Fehlermeldung bei LED Kennzeichen Beleuchtung
Diskutiere Fehlermeldung bei LED Kennzeichen Beleuchtung im BMW 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Und noch ein kleines Problem. Wollte meine Kennzeichen Beleuchtung tauschen gegen LED. Gesagt getan. Günstige bestellt eingesetzt...
  1. Andy48
    Andy48 Guest
    Und noch ein kleines Problem. Wollte meine Kennzeichen Beleuchtung tauschen gegen LED. Gesagt getan. Günstige bestellt eingesetzt und...Fehlermeldung. Mist dachte ich, und habe mir dann die guten von Osram gekauft für 24 Euro, und...? Wieder Fehlermeldung. So'n Mist. Jetzt musste ich wieder die normalen einsetzen. Gibt's da ne Lösung?
  2. #2 kreuzspeiche!, 11.03.2017
    kreuzspeiche!
    kreuzspeiche! 1er-Liebhaber(in)
    22.12.2014
    1.280
    183
    Ja die richtigen kaufen. Oder auscodiern
  3. Andy48
    Andy48 Guest
    Wie codiert man denn aus?
  4. #4 ChrisMPower, 11.03.2017
    ChrisMPower
    ChrisMPower 1er-Liebhaber(in)
    20.09.2013
    1.439
    117
    Dachau
    02/2005
    Die Kaltlicht Überwachung muss auscodiert werden wegen falschen Wiederstand darum die Fehlermeldung !
    Wenn Carly hast kannst es damit machen !
    mfg
  5. #5 SilberE87, 11.03.2017
    SilberE87
    SilberE87 1er-Fanatiker(in)
    26.10.2012
    4.039
    1.390
    Norddeutschland
    ChrisMPower gefällt das.
  6. #6 BlackE87, 11.03.2017
    BlackE87
    BlackE87 1er-Fanatiker(in)
    18.10.2015
    5.172
    2.020
    Ammersee
    Philipp
    Nimm einfach LED-Kennzeichenbeleuchtungen vom Facelift, da musst du nur den Stecker etwas modifizieren (eine Plastiknase rausmeißeln mit einem Schlitzschraubenzieher und Hammer). Hab ich auch so gemacht. Du hast ja einen vFL oder?
  7. Andy48
    Andy48 Guest
    Was ist denn das? Hab mir jetzt noch 2 Widerstände andrehen lassen. Hat aber auch nicht funktioniert. Muss ich nochmal austüfteln
  8. #8 BlackE87, 11.03.2017
    BlackE87
    18.10.2015
    5.172
    2.020
    Ammersee
    Philipp
    Du brauchst folgende Teilenummer 2x: 63267193294
    Die Übersicht im ETK siehst du hier: klick
  9. #9 kreuzspeiche!, 11.03.2017
    kreuzspeiche!
    22.12.2014
    1.280
    183
    Kalt und warm.
  10. Andy48
    Andy48 Guest
    hat jetzt alles geklappt. LED's sind drin. Mit Widerstand dazwischen. ;-)
  11. #11 Guidosius, 23.04.2017
    Guidosius
    Guidosius 1er-Interessent(in)
    09.04.2017
    hilfe
  12. #12 Guidosius, 23.04.2017
    Guidosius
    09.04.2017
    ich habe ein richtiges problem mit der kennzeichen beleuchtung.
    seit dem , dass ich den radio austauschenn musste(deff) geht die beleuchtung nicht mehr. habe den steuerelement an der heckklappe auch gewechselt, da dieser "antennenverstärker" defekt war.
    nun frage ich.
    was kann sein, dass diese beleuchtung nicht mehr funktioniert?? ist original led lampen und nichts verändert worden. muss ich diesen steuergerät neu codieren und wenn ja , bitte code!
Thema: Fehlermeldung bei LED Kennzeichen Beleuchtung
  1. e87 kennzeichenbeleuchtung locker
Fehlermeldung bei LED Kennzeichen Beleuchtung - Ähnliche Themen
  1. Fehlermeldung im BC nach LED KZB
    Fehlermeldung im BC nach LED KZB: Hallo, ich habe jetzt überall im Netz gesucht aber nichts genaues gefunden. ich habe folgendes Problem ich habe mir gestern LED birnen in meine...
  2. Sonar LED Sw, Fehlermeldung "Standlicht"
    Sonar LED Sw, Fehlermeldung "Standlicht": Nabend zusammen, ich habe günstig Sonar Scheinwerfer mit LED Ringen geschossen. Diese habe ich selber eingebaut und alles leuchtet wie es...
  3. [E87] Originale LED Kzb. flattert und Fehlermeldung Beitrag #12
    Originale LED Kzb. flattert und Fehlermeldung Beitrag #12: Hallo zusammen, unszwar habe ich ein VFL E87 und habe letztens die LED Kzb vom FL Modell verbaut. Ich kriege aber leider eine Fehlermeldung....
  4. spezielle Standlicht LED´s-->Fehlermeldung
    spezielle Standlicht LED´s-->Fehlermeldung: Hab folgendes Problem: habe mir vor kurzem LED´s fürs Standlicht gekauft. Diese haben spezielle "Check-Wiederstände" eingebaut, damit der...
  5. Nach Led-Standlicht einbau, Fehlermeldung...
    Nach Led-Standlicht einbau, Fehlermeldung...: Hallo, ich habe in mein kleines auto led standlichter eingebaut, sie werden aber von meinem System nicht akzeptiert,sodass ich eine...
