[E87] Fehlermeldung nach Scheinwerfertausch
Diskutiere Fehlermeldung nach Scheinwerfertausch im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Leute, habe wegen eines Unfalls den linken Scheinwerfer austauschen müssen. Nach dem Austausch erscheint nun die Fehlermeldung...
  1. Loco10
    Loco10 1er-Interessent(in)
    06.11.2013
    Hallo Leute,
    habe wegen eines Unfalls den linken Scheinwerfer austauschen müssen. Nach dem Austausch erscheint nun die Fehlermeldung "Lichtanlage defekt, Abblendlicht defekt". Aber alle Leuchtmittel funktionieren. Teilenummer des neuen Scheinwerfers stimmt auch überein. Muss der neue Scheinwerfer neu "angelernt" werden oder wie darf ich das verstehen?
    Nervig ist halt dass bei eingeschaltetem Abblendlicht alle 10 Sekunden die Fehlermeldung aufs neue erscheint.
  2. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    3.029
    427
    02/2013
    Hast du kurvenlicht??? Wenn ja muss frm codiert werden...
  3. #3 Fabian1986, 06.11.2013
    Fabian1986
    Fabian1986 1er-Fan
    28.10.2013
    547
    30
    Wilhelmshaven/ Essen (NRW)
    09/2007
    Fabian
    Moin Loco,
    momentan fallen mir eigentlich nur ein paar Dinge ein die ich persönlich nochmal prüfen würden und zwar wären das:
    1. LED's am Fahrzeug verbaut? LED-Kennzeichenbeleuchtung o.ä.?
    Fehlermeldung könnte davon kommen (CAN-Bus Widerstand, ..)
    2. Kontakt (Steckverbindung) in Ordnung?
    3. Birnen alle in Ordnung sagtest du? Hast du trotzdem mal neue ausprobiert, ggf. zu hohe Übergangswiderstände obwohl diese Leuchten? Ersatzbirnenset und dann mal durch tauschen?
    4. Kurvenlicht vorhanden und codierung nötig?
    Es gibt halt ne Menge Dinge die man prüfen kann und prüfen sollte. Dies ist nur meine Vorgehensweise evtl. hat ja hier noch nen Profi nen besseren Tipp für dich.
    Gruß Fabian
  4. Loco10
    06.11.2013
    @DomMuc
    Danke für die Antwort. Ist ein vFL ohne Kurvenlicht und Xenon.
    @Fabian1986
    erstmal Danke für die Antwort.
    1. Nein, es sind keine LED's verbaut. Alles standardmäßige Leuchtmittel von BMW (Abblendlicht, Fernlicht, Standlicht usw.)
    2. Die Steckverbindung könnte ich nochmal prüfen, allerdings glaube ich eher weniger das es damit was zu tun hat. Schließlich hat es mit dem alten Scheinwerfer ohne Fehlermeldung funktioniert.
    3. Daran habe ich auch schon gedacht. Also habe ich mir neue Abblendleuchten vom Freundlichen geholt und leider immer noch der selbe Fehler. (Kann es sein das evtl. beim Umbau diese Widerstände kaputt gehen? Evtl. vom Fernlicht oder so..)
    4. Nein kein Kurvenlicht und kein Xenon vorhanden.
    Was mich halt stutzig macht ist, dass es erst aufgetreten ist nachdem ich den Scheinwerfer getauscht habe obwohl die Teilenummer übereinstimmt. Ich habe letztens den alten Scheinwerfer angeschlossen (der übrigens ganz normal funktioniert hat, außer dass das Glas gebrochen war). Der Fehler war weiterhin vorhanden.
    Nun ist meine Vermutung das evtl. ein Steuergerät was abbekommen hat.
  5. #5 Fabian1986, 08.11.2013
    Fabian1986
    Fabian1986 1er-Fan
    28.10.2013
    547
    30
    09/2007
    Fabian
    Wenn du die Möglichkeit hast den Fehler mal auszulesen und zu posten könnte das ganze evtl. schon weiterhelfen.
    Vielleicht hast du ja sogar die nötigen Mittel und Kenntnisse um den Fehlerspeicher zu löschen, dein Steuergerät mal zu reseten und dann zu schauen ob der Fehler noch vorhanden ist. Evtl. hängt die Meldung noch im System....
    Ansonsten wende dich doch einfach mal an die Professionellen Codierer in deiner Umgebung, der ein oder andere kann dir da sicherlich weiterhelfen und da mal drüberschauen und billiger wie bei BMW wirds garantiert auch.
    Leider sind solche Ferndiagnosen immer fast unmöglich....
    Gruß Fabian
  6. Loco10
    06.11.2013
    Habe leider weder die Mittel noch die Kenntnisse dafür. Ich nehme an ein Steuergerät ist nicht ohne technische Hilfsmittel zu reseten.
    Kennst du oder evtl. jemand einen Codierer im Raum Nürnberg?
  7. #7 Fabian1986, 11.11.2013
    Fabian1986
    Fabian1986 1er-Fan
    28.10.2013
    547
    30
    09/2007
    Fabian
Thema: Fehlermeldung nach Scheinwerfertausch
  1. bmw 120d scheinwerfer fehler
  2. Abblendlicht beim Bmw320i ausgetauscht wie Fehlermeldung Löschen
  3. bmw f21 lichtanlage Fehlermeldung
  4. bmw 1er fehlercode 546,
  5. e81 e87 led rückleuchten fehler meldung ,
  6. fehlermeldung nach scheinwerfer ,
  7. fehlermeldungen 1er bmw e87,
  8. 1er bmw fehler löschen www.1erforum.de,
  9. 1 er bmw Fehlermeldung ohne kurvenlicht,
  10. 1er bmw bj. 87 wie löscht man fehlermeldung hauptbeleuchtung nach reperatur kennzeichenbeleuchtung,
  11. bmw 1er baujahr 2013 Fehler Meldung löschen ,
  12. bmw 1er e87 Fehlermeldungen ,
  13. BMW e87 led Scheinwerfer fehlermeldung
Fehlermeldung nach Scheinwerfertausch - Ähnliche Themen
  1. [E82] Sportbremse codieren -> Fehlermeldung "Kombi tauschen"
    Sportbremse codieren -> Fehlermeldung "Kombi tauschen": Moin, ich bin gerade etwas ratlos. Ich habe an meinem BMW 125i die Performance Bremsanlage verbauen lassen (VA+HA). Nun steht er bei BMW um die...
  2. Fehlermeldung DCT, ABS
    Fehlermeldung DCT, ABS: Guten Morgen, bin neu hier und hab folgendes Problem... fahre ein 1er 120d baujahr 2006 Seit paar Wochen kommt wären der fährt folgende Fehler....
  3. BMW E81 120i M Paket mit 12 Fehlermeldungen
    BMW E81 120i M Paket mit 12 Fehlermeldungen: Hallo, ich bin 18 geworden und habe mir einen E81 120i M Paket aus 2009 gekauft. Auto hat knapp 180tsd. Kilometer. Bin aus München, Auto war vom...
  4. Klackern vorne links während der Fahrt, dann Fehlermeldungen
    Klackern vorne links während der Fahrt, dann Fehlermeldungen: Hi, habe einen BMW F20 120D aus 2012. Vor einem Jahr gab es öfter die Fehlermeldung ABS - Fahrstabilisierung - gemäßigt fahren. Die trat ca. 2...
  5. Fehlermeldung nach langer standzeit.
    Fehlermeldung nach langer standzeit.: Hallo leibe Community, Mein Cabrio E88 als 123d stand seit November in seiner Garage über Winter. Bevor er ins Winterschlaf geschickt wurde habe...
