[E87] Fehlermeldung P0011...(steuerkette?!)
Diskutiere Fehlermeldung P0011...(steuerkette?!) im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Mahlzeit zusammen, da es morgen in den Urlaub geht wo ich mit meinem 1er hin wollte musste natürlich heute was passieren :cry: Er bockte auf...
  1. T|J4Y
    T|J4Y 1er-Fahrer(in)
    22.04.2012
    177
    Rheinberg
    Tim
    Mahlzeit zusammen,
    Er bockte auf einmal und lief mega unruhig im stand, bei anfahrt keine leistungsannahme und beim gasgeben ging die Drehzahl in den Keller und er wollte nicht wirklich , bin zur Werkstatt gefahren um den Fehlercode auszulesen...P0011 (P0011 Nockenwellenstellung, einlassseitig/links/vorn, Zylinderreihe 1 – übermäßige Verstellung in Richtung „früh“)
    jemand schonmal das Problem gehabt? was wurde gemacht? Empfehlungen?
    BMW 116i vfl bj 2004...
    laut BMW wurde die Rückrufaktion damals gemacht!
    Danke im Vorraus...
    dann wohl ohne BMW in den Urlaub :crybaby:
  2. #2 silence661, 06.07.2012
    silence661
    silence661 1er-Profi
    16.03.2012
    2.051
    Essen
    Martin
    Hm, bei meinem Zetti sind bei fast exakt 100 TKM die Nockenwellensensoren in die Grütze gegangen...könnte das bei Dir ähnlich sein? Na da müssen wohl die Motorexperten ran.
    Ich drück Dir aber die Daumen das es nicht so wild wird!!
  3. T|J4Y
    22.04.2012
    177
    Rheinberg
    Tim
    Der hat nur 76tkm runter...
  4. booky
    booky 1er-Fahrer(in)
    28.08.2012
    62
    Sankt Gallen
    Was ist dabei nun rausgekommen? Nockenwellenverstellung Richtung "früh" hört sich schon nach Steuerkette an.
  5. T|J4Y
    22.04.2012
    177
    Rheinberg
    Tim
    Steuerkette übersprungen...Steuerzeiten neu eingestellt und und und...
  6. booky
    28.08.2012
    62
    Sankt Gallen
    Wurde die Steuerkette und alle Laufschienen und Spanner auch ersetzt? Was hat der Freudliche dazu gesagt? Einzelfall, oder hatte er schon des Öfteren das Problem?
  7. T|J4Y
    22.04.2012
    177
    Rheinberg
    Tim
    Also neu kann glaub ich nicht alles...und er hat es noch nicht gehab nur ich hab gehört das eine bekannter meines Bruders auch da prob. Mit dem 116 gehabt hat nur bei ihm war der Motor durch
Thema: Fehlermeldung P0011...(steuerkette?!)
  1. Audi p0011
  2. fehlercode p0011 peugeot
  3. Fehlercode P0011
  4. fehlercode p0011 peugeot 207,
  5. p0011 fehlercode,
  6. p0011,
  7. Audi Fehlercode p0011,
  8. bmw fehlercode p0011,
  9. Audi FehlerCode p00,
  10. p0011 bmw,
  11. fehler p0011 1er bmw,
  12. fehlercode p0011 audi,
  13. pegeot 207 p0011,
  14. p0011bmw,
  15. peugeot 207 p 0011 ursache,
  16. e46 fehler p0011,
  17. fehler p011 p0014 bmw,
  18. p0011 Citroën ,
  19. bmw p0011,
  20. p0011 audi,
  21. citroen fehlercode p0011,
  22. bmw code p0011,
  23. fehlermeldung sekundar steuerkette,
  24. a6 2.4 4f fehler p 0011,
  25. p0011 peugeot
Fehlermeldung P0011...(steuerkette?!) - Ähnliche Themen
  2. "motorschaden Pleuel raus" kurz davor wurde Steuerkette
    "motorschaden Pleuel raus" kurz davor wurde Steuerkette: Hallo ich bin neu hier habe folgendes Problem: "motorschaden Pleuel raus" kurz davor wurde Steuerkette erneuert.
  3. E87 klackert trotz wechsel der Steuerkette
    E87 klackert trotz wechsel der Steuerkette: Die Steuerkette meines 1er's wurde von dem Verkäufer (vor etwa 30-40t Km) gewechselt. Nun habe ich seit etwa einem halben Jahr dieses Rasseln:...
  4. Fehlermeldung nach Batterie abklemmen
    Fehlermeldung nach Batterie abklemmen: Guten Tag liebe 1er Gemeinde, vor kurzem habe ich meine Hauptscheinwerfer gewechselt und habe und dies auch Sicher zu machen die Batterie...
  5. Fehlermeldung "Batterieentladung" trotz neuer Batterie
    Fehlermeldung "Batterieentladung" trotz neuer Batterie: Hallo, ich habe folgendes Problem. Seit einigen Tagen hat mein 1er (E88 125i, BJ 2008) die Meldung starke Batterieentladung angezeigt. Das Auto...
