Fehlerhafte km Anzeige im BC "Service"
Diskutiere Fehlerhafte km Anzeige im BC "Service" im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; War gestern beim :D und hab TÜV/AU machen lassen. Zu meinem erstaunen müssen jetzt die hinteren Bremen komplett gewechselt werden. Obwohl im BC...
  1. #1 GrandSlam, 22.10.2009
    GrandSlam
    GrandSlam 1er-Liebhaber(in)
    09.09.2009
    1.774
    Philipp
    War gestern beim :D und hab TÜV/AU machen lassen. Zu meinem erstaunen müssen jetzt die hinteren Bremen komplett gewechselt werden. Obwohl im BC unter "Service" noch 35.000km für diese Standen.
    Mein Service-Bearbeiter konnte sich das auch nicht erklähren.
    Hatte von euch schonmal solch eine Erfahrung?
  2. P0114
    1.378
    Nur die Beläge werden gemessen und im BC gezeigt. Wenn's bei dir allerdings um den Scheiben handelt.... :wink:
  3. #3 GrandSlam, 22.10.2009
    GrandSlam
    09.09.2009
    1.774
    Philipp
    beides..
  4. #4 schranzbird, 22.10.2009
    schranzbird
    schranzbird 1er-Profi
    05.12.2006
    2.263
    Mit den Scheiben werden die Beläge eigentlich immer mit getauscht. Von daher ist das schon richtig.
    schranzbird
  5. #5 GrandSlam, 22.10.2009
    GrandSlam
    09.09.2009
    1.774
    Philipp
    Is schon klar..
    Mir hat der Service-Berater gesagt das an den Scheiben Fühler installiert sind die den Verschleiß der Scheiben messen. Die dann übringens auch erneuert werden.
    Also nix mit 35.000 km restreichweite..
  6. #6 schranzbird, 22.10.2009
    schranzbird
    05.12.2006
    2.263
    Die Fühler sind für die Beläge, die Scheiben haben (wenn überhaupt) nur ne optische Verschleissanzeige.
  7. #7 Turbo-Fix, 22.10.2009
    Turbo-Fix
    Turbo-Fix 1er-Süchtling
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    sorry aber das ist Quatsch, die Sensoren sind eine Verschleißanzeige für die Bremsbeläge, nicht mehr und nicht weniger!
    http://www.teilesuche24.de/pkw,bmw,...remsbelagverschleiss,ate_24819002422?c=100030
    http://www.teilesuche24.de/pkw,bmw,...remsbelagverschleiss,ate_24819002432?c=100030
  8. #8 GrandSlam, 22.10.2009
    GrandSlam
    09.09.2009
    1.774
    Philipp
    mhh.. ok.. komisch was der Service Typ mir da erzählt hat.
    naja, hilft nix, neue druff..
  9. JR275
    JR275 1er-Fahrer(in)
    03.06.2008
    69
    Südbaden
    Ich glaub die Anzeige kannst du vergessen.
    Bei meinem wurde vor kurzem ein Softwareupdate gemacht. Vorher hatte ich bei den Bremensen vorn und hinten 50.000 km stehen, danach warens 60.000 km und das steht jetzt immer noch. Ich hab derzeit 30.000 km auf der Uhr. Kann mir kaum vorstellen, daß die Bremsen 90.000 km halten :roll: .
    Und bei der Anzeige für den nächsten Ölwechsel ist er von 24.000 km auf 14.000 km gesprungen.
    Ich hab meinen :) gefragt, er hat gesagt daß man die Anzeige nicht wieder auf den richtigen Wert umstellen kann, wenn man da nochmal neue Software o.ä. aufspielt wird es eher noch weniger.
    Werd mich beim Ölwechselintervall an die Anzeige für die große Inspektion halten, bei der sind die 24.000 km geblieben.
    Jochen
Fehlerhafte km Anzeige im BC "Service" - Ähnliche Themen
  1. Motortemperatur anzeigen?
    Motortemperatur anzeigen?: Guten Abend Forummitglieder, Lässt sich die Motortemperatur/ Öltemperatur durch eine Kodierung darstellen bzw. freischalten? Das ist eine...
  2. Bedeutung der Anzeige? Gang anzeigen?
    Bedeutung der Anzeige? Gang anzeigen?: Hallo! Ich habe seit kurzem einen neuen 118i, Baujahr 2017. Als heute die Sonne schien fiel mir diese Anzeige auf (siehe Bild) weiß jemand für...
  3. Connected drive services
    Connected drive services: Hallo zusammen. Ich habe eine Frage. Hoffentlich die Sprache ist kein Problem für euch!! Mit mein neu Auto...mit Navi business sind dazu gebucht...
  4. Service Engine Soon Problem
    Service Engine Soon Problem: Hi, ich habe mir einen BMW 135i N55 Bj. 2012 (48K Kilometer) US Import gekauft und habe seitdem ich ihn habe leider ein paar Probleme. Laut BC...
  5. [F22] BMW 220D Coupe HK Audio Navi Professional mit Service NEU (nur bis Ende 12/17)
    BMW 220D Coupe HK Audio Navi Professional mit Service NEU (nur bis Ende 12/17): Hallo liebe Community, ich trenne mich von meinem 2er, da ich einen neuen BMW bestellt habe. Würde mich sehr freuen wenn er an einen von Euch...
