Fehlermeldung nach Sitztausch
Diskutiere Fehlermeldung nach Sitztausch im BMW 1er Coupé Forum im Bereich Informationen zu 1er BMW Modellen der ersten Gen.; Hallo zusammen, ich habe bei meinem E82 die elektrischen Standardsitze durch Sportsitze vom 3er coupe (E92) ersetzt. Die Pinbelegung und der...
  1. #1 paste2k, 25.08.2015
    paste2k
    paste2k 1er-Interessent(in)
    25.08.2015
    Die Pinbelegung und der Funktionsumfang waren identisch. Den Minuspol der Batterie hatte ich dabei abgeklemmt.
    Nachdem ich die Zündung eingeschaltet hatte, tauchte im Boardcomputer eine Fehlermeldung auf, welche sich mit der Carly App auch nach mehreren Versuchen nicht löschen lässt.
    Der Fehlercode 9400 bedeutet laut dieser Seite #10
    Die Sitzbelegungsmatte kann eigentlich nicht defekt sein, da die Sitze neu sind.
    Die testweise Deaktivierung mit Carly ist nicht möglich, da der Eintrag
    Steuergerät: ACSM / ABG:
    SBE1_ACSM
    nicht_aktiv
    in der App nicht existiert.
    Geht das überhaupt beim E82?
    Kann mir jemand bei diesem Problem weiterhelfen?
    paste2k
  2. Anzeige
  3. #2 gotcha43, 25.08.2015
    gotcha43
    gotcha43 1er-Fanatiker(in)
    25.01.2010
    3.913
    749
    Oldenburg
    04/2009
    Hast du Airbags oder gurtstraffer von deinen Alten sitzen übernommen?
    Lass mal richtig die Fehler auslesen oder zeig die Fehlercodes her. Dann kann man das etwas Eingrenzen!
  4. #3 paste2k, 25.08.2015
    paste2k
    25.08.2015
    Nein, die Airbags und Gurtstraffer vom E92 wurden mit dem Sitz übernommen.
    Muss man da was umcodieren?
    Ich hatte schon überlegt, ob es Sinn macht, wenn ich die Sitzmodule von den alten Sitzen an die neuen montiere...
  5. #4 Roedger, 25.08.2015
    Roedger
    Roedger 1er-Interessent(in)
    26.03.2015
    24
    Wie gotcha43 schon geschrieben hat, zeig uns doch bitte die Fehlercodes..
  6. #5 gotcha43, 25.08.2015
    gotcha43
    25.01.2010
    3.913
    749
    Oldenburg
    04/2009
    Sitzt die Gurtfalle vielleicht ungewohnt tief?
    Ich habe sie Teile von meinen alten Sitzen übernehmen müssen.
    Wenn alles korrekt verkabelt ist und funktionstüchtig ist, dann sollte nichts leuchten.
  7. Sacher
    Sacher 1er-Fahrer(in)
    07.01.2013
    415
    PLZ 73
    Paul
    Kamen die Sitze ausm Europäischer Linkslenker E92? Denn der Fehler 9400 deutet darauf hin dass die Sitzbelegungsmatte Beifahrersitz nicht übereinstimmt mit der die im Airbag-Steuermodul hinterlegt ist.
  8. #7 SimpleII, 25.08.2015
    SimpleII
    SimpleII 1er-Fahrer(in)
    29.06.2010
    479
    Allgäu
    1er M Coupé
    08/2011
    Manu(el)
    Es liegt an der Sitz belegungsmatte.
    Die ist vom 3er anders
    Daher Umbau oder deaktivieren
    Sent from my Apfel using Tapatalk
  9. #8 paste2k, 25.08.2015
    paste2k
    25.08.2015
    Wow danke dir für diese Antwort. Wenn das wirklich so ist, dann habe ich die Ursache gefunden. Leider sind die Kabel so kurz, sonst könnte ich nur mal die Sitzbelegungsmatte vom alten Sitz einstecken und die anderen Stecker vom neuen.
    Jetzt muss ich nur noch ne Möglichkeit finden zum die Matte softwaremässig deaktivieren. Sonst gibt es ja bei ebay noch diese Simulierstecker...
  10. #9 SimpleII, 25.08.2015
    SimpleII
    29.06.2010
    479
    Allgäu
    1er M Coupé
    08/2011
    Manu(el)
    Ja es ist die matte
    Hatte selbiges Problem.
    Programmieren kann ich es dir zb
  11. Anzeige
  12. #10 paste2k, 06.09.2015
    paste2k
    25.08.2015
    Gibt es nicht auch die Möglichkeit, dem Airbag-Steuermodul beizubringen, dass es die Sitzbelegungsmatte des E92 erkennen soll?
    Bzw. kann man an der Sitzbelegungsmatte eine Änderung durchführen?
    Für die Sitzbelegungserkennung sind doch lediglich die Pins 10+11 zuständig.
    Die Deaktivierung durch Codierung hat ja auch entsprechende Nachteile...
  13. #11 paste2k, 29.09.2015
    paste2k
    25.08.2015
    Update: Fehlermeldung nach Sitztausch
    So,
    wollte nun mit NCS Expert die Sitzbelegungsmatte deaktivieren.
    Siehe: Sitzbelegungsmatte Beifahrerseite deaktivieren
    Leider hat mein Auto kein Airbag-Steuergerät mit dem Namen ACSM bzw. ABG:
    Im Steuergerät BABG fand ich keinen Eintrag mit dem Name "Sitzbelegung" oder "SBE1_ACSM".
    Kann mir jemand weiterhelfen?
    Abkürzungen:
    BABG - Airbag Electronics
    ABG - Airbag Module
    ACSM - Advanced Crash and Safety Management
Fehlermeldung nach Sitztausch - Ähnliche Themen
  1. Fehlermeldung nach Bremsentausch
    Fehlermeldung nach Bremsentausch: Moin zusammen, Hab letztens meine Bremsen hinten und vorne bei meinem 118d (2011er Baujahr) wechseln lassen bei örtlichen nicht BMW Werkstättler....
  2. [E81] Fehlermeldung cc-ID 415 118d `08
    Fehlermeldung cc-ID 415 118d `08: Hi @ all, kleine Frage, in meinen BMW bekomme ich immer die Fehlermeldung CC-ID 415, nach längerer suche habe ich herausgefunden, das es an der...
  3. Fehlermeldung im BC nach LED KZB
    Fehlermeldung im BC nach LED KZB: Hallo, ich habe jetzt überall im Netz gesucht aber nichts genaues gefunden. ich habe folgendes Problem ich habe mir gestern LED birnen in meine...
  4. Fehlermeldung TFL und Standlicht defekt Birnen sind ok
    Fehlermeldung TFL und Standlicht defekt Birnen sind ok: Hallo,bei meinem E82 von 2008 kommt die Fehlermeldung TFL und Standlicht defekt. Ich hab die M Tek Superwhite drin,das schon seit über einem Jahr....
  5. 118i N13 Steuerkette / Fehlermeldung Antrieb
    118i N13 Steuerkette / Fehlermeldung Antrieb: Hallo Leute! Entschuldigt, dass ich mich bisher nicht vorgestellt habe, aber da der F20 meiner Freundin gehört und die das Auto einfach nur...
