Fehlermeldung Bremsbeläge wechseln
Diskutiere Fehlermeldung Bremsbeläge wechseln im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo, nach dem Wechsel der Bremsbeläge an der HA inkl. Sensor habe ich im Kombiinstrument immer noch die roten Warnmeldungen stehen. Ein Reset...
  1. wurm70
    wurm70 1er-Interessent(in)
    01.04.2015
    Südpfalz
    09/2012
    Thorsten
    Hallo, nach dem Wechsel der Bremsbeläge an der HA inkl. Sensor habe ich im Kombiinstrument immer noch die roten Warnmeldungen stehen. Ein Reset über das Kombi ist nicht möglich, auch ein Fehlerlöschen über INPA beseitigt nicht den Fehler. Was kann ich noch tun außer zum Freundlichen zu fahren?
  2. #2 misteran, 25.04.2018
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    8.373
    1.033
    Bad Kreuznach
    Den Bremsenservice zurücksetzen mit der entsprechenden Software.
  3. #3 kreuzspeiche!, 25.04.2018
    kreuzspeiche!
    kreuzspeiche! 1er-Liebhaber(in)
    22.12.2014
    1.280
    183
    Fühler nochmal ab und an stecken.
  4. wurm70
    01.04.2015
    Südpfalz
    09/2012
    Thorsten
    Hallo misteran,
    welche Software ist die entsprechende?
  5. #5 kreuzspeiche!, 25.04.2018
    kreuzspeiche!
    22.12.2014
    1.280
    183
    Braucht man keine das geht über das kombiinstrument.
  6. #6 Schicki17, 25.04.2018
    Schicki17
    Schicki17 1er-Interessent(in)
    01.09.2017
    Garmisch-Partenkirchen
    Und wie ?
    Bitte mal eine Beschreibung :)
  7. #7 kreuzspeiche!, 25.04.2018
    kreuzspeiche!
    22.12.2014
    1.280
    183
    Youtube oder einfach mal googeln
    SilberE87 und Schicki17 gefällt das.
  8. wurm70
    01.04.2015
    Südpfalz
    09/2012
    Thorsten
    Also übers Kombi hat es nicht funktioniert, da steht Reset nicht möglich......und über Software INPA ist ein löschen auch nicht möglich. Es handelt sich hier um die Anzeige im Navi Display "Bremssystem gemässigt weiterfahren - Bremsbeläge müssen gewechselt werden" mit rotem Warnsignal Bremssystem.
  9. #9 kreuzspeiche!, 26.04.2018
    kreuzspeiche!
    22.12.2014
    1.280
    183
    Fühler an und abgesteckt?
  10. wurm70
    01.04.2015
    Südpfalz
    09/2012
    Thorsten
    Habe heute den Sensor nochmals demontiert und auf Funktion geprüft, danach wieder montiert, aber der Fehler bleibt und lässt sich nicht löschen. Hat jemand noch eine Idee?
  11. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.661
    306
    02/2013
    es muss ein neuer sensor verbaut werden beim wechsel
  12. #12 Sixpack66, 28.04.2018
    Sixpack66
    Sixpack66 1er-Fanatiker(in)
    14.05.2015
    3.126
    2.245
    Sackeifel
    07/2014
    Ralf
    Wenn der alte nicht an/durchgeschliffen ist kann man den auch weiter nutzen.
    Ist letztendlich nur eine Drahtbrücke (u.U. 2-Stufig mit 470Ohm-Widerstand) die durchgeschliffen wird und somit den Stromkreis unterbricht.
    Man könnte auch einfach den Stecker brücken und den Sensor weglassen.
  13. wurm70
    01.04.2015
    Südpfalz
    09/2012
    Thorsten
    Der alte Sensor war angeschliffen, habe natürlich einen neuen verbaut, welchen ich auch auf Funktion geprüft habe.
    Vor dem Bremsbelagwechsel kam zuerst die gelbe Warnanzeige mit "Bremsbeläge wechseln mit Restkilometeranzeige", welche man übers Kombiinstrument löschen kann. Da ich aber nicht sofort Zeit hatte zum Wechseln kam irgendwann die "Rote Warnmeldung" wie oben beschrieben. Seit dieser Zeit habe ich diese Meldung, auch nach dem Tausch der Beläge inkl. Fühler. Weiß jemand Rat?
  14. #14 Ghostrider80, 30.04.2018
    Ghostrider80
    Ghostrider80 1er-Fahrer(in)
    09.04.2017
    135
    33
    Hessen
    07/2016
    man muss zuerst die Zündung einschalten (Start-Knopf drücken, wobei man NICHT den Fuß auf die Bremse stellt).
    2) die "BC"-Taste im Blinkerhebel und die Reset-Taste vom KM-Zähler gleichzeitig für gut 5 sek gedrückt halten
    nun erscheinen die verschiedenen Wartungsintervallbereiche (zB. Öl oder Bremsen vorne ...)
    3) man kann sich mit dem Drücken der km-Rückstelltaste durch die Menüpunkte durchklicken.
    4) wenn man den entsprechenden Punkt erreicht hat, kann man durch längeres Drücken der Rückstelltaste zur Frage gelangen, ob man diesen Punkt zurücksetzen will.
    E36/8 und cb7777 gefällt das.
  15. cb7777
    cb7777 1er-Profi
    25.05.2014
    2.570
    1.674
    Holzgerlingen
    11/2016
    Claus
    Mal ein echt guter, hilfreicher Beitrag (vorausgesetzt er funktioniert auch so:wink:).
    Claus
  16. wurm70
    01.04.2015
    Südpfalz
    09/2012
    Thorsten
    Danke für den Tipp, das ist der mir bereits bekannte Weg über das Kombiinstrument Anzeigen zu Resetten.
    Da kommt die Meldung bei Bremsen Hinten "Reset nicht möglich". In das Menü kommt man bei mir aber nur wenn man nur die "KM-Rückstelltaste" 5 sec. drückt, die Kombi BC / KM-Rückstelltaste funktioniert bei mir nicht.
    Gruß Thorsten
  17. wurm70
    01.04.2015
    Südpfalz
    09/2012
    Thorsten
    So, soeben war ich in einer freien Werkstatt mit Bosch Diagnose -Tester, der Fehler war mit diesem Tool löschbar. Als Fehlermeldung war hinterlegt "Bremsenservice um 327.000 km überzogen"..........
    Also wie ihr seht muss man sich um die Haltbarkeit der Bremsen nach Bremsbelagwechsel-Anzeige keine Sorgen machen :daumen: !!!!
    Gruß Thorsten
    Thommy_86 gefällt das.
  18. #18 Dreaxxx666, 23.05.2018
    Dreaxxx666
    Dreaxxx666 1er-Fahrer(in)
    15.12.2016
    238
    37
    01/2013
    Habe den gleichen Fehler.
    Bimmerlink löscht den Fehler leider nicht.
    Du sagst ein simpler Bosch Tester ?
  19. #19 kreuzspeiche!, 23.05.2018
    kreuzspeiche!
    22.12.2014
    1.280
    183
    Erst sensor tauschen dann zurücksetzten ist er einmal angeschliffen geht ein rücksetzten nicht mehr
  20. #20 Dreaxxx666, 24.05.2018
    Dreaxxx666
    15.12.2016
    238
    37
    01/2013
    Weis ich
    Habe schon 3 Sensoren probiert
    Fehler lässt sich nicht löschen
Thema: Fehlermeldung Bremsbeläge wechseln
  1. bmw f21 Bremsverschleiß hinten fehler
  2. bremssystem gemäßigt fahren
  3. bremsbeläge erneuern fehlmeldung?
  4. meldung bremsbeläge wechsel bmw
Fehlermeldung Bremsbeläge wechseln - Ähnliche Themen
  1. Fehlermeldung wegen geringer Batteriespannung ?!
    Fehlermeldung wegen geringer Batteriespannung ?!: Hallo! Mein F20 von 2013 (140.000 gelaufen) hatte schon die ein oder andere Macke. Unter anderem hat sich kürzlich mein Navi Rechner...
  2. DPF Fehlermeldungen
    DPF Fehlermeldungen: Hallo Gemeinschaft, nach aufleuchten der DPF-Leuchte im Amaturenbrett habe ich den Fehlerspeicher ausgelesen. Bräuchte mal Hilfe bei der...
  3. Fehlermeldung CF1541
    Fehlermeldung CF1541: Hallo Leute, ich habe mich bereits Vorgestellt und habe mich extra dafür angemeldet. Fahre zur Zeit einen 435ix und nach dem Flashen von der MHD...
  4. Fehlermeldung „Antrieb“
    Fehlermeldung „Antrieb“: Hallo zusammen, bin neu hier im Forum und hoffe das ich das Thema im richtigen Thread öffne. Falls nicht, verzeiht mir bitte :) nun zu meinem...
  5. Fehlermeldung 4B82
    Fehlermeldung 4B82: Hallo an alle, mein Schatz lässt mich wieder verzweifeln. Es geht um Fehlermeldung 4B82 Abgasrückmeldung Mengenregelung; Steuerabweichung. Es...
