Fehlermeldung: Ausenbeleuchtung Defekt obwohl alles Lampen funktionieren !
Diskutiere Fehlermeldung: Ausenbeleuchtung Defekt obwohl alles Lampen funktionieren ! im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hey leute, ich hab mir vor ner Woche nen 1 er BMW vom Händler gekauft. Dieser ist leider 100km von mir weg. Ich hab seit dem Kauf die...
  1. Nitrus
    Nitrus 1er-Fahrer(in)
    09.03.2012
    256
    Hey leute,
    Ich hab seit dem Kauf die Fehlermeldung, dass eine Birne der Außenbeleuchtung defekt ist im Display stehen.
    Ich hab heute links und rechts die Lampenhalterungen von den Heckleuchten ausgebaut und geschaut ob alle Birnen gehen. Das Problem ist: Alle Birnen funktionieren. Ich hab keine Ahnung welche Birne kaputt sein soll. Vor allem da die Nebelscheinwerfer, das Fernlicht und das Abblendlicht nen anderes Fehlersymbol im Display hätten.
    Kann mir jemand evtl. weiter helfen? Sonst müsste ich extra 200km fahren wegen dieses Fehlers :(
  2. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.038
    83
    fahr halt zu nem Händler bei dir. Haste ne Garntie oder nur Gewährleistung?
    Standlichter vorne? LEDs oder so haste nicht drin?
  3. Nitrus
    09.03.2012
    256
    Hab nur Gewährleistung...
    Standlichter gehen auch.. hab grad die hinteren lampenträger ausgebaut und mit Kontaktspra die Kontakte von den Birnchenfassungen gereinigt.. leider keine Vergesserung.
    Ich hab gelesen, dass man sich auf dem Navi die genau Birne anzeigen lassen kann, die defekt ist. Kann ich mir das auch irgendwie auf dem Radio oder so anzeigen lassen? Dann könnte ich das Problem schon mal Eingrenzen.
  4. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.038
    83
    Seitenblinker gecheckt? Kann mir kaum vorstellen, dass ne Fehlermeldung kommt und alle Birnen gehen. Dann wäre ja die Fehlermeldung der Fehler :grins:
  5. #5 Nitrus, 17.03.2012
    Nitrus
    09.03.2012
    256
    Alles gecheckt.. doch bei zu hohen übergangswiederständen.. beim blinkerrelai, masserfehler usw.. da gibts viele möglichkeiten!
    Bloß leider hab ich keine Ahnung an was es bei mir liegt :(
  6. Zero
    Zero 1er-Fahrer(in)
    25.01.2011
    238
    Seelze (Hannover), Torgau
    12/2007
    Chris(tian)
    Hatte vor ner Woche den selben fehler wie du gehabt.
    Im Display kam ne Meldung das eine Birne Kaputt sei.
    hatte dann mitn Kumpel alles abgecheckt und nichts gefunden.
    Alles Funktionierte.
    Bin dann am nächsten Tag in die Werkstatt gefahren und jetzt kommst.
    Wohl gemerkt alle Glühbirnen haben geleuchtet.
    Er hat die Standbirnen ausgebaut und nachgeschaut und meinte die sehen nicht mehr gut aus, hat 2 neue Reingebaut und siehe da der Fehler war weg.
    Also es muss nicht immer eine Birne Kaputt sein.
    Der Meister meinte nur sobald der Wiederstand nicht mehr 100% ist meldet das System das eine Birne nicht mehr funktioniert obwohl sie noch ging.
    Also sachau dir einfach mal deine Glühbirnen an, ob die schon leicht (verbraucht) aussehen.
    Gruß Christian
  7. Da Mak
    Da Mak 1er-Fahrer(in)
    09.09.2011
    471
    Oberalm
    09/2004
    Markus
    Eventuell ist die Kennzeichen-Beleuchtung defekt??
  8. Treter
    Treter 1er-Fahrer(in)
    22.02.2010
    465
    Main-Taunus-Kreis
    Stephan
    Bei mir war damals die Kennzeichenbeleuchtung für diverse Fehlermeldungen verantwortlich (vFL - mit der Glühbirne). Da kam immer wieder mal Wasser rein. Mal ging die Birne und mal wieder nicht. Hab dann auf die FL-LED Kennzeichenbeleuchtung gewechselt und seitdem ist Ruhe.
    Stephan
  9. #9 Creaker, 19.03.2012
    Creaker
    Creaker 1er-Fahrer(in)
    28.06.2011
    50
    120i (FL)
    09/2009
    Bei mir wars ein Rückfahrscheinwerfer. Einfach mal an ne spiegelnde Oberfläche (Schaufenster) rückwärts hinfahren oder jemanden beim einlegen zuschaun lassen.
    Bin auch lange nicht draufgekommen und dachte auch muss irgendein Fehler sein.^^
  10. Nitrus
    09.03.2012
    256
    War heute bei BMW und die haben nur alle Birnen gecheckt ob Sie gehen... Wie gesagt die beiden hinteren Lampenträger hab ich selber schon ausgebaut und mit Kontaktspray gereinigt. BMW wollte dann gleich für 50€ Fehlerspeicher auslesen! Die Spinnen doch.
    Ich bau morgen mal die Standlichter aus und reinige die Kontakte auch noch :) Evtl. bringt mich das ja zum Erfolg. Noch weitere Tipps an was es liegen könnte?
  11. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.038
    83
    Kauf dir doch mal so ein Ersatzbirnenset und wechsel nacheinander alle Birnen aus. Dann wird schon der Fehlerteufel dabei sein.
  12. Nitrus
    09.03.2012
    256
    So.. hab die Standlichter auch gechekt... die funktionieren auch. Hab den Widerstandswert auch gemessen. Alles ok. Keine Ahnung an was das liegt :(
    Hab jetzt am 2. Aprill nen Termin beim Händler wo ichs gekauft hab. Dieser wird es reparieren ich muss wohl leider die fahrt von 400km auf mich nehmen.
  13. #13 ancientLEGEND, 24.07.2013
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Hab bei mir auch dieses Problem mit der Fehlermeldung, obwohl alles Leuchtet.
    Bei mir kommt die Meldung obwohl ich kein Licht, oder Blinker an hab.
    Ist das normal, oder bei Euch anders?
    Besten Dank im vorraus
  14. #14 liquid.d3, 24.07.2013
    liquid.d3
    liquid.d3 1er-Fahrer(in)
    01.07.2012
    448
    2xxxx
    114i
    06/2004
    Also bei mir hatte ich das im Winter ein paar mal das er diesen Fehler rausgewurfen hat. Komischerweiße immer an einem Donnerstag und immer auf dem gleichen Streckenabschnitt den ich gefahren bin. Habe dann mal den Fehlerspeicher auslesen lassen. Bei mir sollte das immer der Blinker hinten links gewesen sein, (funktioniert aber alles) habe dann einfach mal das Rücklicht ausgebaut alle Lampen einmal raus und wieder rein und nun habe ich den Fehler nicht mehr.
    Keine Ahnung ob es ein Wackler war oder was weiß ich.
  15. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Der überprüft immer ob alle lampen in Ordnung sind, auch wenn du kein Licht an hast
    Du könntest mal die birnen ausbauen und kontrollieren, und gucken ob der Glühfaden eine saubere Windung hat, weil die nach ner zeit kaputt geht und trotzdem noch leuchten kann ( durch kleine stösse und dann leuchtet die erstmal wieder) das Steuergerät merkt aber das die nicht in Ordnung ist. Wenn du dann noch gegen doe birme schnipst mim finger dann kannste sehen ob die noch gut oder eigentlich schon kaputt ist
  16. #16 ancientLEGEND, 25.07.2013
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Ok Danke, dann weiß ich bescheid.
Thema: Fehlermeldung: Ausenbeleuchtung Defekt obwohl alles Lampen funktionieren !
  1. bmw 1er aussenbeleuchtung defekt
  2. bmw außenbeleuchtung reparieren
  3. mini cooper fehlermeldung lampe
  4. außenbeleuchtung bmw 1er,
  5. bmw Fehlermeldung birne symbol,
  6. bmw e90 vfl meldung obwohl alle leuchten,
  7. 1er bmw abblendlicht defekt aber birne ist ganz,
  8. symbol defektes leuchtmittel,
  9. bmw fehler außenlampen,
  10. mini anzeige außenbeleuchtung,
  11. 1er bmw bj. 2007 fehlermeldung hauptbeleuchtung ,
  12. bmw lämpchen leuchtet wegen aussenbeleuchtung,
  13. bmw 130i fehlermeldung licht,
  14. bmw außenbeleuchtung,
  15. bmw x1 hinweissymbol lampe,
  16. nebelleuchte anzeige leuchtet aber alles okay ,
  17. mini one licht kontrollbirne fehlersuche,
  18. was komt in displei wen eine birne kaput ist bei bmw x5 e70,
  19. wieso kommt Fehlermeldung nach Lampentausch,
  20. bmw e60 e61 rücklicht fehler birne heil,
  21. bmw e82 standlicht hinten leuchtet nicht,
  22. lampenträger mini r56 defekt,
  23. bmw e90 warnlampe licht,
  24. lampe der außenbeleuchtung ausgefallen mini,
  25. aussenlichtfehler
Fehlermeldung: Ausenbeleuchtung Defekt obwohl alles Lampen funktionieren ! - Ähnliche Themen
  1. Linkes Bremslicht defekt
