tagen hat mein 1er (E88 125i, BJ 2008) die Meldung starke Batterieentladung angezeigt. Das Auto...
  3. Fehlermeldung über Carly
    Fehlermeldung über Carly: Hey! ich habe einen immer wiederkehrenden Fehler wenn ich übers Carly den Speicher auslese.Er lautet: (Anforderdung Strasse Radmoment...
  4. Ölniveausensor inactive BSD gestört
    Ölniveausensor inactive BSD gestört: Hallo, wollte heute nach Ölwechsel den Ölservice zurückstellen. Übers Kombi und mit Rheingold wurde probiert. Das ging nicht, angeblich wenn der...
  5. [F21] Rückfahrkamera: Fehlermeldung trotz Funktion
    Rückfahrkamera: Fehlermeldung trotz Funktion: Hi, ich habe einige wenige Beiträge zur Rückfahrkamera des F20 gefunden, aber sehr unterschiedliche Beschreibungen, die nicht zu meinem Problem...
